djmorozoff,
ты задал заполнение окна 0,25 и получил 0,25. все состыковалось.
но на торе можно получить и выше, до 0,3-0,35.
но все зависит еще и числа обмоток. каждая требует изоляцию, которая занимает место в окне.
я челу с Вегалаба просчитывал уже готовый трансформатор. у него всего 12 вторичных обмоток. он показывал фото транса. от дырке в бублике мало чего осталось. расчетное заполнение медью около 0,3 получилось.
если мало вторичек, то можно получить больше.
в архиве с программой есть файл расчета его тора. но мне пришлось в одну обмотку объединять по 4 и 2 обмотки. так как 12 отдельных обмоток мне не задать.
файла расчета можно загружать и сохранять соответствующими кнопками.
так что все правильно. 200 Ватт с твоего бублика снять можно спокойно.
но ты еще учти, что для аудио применения нельзя брать индукцию по максимуму - 1,5 Тесла. трансформатор будет сильно "фонить". надо брать примерно 1,2-1,3 Тесла. соответственно, снизится габаритная мощность.
а сердечник у тебя всего при маг инд = 1,5 Тл = 102 ВТ
Древний, ты не прав. неправильно считаешь.
я уже спрашивал как определить где вход на моем трансформаторе!
после того как я его проверил и нашол этот вход 220)) обнаружил что, цифры нарисованные на нем полный бред!там не 15В обещанные продавцом!(( а 36В!
можно как нить из них сделать 15В?)
Заполнение я оставил 0,3,как прога предлагает.Расчет предложил 0,25,я это число подставил потом и еще раз рассчитал.Так нельзя делать???
Вот еще раз рассчитал,но с соблюдением поправок.Теперь почти одинаковое заполнение получилось.Осталось найти провод для вторички...
делать так можно. просто это не обязательно так делать.
для правильной оценки габарита ты должен задать "правильное" значение коэф-та. а для этого ты должен представлять, для какого габарита и для какой формы сердечника этот коэф-т может принимать значение.
заранее угадать, сколько окно конкретного сердечника может в себя поместить провода нельзя. поэтому расчет габарита получается ориентировочный. но ты сам должен оценить по предлагаемым диаметрам и числам витков размещаемость обмоток.
если расчетный коэф-т получился больше заданного и по твоим прикидкам все обмотки спокойно помещаются, то все нормально. а у тебя зато появится опыт и ты будешь знать примерно сколько можно будет задать в следующем расчете.
но если ты задал "лишнее" и обмотки не размещаются, то это тоже будет твоим опытом, и ты будешь знать, что так много задавать нельзя.
"силу трансформатора" - это как? Сбросить кому-нибудь на голову, если убьёт - то сильный, если нет... :)
Как определить мощность трансформатора неоднократно писалось в этой теме. Ориентировочно можно определить по сечению сердечника, чуть точнее - нагружая вторичную обмотку.
Думаю так, на раз два три, считают почти все кто реально мотает.
А это
и это
бред - промежуточный расчёт.
Никогда парень не снимет 200 ВТ с такого маленького сердечника, максимум по 1 А с каждой вторички - жаль парня.
Изменено пользователем Drevnii
если сможешь заполнить окно медью на 0,4, тогда это перестанет быть бредом.
еще раз повторяю, ты в соих расчетах не прав. сильно их где-то занижаешь.
Мотаю трансформатор.Первичка есть, Надо намотать 24 В, с выводом по средине (12В+12В), как правильно мотать, сначала намотать одну поруобмотку 12В, потом сделать вывод и продолжить мотать в томже направлении вторую полуобмотку 12В?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
да,но можно и сразу двумя проводами -гарантировано получишь равное напряжение
Мотаю в два провода, потом один провод с начала, второй с конца соединяю между собой, получится общий вывод для 12В?
Изменено пользователем КТ_805
да, лучше сразу двумя проводами. потом конец одного провода соединишь с началом другого провода.
Подскажите программу для расчёта трансформатора на кольцевом-ленточном магнито проводе.
Нужно чтобы я указал.
размер магнито провода.
Характеристики трансформатора. чтобы сколько выдовал
И сечение проволоки. а прога расчитала витки....
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
да пойдёт то пойдёт. но я тут деаметр проволоки немогу указывать. а мне надо чтобы он по моим данным магнито провода и моей проволоке расчитал только витки!
ИЛИ ЛУДШЕ: слышал способ расчитывают сколько в метре вольт. и мотают на магнито провод и всё.... а как там и что надо?
Изменено пользователем qwert44
Как по мне,если взять толстый провод,то он сильно уменьшит место под обмотки,да и смысл переплачивать за толстый провод,если с железа можно снять только определенную мощность?А прога предлагает оптимальную толщину провода во всех обмотках.
Да у меня много всякой ерунды... откуда можно провод сматать!!! и спрашуеться зачем мне его покупать? если есть магнито провод и проволока. остаёться только совместить. но как?
Дак есть программа чтобы ввести данные сердечника. и проволоки. и мощи. и узнать витки?
Здравствуйте,поделитесь опытом разборки железа трансформатора ПЗУ Telwin Leader 220(необходима перемотка вторички с последующей сборкой тр-ра)
нет такой программы. потому что не существует напряжения на один метр проволоки.
Не совсем понял, объясните как для лузера, тоесть как на схеме например 4 обмотки с одной стороны и 4 с другой, и если я использую одну то и противоположную тоже необходимо?
Вот так? Особенно про 3-3 интересно!
И ещё вопрос питание темброблока и охлаждения 12 вольт, не будет ничего страшного если я поставлю отдельно маленький трансформатор для их питания, а с большого только ТДА будут питаться?
Не ну как мне расчитать транформатор. По имеющимся у меня;магнито проводу. и проволоке.?
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите понять пожалуйста
я делаю прибор по этой схеме: http://cxem.net/dozimetr/3-1.php
там надо намотать трансформатор на ферритовом кольце М3000НМ типоразмера К16х10х4,5 мм
----обмотку I, она содержит 420 витков Провода ПЭВ-2-0,07. Обмотку ведут почти виток к витку, в одну сторону. Далее наматывают обмотку II-8 витков провода диаметром 0,15...0,2 мм в произвольной изоляции, и поверх нее - обмотку III - 3 витка тем же проводом. ---
вот так:post-61707-0-44069900-1303368279_thumb.jpg
У меня нет такого ферритового кольца, да хоть бы оно и было, я не осилю 420 витков тонкого провода через отверстие 10мм
А можно на таком намотать: post-61707-0-48839900-1303368423_thumb.jpg ???? У меня их мнго разных,
и если можно, то как определить его магнитную проницаемость, и правильно розчитать колличество витков, чтобы от(трансформатор) работал в собираемом индикаторе излученийй?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
