Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
Статьи по ремонту динамиков на сайте:
Ремонт динамика - пособие в картинках
Реанимация динамиков
Перед тем, как задавать свой вопрос, необходимо обязательно прочитать эти статьи, в них уже есть ответы на многие ваши вопросы.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1052577
Вы думаете, что Ваш вопрос задан в первый раз в этой теме. Уверяю. Не меньше 100 раз. Уже нет никакого желания рассказывать в который раз одно и тоже. Даже просто глядя на динамик/диффузор/магнитную систему и чуть раскинув мозгами становится понятно какого диаметра нужна оправка, Зачем нужна проставка между каркасом и оправкой, и много зачем решится по ходу дела. Вот описание ремонта динамика с заменой каркаса. Это я писал когда был полон энтузиазма, в смысле горел синим пламенем от желания помочь. Сто-пицот раз подобное написано выше в этой теме.
И так:
1.На готовую оправку и уложенным на неё кольцом из алюминиевой фольги (пивная банка), фторопластовая лента, надеть диффузор со старым каркасом.
2.Между оправкой и лентой(кольцом) вставить несколько полосок из той же пивной банки. Одна должна быть длинней других, что бы было за что ухватить.
3.После подобных действий, диффузор должен сняться только если вытащить полоски между кольцом и проставкой. Зтот подбор нужен для получения точного количества прокладок.
4.На материале нового каркаса сделать разметку положения катушки, края горла диффузора.
5. Новый каркас должен быть длиной с оправку. Укладываться на промежуточное кольцо (1.) и стянутся на оправке либо проволокой, либо изоляцией примерно по середине своей длины.
6. На каркас "напяливается" диффузор с подготовленным отверстием в горле.(снят старый каркас, поверхность клеевого шва обработана). Если не налазит, то обрабатывается до относительно плотной посадки на новый каркас.
7.Диф. смещается к середине каркаса, поверхность каркаса на месте посадки горла дифа проклеивается с лёгким натягом по окружности полоской бумаги, даже газетной.Быстро и удобно супермоментом.
7а.Промазывается БФ-2. Диф смещается на своё место. Край горла по разметке.
8. Вращением оправки намоточным станком обеспечиваем равномерность посадки диф-ра на каркасе.
9.Малюсенькими капельками супермомента, в нескольких местах фиксируем край горла диф-ра к каркасу. Что бы не сместился при намотке катушки.
10.Как намотать катушку поди сообразишь. Туго не наматывать, иначе почти невозможно будет вытянуть первую(длинную) полоску между оправкой и промежуточным кольцом. Но и прослаблять нельзя.
11. Пропитывая последний слой катушки разведённым в попалам 50/50 спирт/БФ-2, проливаем не жалея стык края горла диф-ра и каркаса.
12.Проверяем сопротивление катушки, припаиваем к гибким поводкам. Начало катушки можно припаять сразу, до намотки. Провод хорошо лудится без зачистки на таблетке аспирина.
13. Дать просохнуть клею в течении хотя бы часа.
14. Не снимая с оправки подать на катушку постоянный ток небольшой величины. Зависит от диаметра провода, длины витка, сопротивления катушки. По мере ОДНОВРЕМЕННОГО прогрева катушки и оправки, ток можно добавлять.
Не допускать появления пузырьков на катушке. Прогревать до закипания, шипения капли воды на оправке.Что соответствует температуре катушки около 150 градусов.
15.Отключсить ток и дать остыть при комнатной температуре.
16.Обрезать острым ножом ненужную часть каркаса в 1 мм от края катушки.
17.Вытащить длинную полоску, за ней остальные. Снять диф. с оправки. Удалить промежуточное кольцо.
18. С лицевой стороны, стык каркаса и диф-ра пролить густым БФом или эпоксидкой. Просушить. Диф-ор готов к работе.
В каждом из пунктов есть и могут возникнуть различные мелкие нюансики.
Повесть написана!
Изменено пользователем admin
Вопрос пока один, но глобальный. Имеется динамик от SW. Обмотка оборвана(производственный дефект), Подвес, естествнно заклеен со всех сторон(сверху на чашке и снизу около магнита). Как с минимальными повреждениями его снять? Есть ли примочки для его отклеивания? И, если несложно, просвяти в терминолгию которой ты пользуешься.
По поводу разборки динамика:
В зависимости от материала дин. используется 1-ацетон,2-спирт-бензиновая смесь,3-растворитель 646,4-ски*****.
Из шприца окуратно проливается по контуру подвес и центрирующая шайба, через 5-10, повторить проливку и поддев скальпелем разъединять,поддерживая во влажном состоянии,должно отходить очень легко без особых усилий.
Отмачивать и снимать в следующей последовательности:
1-пылезащитный колпак
2-подвес
3-центрирующая шайба
По поводу терминалогии не совсем понял, что конкетно нужно.
Как пример. я назвал сооружение в котором крепится диффузор чашкой, можно его называть корзиной или ещё как то. А как надо чтобы мы говорили на одном языке?
PS Диффузор в вопросе бумажный(картонный).
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Хотелось бы узнать всего и побольше!!!!Но сначала основное:1)Чем заделовать маленькие дырочки на динамике 2)Как вернуть звучание севшему динамику!!!???Слышал про какой-то раствор Воробьёва что он творит чудеса... :blink:
Не люблю отвечать вопрос на вопрос но надо уточнить:
1 - маленькие дырочки (в каких местах ?)
2 -Что значит "севший динамик" ?
3- по поводу раствора воробьёва оставляю своё мнение при себе т.к. доработкой и переделкой не занимаюсь, только ремонт и востановление заводского исполнения.
а можно узнать как востановить мембрану которая соединяет дифузор с корзиной
желательно на примере 75гдн :D
Сия "мембрана" называется подвес, я себе две менял, и стоят они всего 300 р. штука.
Без разницы какой динамик, подвес востонавливается следующим образом:
1- вырезается из листовой резины толщиной(в зависимости от мощности динамика) для 75 (1,4-1,7 мм) кольцо (см. рис)
2 - одевается на погдготовленную деревянную балванку (без растяжения)
3- подложив любую ткань(чтоб не растворялась бензином) завернуть и закрепить (см. рис) можно ниткой, верёвкой
4 -погрузить на 2-3 часа в бензин
5- высушить 5-6 часов и установить на место.
Есть еще люди, которые из поролона делают подвес:
берут поролон, пропитывают Моментом, далее все это под пресс на сутки. Потом достают, разминают слегка, и клеят.
есть еще черти которые из поролона делают подвес:
потом достают, разминают слегка, и клеят.
Ну да, если не интересует внешний вид и срок службы можно и из поролона, особенно на каком нибудь автомобильном сабе мощностью ват так 1500 и с открытым дифузором, ну соответственно с ценником баксов так 700, самое место поролоновому подвесу.
Здравствуй!
Есть динамик 25ГДН-1Л при вкл. играет, но слышен скрежет. Что делать?
Подвес так никто на моей памяти не делал, на сайте есть статья почитай ВНИМАТЕЛЬНО !
Здравствуй!
Для начала размочите и снимите защитный колпак, посмотрите,скорей всего между катушкой и керном всякая грязь, не исключино с задиром катушки.
Если просто набито много пыли, достаточно пылесоса, ну соответственно поставить на место колпак.
Если хуже размачивать и разбирать динамик и смотреть.( если есть возможность отправте мне фото катушки).
Доброй ночи!!у меня такая ситуация!!есть колонки С30Б (без обновлений, с заводскими деталями)!!!некоторое время назад (~месяц) начал замечать, что одна из колонок играет тише, ну я не придал значения и просто отрегулировал баланс под себя.потом в один прекрассный день не заиграл у нее низкочастотный динамик(25ГДН-1-8-80), а пишалка продолжала норально работать! Разобрал, посмотрел, оказывается оторвался контакт, который,так бы это сказать, непосредственно подходит к диффузору! припаял обратно!! вроде работает, но вс равно тише как и было, а при подаче большей мощности начинает слегка рипеть!! в чем мможет быть причина? возможно избавиться от этого путем установки другого динамика?? :unsure:
Гость Гость_avz_*
Для начала, измерьте как можно точнее сопротивление обоих НЧ динамиков:
1-непосредственно на контактах
2-в местах где гибкие выводы входят в дифузор
Возможно у одного динамика подгоревшие подводы(гибкие провода).
Проделайте это,далее собщите.
Я бы не рекомендовал во всех случаях снимать пыльник, особенно на бумаге и на мощных динамиках! А если уж снимаете , то с максимальной осторожностью и без лишнего расстворителя. Главная задача не уменьшить упругость и напряжение диффузора в месте приклейки пыльника. Иначе на большой мощности в этом месте появиться залом и придеться серьезно ремонтировать диффузор! Проверенно на очень длительной практике.Растворитель лейте непосредственно на сам пыльник по клеевой границе и наберитесь терпения , не отрывайте пыльник от диффузора!!!!!!!
Здравствуй!
Я снял защитный колпак и обнаружил, что катушка смещена относительно керна и в том месте где в бумаге катушки прорезь она и трется об керн. А размачивать динамик я пытался ацетоном, целых 2 часа и все напрасно.
Гость Гость_AVZ_*
Уважаемый, я не совсем понял ход вашей мысли, Вы предлогаете отремонтировать его динамик не разбирая, по средствам медитации??
Ну и при случае, если у него задир катушки, перемотать силой мысли ??
Способ класный,но кажется безнодёжный...
И ваших слов ((без лишнего расстворителя)),это интересно как,если надо полюбому размачивать.Нет можно конечно оторвать,а также оторвать подвес и ценр.щайбу,и так всё выкинуть.
То что ((с максимальной осторожностью)) это отосится к любым действиям с динамиком без исключения,а не к колпаку.
Я за послений год отремонтировал порядка трёх тысяч динамиков, и оговоренная вами проблема не имела места вообще.Были динамики мощностью до 1700 ватт,с полной разборко и перемоткой, и если правильно размачивать,разбирать(как я писал где то раньше) подобных проблем не будет.
И в случае с данным дефектом,ему в как минимум придётся снять колпак,а скорее всего делать полную разборку,это 100%.
Гость Гость_avz_*
Да надо разбирать динамик полностью и центровать(это просто).
Если размачивал так (постоянно держал во влажном соостоянии и при разъединении тоже),и не отмочился, тогда пробуй не ацетон,а спирт-бензиновою смесь или спирт-эфирную, т.к. клея на динамиках используются разные,но 80% размачивается ацетоном.
И к сведению, если катушка смешена,должен быть как минимум небольшой дзебезг(на самой минимальной громкости, что бы ухо прикладывать) .
Сделал всё, что вы сказали!измерил сопротивления обоих НЧ динамиков и на клемах и на гибких выводах при входе в дуфузор. Во всех случаях 6,7 Ом (+\- 0,1 Ом). Оказалось (к моему удивлению :blink: ), что динамики проффесионально ремонтировались. И еще заметил:На НЧ, с которым проблема есть надпись Fp=90 Гц, на другом НЧ - F.p=61 Гц. О чем это может говорить?
Гость Гость_avz_*
Fp - это граница частоты собственного резонанса.
Вообше не понятно,если оба динамика абсалютно одинаковые(до мелочи),то отличия Fp достаточно высокое.
Вывод такой:
С выших слов (что динамики проффесионально ремонтировались),следует
Если сопротивления одинаковые 6,7 Ом (+\- 0,1 Ом),то естественно выходит
ВНИМАНИЕ ПРИВОЖУ УСЛОВНО!!!
Один динамик ну скажем провод 0,25 и 100 витков,
а второй 0,26 110 витков
Соответственно так и получится, что Fp у второго динамика будет НИЖЕ!!!
А из простых законов- Ваш динамик с Fp = 61 Гц (как я уже сказал выше) имеет имеет большее колличество витков,соответственно при подаче сигнала одного уровня на оба динамика,он будет иметь больше амплитуду дифузора,чем динами с Fp=90 Гц.
ВСЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДАННОГО СЛУЧАЯ!!!
Вывод такой:
Большое спасибо за разьяснение!
разный уровень сигнала на динамиках для меня не принципиально, можно баланс подстроить! но вот то что НЧ с Fp=90 Гц играет глухо как-то, а при сильном сигнале с небольшим рипением! Что Вы мне посоветуете, может преобрести новый? и если да, то как на радиорынке проверить характеристики (в часности Fp), чтоб не подсунули левое?
Силой мысли ремонтировать динамик? Это круто! Но у меня не получаеться.
Рмонтирую динамики как вы говорите"профессионально" в г.Минске уже более 14 лет и многие музыканты меня знают и сотрудничают со мной многие годы , так что то что я пишу уже проверенно на длительной практике. Обидеть никого не хотел а уж снимать с профессионального "пьесдестала" тем более.
На самом деле деффект достаточно распространенный, особенно на динамиках EVM, EVoise, Saund Kraft и некоторых других.
Отремонтировать более 3-х тысяч динамоков за год и не столкнуться с таким деффектом ?????? но ладно.
Я собственно хотел сказать что в большинстве случаев связанных с хрипом на малой громкости (если это не мишура-тоководы) и всех остальных деффектах звука как то трение, призвуки из-за катушки, стук на большой громкости, потеря сопротивления и др. продувка через снятый пыльник помогает ооооооооочень редко и не надолго! Устранять деффект все же лучьше сняв весь диффузор т.к проблеммы с пылью в зазоре,если это не коаксиальный динамик не актуальны.Проблемма обычно бывает в другом.
С уважением Igogochik
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
