Добрый вечер. У меня есть трансформатор ТС-180, вычитал что в этом трансформаторе 3,3 витков на вольт, Возможно ли перемотать этот трансформатор что бы у него было две обмотки по 30 вольт 7 ампер и одна обмотка 10 вольт 2 ампера.
Если 3,3 витков на вольт это правильно, то получается для 30 вольт нужно намотать 100 витков. для 10 вольт 33 витка. Теперь вопрос: Возможно ли такое намотать на данном трансе? Каким проводом мотать обмотки на 7 ампер и каким на 2 ампера?
И еще на счет первичной обмотки, ее перематывать надо тоже? как ее расчитать?
Возможно смогу достать трансформатор тс-270, но пока что есть только 180.
Нашел такую формулу: 0,8*√(сила тока), получается для 7 ампер нужно сечение 2,11
для 2 ампер 1,13. Правильно?
Влезит ли это все в данный трансформатор?
Формула правильная на счет влезет не знаю я мотал тс-180 проводом 1.2мм на 58 вольт 220 витков еле влезли
Изменено пользователем Dm_Kv
swat24
[/u]
Dm_Kv
Да не будет лампа 75 ВТ гореть при 50 МА
Она и не горит просто при подаче напряжение нить накала лампы краснела и тухла сразу
2 Dm_Kv:
Так это возможно намотать? Вытянет трансформатор?
но у меня сила тока потребляемая не превышает больше трех ампер вот и посчитай P=U*I=58в*3А=174Вт
Значит поищу чтото от 450 ватт.
А если наматывать на таком сердечнике http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_58.pdf , поидее размер будет меньше, осталось только расчитать правильно)
2- swat24-какое назначение(применение)этого транса планируется?
Dm_Kv
Если только вспыхивает, то тогда всё нормально, но для усилителя я бы ещё доматал бы, где то читал спецы по музыке сдавали обратно на перемотку если ток ХХ превышал 10 МА. Причина - жёсткий трансформатор может слегка гудеть под нагрузкой
Изменено пользователем Drevnii
2- Drevnii-на счёт спецов не скажу но у меня 400ватт тор на ХХ потребляет 12мА-мотал для себя :rolleyes:
Спасибо :) значит еще нужно будет доматывать я не буду паеные провода в нутрь обмотки совать а сделаю вывода если так сделать не чего ведь не будет, по моему еще надежнее чем в нутри обмотки.
DTS
Ваше мнение совпадает с мнением спецов - это для музыки хорошо как я понял.
Dm_Kv
Именно так и нужно делать
2- swat24-ясно,дело в том ,что тс180 спокойно отдаст 400ватт на родной первичке не продолжительное время(10-15минут)
чего вполне достаточно для питания самого едрёного усилителя,а ЛБП делают как-раз для проверки и настройки разного рода устройств ,а не для постоянного их питания,так что мотай на тс180 и не беспокойся,в корпусе установишь вентилятор на пониженных оборотах и будет всё в порядке
2- Drevnii-видимо да совпадает но когда я мотаю трансформатор для усилителя то первое чего стараюсь добиться так это полной тишины в паузах
2-Dm_Kv-плавно движемся к посту 2921
Dts я с тобой полностью согласен я тоже со своего перемотанного тсш-170 но как мне сказали что эта не родная на нем наклейка но на вид как тс-180 при напряжении вторичной обмотке 28В вижал 20А диаметр провода 1.2мм
Dts так и выходит 160 витков я на десять витков ошибся :) боюсь слишком маленькое будет окно вторичка может не поместиться полностью
2 DTS:
Вентилятор в корпусе у меня всеравно будет, там транзисторы греются не хило... А так если не найду ничего лучше тс-180 то попробую с ним. Первичку не трогаю остальное смытаваю и наматываю две обмотки по 100 витков 2,1 мм и одну обмотку 33 витка 1 мм, правильно?
Как обмотки распологать безразницы? и в каком направлении мотать? все в одно?
2- Drevnii -не нужно смеяться,вот сами подумайте,оно Вам надо если при полной тишине из нутра вашего УНЧ будет доносится гул!а разводка сигнальных и силовых цепей,правильное питание и соблюдение правил монтажа дабы избежать земляных петель это уже как дальнейшая работа-главное в усилителе это питание.
2- swat24-провод диаметром 2.1мм слишком *жирно*будет-хватит и 1,5мм
я делаю Холтон 200Вт от Д.Ф печатку сделал впал мелочь осталось транзюки купить, вот для него и делаю тор
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане! я домотал тор еще 145 витков токХХ=20-25мА при напряжении 227В думаю достаточно :) и как раз заняли слой по всему тору, еще место для вторички надо оставить чтоб вместилась.
вот и хорошо,теперь изолируй первичку(по всей площади)и наматывай свою вторичку,по всему радиусу кольца :)
Изменено пользователем DTS
Спасибо всем за пощь! буду изолировать и мотать вторичную обмотку если будут вопросы буду писать :)
