И не найдёте, если только кто случайно не имел дело с этим трансформатором.
Только исследование...
Ты укажи размер сердечника (высоту и ширину)и я тебе точно скажу, т.к. у меня один такой есть.
Он применяется на стационарных блоках питания милицейских радиостанций Трансформатор накальный ТН60, с 1-1а-1б-2-3 и 4-4а-4б-5-6 выводы две первичные. На 127В соединяются параллельно, на 220В последовательно. Вторичные четыре обмотки 7-8, 9-10, 11-12-13, 14-15-16 в пределах 6,3В. Две обмотки имеют отводы 5В. Токи вторичных соответственно 5,9А, 5,9А, 6,1А, 6,1А. Параметры в режиме номинальной нагрузки. Мощность номинальная 152ВА.
Костя-возьми лампочку на 220в*40-50ватт и включи последовательно с любой обмоткой,на которой лампочка будет светить еле заметно-та и первичка
2Ga_ry-выбрасывать ненужно,разбери и напезаные куски выложи в *перекрышку* (как кольца на поршнях)чтобы один зазор перекрывался целым телом.лучше всего взять какуюто кастрюлю или банку и выкладывать а потом стянуть и пропитать лаком или любым компаундом-всё сердечник готов-ктомуже можно *поиграть*с габаритами и окном магнитопровода :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
Подскажите пожалуйста по трансформатору тороид.
надпись: Россия ТС-100 гост 14233-80
мого выводов и напряжения написаны.
Меня интересуют токи. Может кто встречал информацию. Где применяется?
Спасибо!
a139st
обычно использовались бытовых телевизорах...
http://www.radiostation.ru/tantnd/ts01.gif
http://www.radiostation.ru/tantnd/ts06.gif
Изменено пользователем sat-albert
a139st
Эта информация у меня есть
Этот трансформатор другой хотя маркировка ТС-100 совпадает.
Это тороид (см фото) а по вашей сылке информация на ПЛ железе.
Так что жду помощи.
пришел товарищ и принес железо ,попросил намотать ему трансформатор для зарядки ,желательно чтоб с переключением тока вот и призадумался как намотать с каким расчетом .Видел заводские зарядки и самодельные где переключается первичка ,как лучше делать ? расчитать на 220 вольт и потом отводки делать по +5 вольт ( 220 ,225 ,230 ,235 и т.д ) или как то по другому ?
Изменено пользователем kamod
Да уж лучше тиристорный регулятор по вторичке сочинить. Схемки на сайте есть.
Имхо- полезнее.
и всетаки про E210832 есть у когонибудь инфа или опыт использования?
что у него на первичной и вторичной обмотке? почему 3 провода на входе? какие в 220 воткнуть шоб не спалить?
тестер есть? вызвони концы с максимальным сопротивлением,дальше подключиш через лампочку(220в*40-50ватт)если горит ярко значит не те а если еле заметно то всё правильно
Выше писал про свой тороидальный трансформатор так вот: считал по этой ссылке http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html. Габариты моего железа: D=9.8см, d=5.5см, h=4см.
Sc=(D-d)*h/2= (9,8-5,5)*4/2=8,6 см.
So=П*d2(в квадрате)/4= 3.14*5.5(в квадрате)/4=23,74 см.
Габаритная мощность:
P=КПД*Sc*So*4,44*f*B*j*Km*Kc/(1+КПД)*100= 0,95*8,6*23,74*4,44*50*1,2*5*0,45*0,96/(1+0,95)*100=572,34 Вт
Кто обьяснит в чем не правелен расчёт?
Изменено пользователем Константин 777
В этой статье автор написал что не нужно жадничать для себя любимого - я с ним согласен, поэтому плотность тока снижаем с 5 до 3,2 А/мм*, Км с 0,45 до 0,35, Кс 0,95 - это идеал, а на практике может быть хуже, поэтому лучше 0,9.
Об остальном я вчера популярно распинался вот здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74178
Изменено пользователем Drevnii
Железо у тебя в руках, что мешает тебе замерить все параметры линейкой?.
Его бывшая мощность 270 ВТ, предназначен он был для намотки аллюминиевым проводом - это для инфы.
Передумал, всё удалил, бесполезно повторять, учитесь на собственных финансах.
Единственное что могу предложить, это вот эту сноску где я очень распинался по этому поводу и кстати, чтобы прийти к этому выводу я выложил на это не одну тысячу рублей, весь провод, всё железо покупное.
http://forum.cxem.ne...showtopic=74178
Пост 17.
Не верите? Господь на встречу по просторам инета в поисках правды.
А правда всегда на чужём сайте.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
  • Похожий контент
