Методика ремонта транзисторного УМЗЧ
Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время.
Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта порядка полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем. Методика приведена на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах с ОЭ
не слишком примитивного, но и не очень сложного (наиболее распространенная «классика жанра»), изложена в виде статьи (во вложении) на 9 страницах.
Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое… Поэтому продолжение последует после ваших благожелательных (и не очень, и очень не благожелательных - всё принимается с благодарностью) замечаний и корректив.
PowerAmpRepairment.rar
Опубликовал перевод статьи Рода Эллиота "Руководство по устранению неисправностей и ремонту". Мое личное впечатление - кое-что из нее может быть полезно, но самой методики поиска неисправностей, именно как для начинающих, в ней нет. Общие рассуждения.
Falconist, +1 за статью.
Если позволите, несколько дополнений от себя
В п.10 статьи
...Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания...
неплохо бы добавить признаки постоянки на выходе, которые видны слышны невооруженным взглядом слухом
неплохо бы добавить информацию о том, что необходимо хоть как-то контролировать температуру транзисторов выходного и предвыходного каскада чтобы "не полыхнуло" в процессе ремонта. В случае если это имеет место быть, измерения производить как можно быстрее, предварительно подсоединить прибор к контрольным точкам, а потом уже подавать питающее напряжение.
Также совсем нет информации про возбуд, в том числе на ВЧ.
Уважаемый marinovsoft, принимаю Ваши замечания с благодарностью. Но дело в том, что статья - о ремонте, а не о настройке, хотя отдельные элементы в ней и изложены, а именно - установка тока покоя, но это - является обязательным завершающим этапом любого ремонта (по поводу самовозбуждения). Это первое.
Второе. Без осциллографа ремонтировать УМЗЧ - это мазохизм. Эффективность ремонта снижается если не на порядок, то в несколько раз точно. Проверено на собственном опыте.
Третье. Я писАл, что все измерения делаются не от собственного БП, а от лабораторного, с ограничением тока. Если же от собственного - то через гирлянду ламп накаливания, которые ограничивают ток К.З. по определению. Поэтому "полыхнуть" ничего не может. Те этапы, где используется собственный БП усилителя, оговорены особо.
Еще раз спасибо за участие.
Общее впечатление такое, что вы хотели написать статью-пособие для начинающих, но в то же время обладающих ремонтной базой небольшого СЦ радиолюбителей.
"...Но дело в том, что статья - о ремонте, а не о настройке..."
Вы ведь сами знаете, что не всякий УМЗЧ после замены деталей не нуждается в настройке?
 Falconist    Как теперь говорят - РЕСПЕКТ И ПОЛНАЯ УВАЖУХА!   Труд достойный, и вполне возможно пойдёт на пользу подрастающему поколению, если конечно прочтут... а вот тут вкрадываются большие сомнения... ну не хотят они читать! Я не раз обращал внимание на то, что даже подробное описание схем не читают... глянут, и тут же задают вопросы на которые в тексте есть ответы... как научить читать? И не просто читать, а вчитываться, вникать в суть написанного... Ну да ладно, это уже лирика... А труд достойный, молодец!
P.S. Ждём продолжения...
Уважаемый marinovsoft, я сделал работу, как мог. Если Вам удастся сделать лучше - я только поаплодирую.
Все самое главное я высказал в первой строчке поста #2
А все остальное - в соответствии с "Поэтому продолжение последует после ваших благожелательных (и не очень, и очень не благожелательных - всё принимается с благодарностью) замечаний и корректив."
ОК, займу позицию стороннего наблюдателя, если что - буду писать в личку.
  Насчёт лампочки в первичной обмотки. На время ремонта аппарат включаю через приблуду на картинке-предохранитель не трогаю. Лампа спасает при 90% косяков. Мощность лампы не больше мощности ремонтируемого девайса. При сильном возбуде лампа не спасёт, т.к. нагрев выходников произойдёт быстрее нагрева нити накала. Поэтому сначала в 1 розетку включаю замкнутую вилку, во вторую усилитель. После прогрева лампы вилку вынимаю и смотрю на реакцию лампы.
При первом включении контроль температуры радиаторов обязателен.
Тему прикрепляю, пишите пожелания для автора, потом почищу тему.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Уважаемый hiMiКЪ, отчетливо просматривается настойчивое желание (и marinovsoft писАл об этом же в конце поста №2) совместить "мухи с котлетами" - методику ремонта готового усилителя и методику настройки только что изготовленного усилителя. Вторая проблема не менее актуальна и важна (если не более) для самодельщиков и заслуживает отдельной и большой темы. К сожалению, мой личный опыт настройки УМЗЧ (чуть более 20) не столь велик, чтобы я счел возможным им делиться. Думаю, что из приведенной мною методики ремонта отдельные элементы (например, покаскадный запуск УМЗЧ) вполне можно применить и для настройки.
По поводу Вашего замечания о возбуде: если в УМЗЧ БЫЛ возбуд, то он с вероятностью в 99% уже давно сгорел и подлежит ремонту. Т.е., можно считать Ваше предложение первым постом в тему о настройке.
Всем Здравствуйте!
Статью прочитал и скажу что ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ СТАТЬЯ .Действительно при ремолнте , чтобы не спалить выходные транзисторы и ничего не сгорело надо сначала настроить диффкаскад ! ...я тоже так делаю - отключаю все выходные транзисторы и потом всё по ступеням ставлю обратно.
Как то странно получается и я не вижу разницы :Настройка-это собранная схема (но не вся ) по ступеням и грамотно по ступеням настроена !!! А ремонт - та же настройка с заменой неисправных деталей!
Это статья для тех кто хочет понять суть работы усилителя!1 А настройка ремонт это суета ГЛАВНОЕ ПОНЯТИЕ работы усилителей в целом и поблочно .
Изменено пользователем Scatt
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
...и я не вижу разницы: настройка - это собранная схема (но не вся) по ступеням и грамотно по ступеням настроена!!! А ремонт - та же настройка с заменой неисправных деталей!
Уважаемый Scatt, миль пардон, но Вы IMHO также путаете мягкое с теплым (выделено в цитате из Вашего поста подчеркиванием). Сущностью ремонта является не столько настройка, сколько обнаружение неисправных деталей! Диагностика! Как говорится в моей родимой медицине:
Правильный диагноз - половина лечения.
Вот это-то и является "камнем прекновения" при ремонте.
А если все компоненты исправны, то настройка производится известными методами. Например.
Разрешите продолжить "разборки" других вариантов каскадов УМЗЧ на примере "чуда" совейской электронной промышленности ВЕГА 50У-122С. Её особенности: "двухэтажное" питание выходных каскадов и использование ОУ в первом каскаде усилителя мощности со "следящим" питанием, а также дополнительный усилитель напряжения для раскачки основного усилителя мощности (имеющего коэффициент усиления, близкий к единице).
Анализ схемы этого УМЗЧ я начал с п.3 своей статьи. Схема, вроде бы и есть, но так похабно начерчена, что разобраться по ней где какой каскад, даже мне сложно. А что уж говорить о "юных дарованиях"!.. Три часа потратил на перерисовывание (рис.1). При этом выловил ошибку в оригинале (!!!): верхний вывод резистора R73 должен быть соединен не с выходом УМ, а с базой VT25!!! Так ДОЛЖНО быть! И никак иначе!
А теперь сравните эти две схемы (оригинал - во вложении). Какая более информативна? Думаю, ответ очевиден.
На своем варианте я выделил вертикальными линиями более-менее "самостоятельные" узлы. Как видите, за исключением входного каскада на ОУ DA3 усилителя мощности (УМ) и наличия каскада коммутаторов (VT33VT37VT43VT49), она не сильно отличается от приведенной в статье. Даже больше: (пред)Усилитель напряжения (УН) представляет собой совершенно самостоятельный маломощный УМЗЧ мощностью порядка нескольких ватт, который можно вынуть и использовать самостоятельно, только уменьшив номиналы эмиттерных резисторов R10 и R11. Со своей локальной ООС (резистор R7). Его покаскадная схемотехника практически повторяет приведенную в статье. Разве что в нагрузке дифкаскада стоИт не токовое зеркало, а каскод на транзисторе VT1 (поскольку сдвоенный транзистор DA1 слишком низковольтен), а нагрузкой является просто резистор R2.
Перед тем, как перейти к особенностям ремонта указанных "новых" каскадов, позвольте мал-мал поизгаляться над его схемотехникой. Ну не смог удержаться!
Глядя на схемотехнику, рискну предположить (согласиться с мнением форумчан с "Радиокота"), что этот усилитель не "звучал", не "звучит" и "звучать" не будет :kill:. Поясню:
а) Плавающее питание для ОУ в усилителе мощности (УМ) организовано по входному сигналу. Следовательно, для раскачки нужен достаточно мощный предусилительный каскад, что мы и видим на схеме (УН). "Камнем преткновения" для звука является именно его умощнение!!! В микшерных пультах, например, стоят последовательно по десятку-два ОУ - и ничего, звук не "портят", поскольку сигнал не умощняют, а только усиливают. А тут - сначала одно умощнение, а за ним - второе (основное)...
Старые валенки дворника стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.
И.Ильф и Е.Петров "12 стульев"
б) Базовое смещение каскода VT1 выполнено прямо от напряжения питания +15 В. Любая "грязь" (от сети через емкости обмоток трансформатора, импульсные помехи от выпрямительных диодов, от работы других каскадов, питающихся этим же напряжением и пр.) подмешивается к выходому сигналу входного дифкаскада (см. предыдущую цитату :))) ).
в) В усилителе мощности (УМ) - своя ООС. Искажения/нелинейности УН тупо суммируются с искажениями/нелинейностями УМ, поскольку отсутствует общая ООС.
г) Сильная зависимость базового смещения драйверов выходных транзисторов VT19VT21 от нестабильности питающих напряжений из-за резистивных делителей (R37R41R45 и R39R43R47) . Любые колебания сетевого напряжения вызовут изменения их режима.
д) Отсутствуют какие-либо явные органы подстройки нуля выходного напряжения отдельно в каждом из каналов. Полную схему я детально не анализировал :oops:, возможно, вывод от базы VT39 для этого и предназначен, но он общий для двух каналов. Скорее всего, это одна из защит. Могу ошибаться. В итоге: два усилителя соединены последовательно. Дисбаланс нуля любого из них суммируется на выходе. Подстроить нечем. СтОит ли говорить, как ухудшает работу динамиков постоянная составляющая в выходногм сигнале?
е) Каскад "защиты" (VT23VT25) вообще неработоспособен в принципе! Правые выводы диодов VD39VD41 должны быть подключены к эмиттерам транзисторов VT27VT29, между которыми и ообщим выходом должны быть эмиттерные резисторы (которых просто нет). На этих резисторах и должно отслеживаться падение напряжения, пропорциональное току через "выхлопники" которое при превышении открывающего база-эмиттерного напряжения транзисторов VT23VT25 открывает последние, кот орые тем самым шунтируют на выходную шину сигнал, поступающий на базы драйверных транзисторов.
Вместо этого правые выводы диодов VD39VD41 подключены прямо к выходу(???). Я бы мог еще понять такое решение, не будь катушки L1, с сопротивлением сотые доли Ома. Т.е., данный каскад отслеживает не ток выходных транзисторов, а наличие постоянного напряжения на выходе. А оно появится уже тогда, когда из-за превышения допустимого тока "выхлопники" УЖЕ благополучно сгорят. По словам опять же форумчан с "Радиокота", это весьма нередкое явление для данного УМЗЧ - теперь понятно, почему?..
Поздно, Вася, пить "Боржоми", когда почки уже отпали...
ж) Наконец, на кой ляд вообще нужны коммутаторы напряжений питания выходных каскадов??? Разве что для экономии на радиаторах для "выхлопников"?.. Ни для чего более не вижу в них смысла при питающем напряжении всего 2х33 В (при таком достаточно даже КТ818В/819В).
Переходим к проверке "новых" каскадов (рис.2).
Схемотехника УН повторяет в упрощенном варианте схему, изложенную в статье и, в принципе, ее проверка никаких особенностей не имеет. Бросаются перемычки "Б" и "В", разделяются входной дифкаскад с усилителем напряжения и оба каскада проверяются по изложенной ранее методике. Что же касается напряжения смещения на базе VT1, то лично я поставил бы показанную красным цепочку из резистора и стабилитрона, зашунтированного конденсатором ("А1") и так бы и оставил её на веки вечные. Но это - дело вкуса. Не настаиваю!
Особенностей не имеет также проверка термостабилизатора, узла защиты и усилителя тока в УМ. Бросаются перемычки "Д" и "Е", перемыкаются коммутаторы (перемычки "Ж"), а также разрываются связи, показанные красными крестиками. Дальше - по описанной в статье методике. Кроме того, при проверке усилителя тока нужно отключить напряжения +/- 23 В. Разрывы лучше всего организовать, выпаяв из платы один из выводов соответствующих элементов.
Коммутаторы питающих напряжений на транзисторах VT43VT37 и VT49VT33 являются составными парами на комплементарных транзисторах по схеме Шиклаи с ОЭ. Их можно проверить, подав на базы транзисторов VT43 и VT49 напряжение с движка переменного резистора сопротивлением порядка 47...100 кОм, включенного между соответствующими шинами питания +/- 33 В и "землей", контролируя напряжение на их эмиттерах (нагрузочными при такой проверке являются R83 и R85). При вращении движка переменного резистора напряжение на эмиттерах VT43 и VT49 должно повторять входное, минус 2,1 В (p-n переход диодов VD49VD51 плюс 2 p-n-перехода VT43 и VT49, уже являющиеся составными Дарлингтонами).
Теперь переходим к главному: каскад на ОУ. В имеющемся включении он представляет собой банальный повторитель. Резистор R55 играет роль всего лишь защиты инвертирующего входа по току. Чтобы перевести его в режим усилителя, нужно поднять левый вывод резистора R33, оторвав вход от плавающей "земли" и подавать входной сигнал прямо на него. Для проверки работоспособности нам будет достаточно размаха выходного напряжения в пределах питающих напряжений (+/- 15 В), поэтому заземляем общую точку соединения стабилитронов VD15VD17 и добавляем резистор, показанный красным, на общую "землю" ("Г"). Получаем неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 10.
Обязательно проверить конденсаторы С19 и С21!!! При потере их емкости или обрыве (не говоря уж о К.З.) возможна некорректная работа ОУ (такое в моей практике было) в виде одностороннегог ограничения выходного сигнала. Опять же, лично я сделал бы соединение "А1" и тоже так и оставил бы на веки вечные. Классический вариант "следящего" питания по выходному сигналу, не требующий мощного предварительного каскада. Но опять повторяю: этого усилителя я не слушал и как будет влиять такая переделка на звук, не знаю!
И, наконец, выбросил бы нафик коммутаторы, оставив перемычки "Е", добавил бы резисторы по 0,22...0,47 Ом (надо подбирать по порогу срабатывания узла защиты!) между эмиттерами VT27VT29 и общим выходом, к которым подключил бы правые выводы диодов VD39VD41. Коль скоро узел защиты имеется, то хоть заставить его работать, как положено!
Вот, собственно говоря, и все отличия от изложенной в статье методики. Как видите, их немного и, если не полениться и правильно выполнить п.3 рекомендаций статьи, то вся остальная работа резко облегчается. Правда, при этом приходится на полную мощность включать "8-й инструмент", но куда без этого!..
N.B.!!! Не забыть восстановить все порушенные соединения!!!!!!!!!
А теперь вопросы:
1. Насколько подробно изложено?
2. Что пропущено?
3. Какие варианты схемотехники каскадов УМЗЧ еще желательно рассмотреть?
Вега 50У-12С.rar
С разборкой Веги написано не плохо , но для настройки оптимально R7 подключить между диодами VD4 и VD5 ... и настраивать R2 чтобы на R7 был нулевое напряжение .
А из Веги проще сделать классический усилитель, подключив Мощные выходные транзисторы к R10 R11 , но питать от 24 вольт ... тем самым столько деталей признать лишними!! ... :)
Я уже пробовал такой вариант с выходными транзисторами КТ818 КТ819 TIP142 TIP147 BDW93 BDW94 ...
Очень много полезной информации можно почерпнуть из книги Р.Милдтона "Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не имеющих технического описания".- М.: Энергоатомиздат, 1994.- 304 с.
  • 3 месяца спустя...
Scatt, Я разделяю понятия "настройка" и "ремонт". Это немного разные вещи, т.к. Ремонт подразумевает возвращение утраченных функций аппарата\блока\узла, а настройка, это "подгонка" параметров к более оптимальным.
Скажем, к примеру, майфун перестал воспроизводить записи с кассеты. Это потеря функциональности, которое требует ремонта (возвращение схемы в работоспособное состояние путём замены неработоспособных деталей и\или подпайки отпаявшихся проводников). Если проблема, скажем, в некачественной записи или воспроизведении, то это уже будет являться настройкой, т.е. "подгонкой" параметров к более оптимальным.
То же самое и с УМЗЧ. Подстройка токов покоя и т.п. это настройка. Замена элементов схемы на заведомо исправные, это ремонт.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Два ГОСТа по надежности машин (1) и по системе ТО и ремонта (2)
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/486098/nadezhnost_v_tekhnike_osnovnye_ponyatiya_terminy_i_opredeleniya.pdf
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/486083/sistema_tekhnicheskogo_obsluzhivaniya_i_remonta_tekhniki_terminy_i_opredele.pdf
Ремонт - Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей
Найдите там понятие "настройка" - нет его!
Обращаю внимание на этот случай, т.к. в статье имеется лакуна - недостаточно подробно рассмотрена диагностика компонентов дифкаскада.
На картинке представлена очень упрощённо схема усилителя мощности и возможные деффекты.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • 7 месяцев спустя...
Коллега, Вы некорректно перерисовали схему 50УМ-122 с мануала, хотя тому есть свои обьяснения: их было несколько модификаций и в ранних было много ляпов.
Чисто теоретически Вы правы. Работать - не должно. Однако же на практике плата собрана следующим образом: точка соединений VD39, VD41 эмиттеров транзисторов защиты присоединялась не к эмиттерам выходников, а ПОСЛЕ выходной катушки. Притом конструктив был таким, что выходники находились на одном конце платы, а катушка - в другом углу корпуса, около кнопки "сеть". В то же время эмиттеры защитныех транзисторыов были рядом с эмиттерами выходников. Сечение провода в катушке - довольно тонкое, не миллиметровка даже, длина выходного проводника тоже прилична, улавливаете - как оно работало ? ;)B) На падении напряжения на этих самых проводниках и катушке. Поверьте мне, как откачавшему не один подобный аппарат :rolleyes:
...Вы некорректно перерисовали схему 50УМ-122 с мануала
В посте № 13 в аттаче - оригинал мануала, с которого перерисовывалась схема. Пожалуйста, конкретно укажите на ошибки в перерисовывании. Единственная ошибка, упреки на которую принимаются - неправильная полярность транзистора VT39 (должен быть р-п-р).
Слова с некорректным перерисовыванием забираю назад. Не точка соединения диодов была после катушки, а эмиттеры защитных транзисторов. Отложилось то, что от этих транзисторов, как я уже говорил выше, на плату переключателя каналов АС, там же где стояли выходные катушки, шёл провод, подсоединявшийся после катушки. Но и катушка стояла в километре от ВК, тем самым на ней и проводах до неё создавалось падение напряжения, которое и открывало защитные транзисторы.
Поэтому вот эту часть:
Притом конструктив был таким, что выходники находились на одном конце платы, а катушка - в другом углу корпуса, около кнопки "сеть". В то же время эмиттеры защитных транзисторыов были рядом с эмиттерами выходников. Сечение провода в катушке - довольно тонкое, не миллиметровка даже, длина выходного проводника тоже прилична, улавливаете - как оно работало ? ;)B) На падении напряжения на этих самых проводниках и катушке.
всё же советую обмозговать, для коррекции поста выше ;)
Уважаемый waso, КАК оно "работало", я понял. Согласитесь, что работало на паразитном сопротивлении длинных проводников. А это ещё один ба-а-а-альшущий минус в сторону конструкторов.
Согласен 1000%.
Мне попадался "оттюненный умельцами" экземпляр, в котором они взяли и усилили медным проводом токоведущие шины, притом все подряд, не вьехав в то, как именно работает защита. А работает она, действительно, на грубостях конструктива. Однако, должен отметить, что это можно расценить и как умелое использование технологических глупостей производства, расчитанное именно на такой монтаж.
А, вот ещё ответ на один из Ваших вопросов:
Как обьяснял разработчик 50УМ-122, небезызвестный человек на форумах, при разработке стояла задача вписаться в возможности конкретного конструктива. Поскольку в одноэтажном режиме это не удавалось, а дома обычно мало кто слушает громче 10-20 Вт, и был сделан ход конём - перевод УМЗЧ в класс G. Это позволило убить двух зайцев - снизить нагрев радиатора и повысить надёжность работы транзисторов за счёт снижения действующих на них напряжений.
Радиаторы там действительно, никакие ((
Назначение R99 - технологическое, после установки тока покоя он закорачивался перемычкой.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
