то есть мощность трансформатора будет 30В*11.4А=342Вт?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Нет,где-то 160-180Вт. Мощность транса считается по "железу". Зайди на первую страницу, там есть ссылки на расчет мощности.
Изменено пользователем smgus
ага, понял, рассчитал все в программе transK, получилось что на каждый трансформатор у меня по 85 ватт, 15 вольт и 5 ампер. Получается что у меня в целом трансформатор мощностью 170 ватт, выходное напряжение 30 вольт, максимальная сила тока 10А? Просто я не знаю суммируются ли силы тока при последовательном соединении трансформаторов. Единственное что напрягает, так это то что в программе написано у первичной обмотки ~1000 витков, хотя у меня на деле только 400
Изменено пользователем IIIytNIK
У твоего транса обмотки состоят из двух(левая часть и правая), соответственно первичка имеет 403+403=806 витков, вторичка 70+58=128витков, коэффициент трансформации - 806/128=6,3, делим 220в/6,3=34,9в- напряжение на вторичке. Максимальный ток в каждой обмотке примерно 5,5А и равен общему току, т.к. обмотки соединены последовательно. Надеюсь теперь все ясно :rolleyes:?
Да, спасибо, теперь все ясно :) Думаю лабораторный блок питания из него получится отличный
Доброе время суток!
имеется трансформатор УЦ 4-704-022
у помогите найти схему трансформатора...
на его стенках плохо видно рисунок...
известно что он стоял на телевизоре Радий...
заранее благодарен.
Есть трансформатор, на корпусе выштамповано 0,063кV A. Первичка 220В, вторичка 24В. На какую мощность нагрузки расчитана вторичная обмотка трансформатора?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Помогите пожалуйста с трансами. какой для чего можно использовать, т.е. где на них можно характеристики найти, или может кто скажет, стоит их вообще использовать или это вообще лажа?
Первый сегодня вытащил из какого-то тяжелаватого проигрывателя. помоему он не плохой должен быть, ещё бы знать на какую мощность можно рассчитывать с ним...
остальные два не знаю откуда вытащены, но этот помоему от лампы. ощутимо тяжелый. можно его куда заюзать в аудио сфере?
этот легенький и "невнушаюшего" вида...
трансформатор 63 Ватта : 24 Вольта = ток вторички 2,625 Ампера ... до 3 А пойдёт.
Спасибо...
ща работаю с очень похожим трансом (только название УЦ 7.704.022) от телевизора Радий...
у него две первичные обмотки...входные напряжения (110, 127, 220, 237 в)...
и шесть вторичных обмоток....160в, 6.3в...остальные не знаю...
я вторичку размотал... буду мотать две по 26в...
вот...
Изменено пользователем sat-albert
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,собираю усилитель с питанием +-35в,для этой цели купил конденсаторы на 50в*10000мкф(4шт) и диоды д245(4шт) ,к ним трансформатор тс-180-3.так вот в чом вопрос-некак ненайду для него описание(напряжение обмоток и ток)подключив по привычке 1-1 а питание 220в на 3 и3 -слышу сильное гудение,есть маломощьный трансформатор на 20ватт с вторичкой на 6в-я его включил на обмотку с самым малым сопротивлением(тс-180-3)и на клемах 1-3 было 55в.
клемы *2*-НЕТ как таковой вообще.можно ли использовать этот трансформатор для моих целей без перемотки катушек или всётаки прийдётся перематывать вторичку и первичку,ведь по идее трансформатор универсальный и должен быть как на 220в так и на 110(127)в.
фото прилагаю.
Имеется тороидальный трансформатор размерами D=9.8смd=5.5см и h=4см. Считал по формуле габаритную мощность получилась 444Вт посчитал кол-во витков для первички получилось 1045витков это вообще правильно или я что то попутал?
Ну есть же проги для расчёта - вбей данные транса и пересчитай - перепроверь... или будешь ждать что кто нибудь за тебя этим заниматся будет?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Мощность транса = 109 ВТ (444ВТ - ты просто ошибся)
Количество витков первички = 1156 - (витки нужно считать на максимальное напряжение сети 242V)
Диаметр провода ПЭЛ, ПЭВ = 0,48, 0,49 мм ( 0,44 мм без изоляции).
Изменено пользователем Drevnii
кто как считал, не знаю, но оба результата не правильны.
для этого кольца габаритная мощность не менее 300 Ватт. число витков первичной обмотки = 914 (с учетом входного напряжения 242 Вольта).
Попался в руки ТОР видимо от какого-то дросселя с разрезом, вернее на нем два рядом стоящих разреза, в других местах все целое.
разрез чуть меньше миллиметра
Пойдет он для силового трансформатора на 220 или фтопку его?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
с разрезами - не пойдет, ф топку его.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
