подключил просто питание от ноутбука,на программаторе была микросхема,в районе между dip28 и dip14 где резистор пошел небольшой дымок и что то щелкало,держал 1-2секунды,что это может быть,может где то замыкает,печатную плату не очищал ,завтра собираюсь это сделать спиртом и зубной щеткой,на плате пленка осталась, от глицерина и флюса.Зеленый светодиод горит ярко,а красный чуть чуть.
Изменено пользователем Айгуль Хамидуллина
  • Ответов 117
Изображения в теме
а зачем к глицерину еще и флюс????
для пайки достаточно глицерина с последующей промывкой проточной водой....
ну можно еще дополнительно хоз.мылом пройтись...
промывка платы после применения глицерина с последующей просушкой обязательна!
Изменено пользователем IMXO
Глицерин медицинский для лужения,а флюсом смазываю ножки деталей...а спиртом можно смыть?
эх :( завтра почищу хорошенько,надеюсь заработает...программатор собирал этот http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=1704...некоторые детали заменяли,говорят аналоги,к555лаз и транзистор кт3102б вместо кт3102,и диод один вместо 4148 4004.
Можно не надеяться насчет работы! Флюс наверняка кислотный! Мой совет - распаять плату, все детали промыть с Фейри, плату выкинуть, сделать новую и собрать детали. Я эту плату рейсфедером за полчаса нарисовал(кстати с этого же сайта). И все заработало сразу же! Паять канифолью или спирто-канифольным флюсом!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
насчет кислотный или нет не знаю,покупал который смывать не надо,диод я куплю...деталям от воды ничего не будет? Лудить на этот раз буду сплавом розе с лимонной кислотой.Вот блин,опять эти отверстия сверлить...хотел еще спросить,куда перемычку ставить?
Флюс спиртоканифольный нейтральный,печатную плату протравил,несколько отверстий осталось просверлить... :D сверло сломалось,детали обязательно промывать?флюс надеюсь смывать не надо.
подключил программатор со старой микросхемой pic12c509a к порту,включил комп,включил питание программатора,запустил программу winpic,внизу написано программатор инициализирован,нажал чтение,опять одни нули,похоже микросхему до этого запорол,куплю завтра новую,не программирует,зеленый светодиод горит,микросхема max232,диодный мост и один стабилизатор-горячие,заходил в понипрог настроил программатор нажал проверить,вышло (тест ОК)...икпрог зависает при чтении.
Нет там ни какой настройки. Программатор определяется по наличию перемычки 6-7 СОМ. Тест есть в ИЦ-прог.В нём и подрыгай ногами.
блин,что ж делать,может микросхема 555лаз не подходит?попробую с новой микросхемой,не знаю что получится :( надо все таки до ума довести это дело...вот переделанный программатор...может детали не правильно впаял
Микросхемы в панельки стоило ставить. А включать в сеть и тестировать без контроллера. Без него греется? Обратную сторону печатки можно выложить?
Лучше еще будет от отдельного блока питания 15В. Электролиты сравни схемой. Может где ошибся. Проверь напряжение на выходах стабилизаторов. Без контроллера!
Проверь все напряжения на схеме: после моста, после стабилизаторов, на конденсаторах подключенных к макс232 (должно быть два по 5 вольт и два по 10 вольт) , на ножках логики (+5). Логику тоже можно проверить. Можно проверить весь прогроматор подключив порту, а портом управлять с помощью проги управления портом. Проверь как работают комутаторы напряжений программирования (vpp-13в) и питания (vdd-5в).
Изменено пользователем korsaj
по схеме литы установлены правильно,паял по рисунку деталей печатной платы,у меня вольтметра нет,блок питание где можно купить и от чего? в магазине электроника стоят 600р минимум...до этого момента горел только зеленый и при попытке программирования загорался красный,там есть штыревые разъемы 3 штуки рядом со светодиодами,изначально перемычка стояла на 2-3 если считать с права на лево по счету,переставил на 1-2,после этого и красный горит без контроллера.Надо было вообще ставить перемычки или нет? Там кажется диодный мост сгорел,так как не греется вообще,а до этого грелся.
Вольтметр надо купить. Мультиметр D830B называется. Стоит недорого.
Мультиметр M818 есть вот такой,стоит брать? Всмысле мультиметр и вольтметр купить?
Нашел на одном форуме 2 человека паяли программатор в точности как у меня,есть фото обоих программаторов,нашел несколько ошибок,вот фото другого программатора,если сравнить с моим,то у меня 78l05 стоят наоборот и 78l12 тоже,вы были правы,конденсатор тоже неправильно впаян,стоит ли покупать новые компоненты,на плате визуально нет признаков что что то сгорело,как думаете?
Тут думать не надо, надо проверять, тем более что шел дымок (скорее от одного из стабилизаторов, а может и от двух, они очень не любят когда им на вход подают питание). Надо приборчик, еще надо блок питания с ограничением тока (он еще пригодится и не раз). Проверять стабилизаторы теперь надо не в плате, а на вису. Как сделаешь питание тогда можно и микросхемы проверять, можешь их сразу смело выпаивать и вставлять панельки.
ЗЫ Все начинающие делают так - собрал и врубил питание(я тоже так же начинал) - результат всегда один и тотже - надо теперь расхлебывать.
Красивый прогер, наверно и себе такой соберу )
