Усилитель для наушников на OPA2134
Собрал усилитель по схеме из Радиохобби 02 2008г стр18
На выходе на разъёме получается на одном канале -1.5В, а на втором 0.6, это без подключённого ОУ.
поднимал эмитеры транзисторов BC557 и BC547, ток на них по 20мА, интуитивно думаю, что проблема в выходных транзисторах BD139 и BD140, но не могу разобраться :(
поднимал их базы, через нагрузку 1КОм садил на массу(при отсоединённых эмитерах bc557 и bc547), эффект тот же...
Все транзисторы нормально звонятся на пробой... Уже не знаю, что и делать...
вот вид ПП и размещение элементов
Так подключите же ОУ и проблема исчезнет ;) Без замыкания петли ООС на выходе этой схемы может быть всё что угодно.
.........да и в симметричной схемотехнике желательно все транзисторы подбирать попарно по коэффиц. передачи тока (имеется ввиду не поканально)
Евгений
Получилось так, что после сборки вместе с ОУ, на выходе одного канала было почти 15В, как результат, пали смертью дешовые китайские наушники, и что больше всего жалко - OPA2134, они у нас дорогие :( после чего и начал искать причину...
Создаётся впечатление, что проблема не в деталях, а в самой схеме. Ни с того, ни с сего пропал ток через led2, проверил все транзисторы в канале, звонятся нормально, не в обрыве... только греется BD139(Q2) сильно... Сама печатная плата чистая, паразитных дорожек нету, пропаял по 3 раза уже каждую ножку... наверно придётся искать нормальную схему для усилителся.... жалко только потраченого времени...
Схема абсолютно нормальная, проблема в реализации. Не проще ли внимательно, со схемой в руках и с карандашом (ручкой, и т.п.) посидеть, внимательно сверить трассировку, проверить свои возможные косяки? Ведь так можно перебрать кучу вариантов, не остановившись ни на одном. Работоспособность схемы у меня лично сомнений не вызывает.
А можно полностью статью???????????? если не сложно. ;)
Соберите лучше повторитель Семынина. Он переиграет на раз эту штуку. Или варианты на транзисторе BSP129: Янтарь, или Кости Мусатова - этот транзистор по отзывам очень хорошо звучит, хочу сам попробовать.
ток через led2 как пропал, так сам и появился.... загадка природы )
временно ставил для проверки CHN4458, недорогие ) пока лазил по плате, по дорожкам обнаружился сломанный резистор на входе канала, который 47кОм, с виду был как целый пока не тронул его.
после подрегулировал питание была разбежка небольшая, питается от ЛБП на LM317+LM337.
плату в очередной раз промыл спиртом (96%) и всё заработало на ура, аж сам удивился
to Yamakasi
залил на депозит весь номер журнала
http://depositfiles.com/files/lspb5fii5
to GeniusXZ
с операционником OPA2134, если верить статье, то при 32-омной нагрузке усилитель обеспечивает номинальную мощность 200мВт при коэффициенте гармоник 0.001%
у меня такой ОУ благополучно в ходе эксперимента скончался, вместо него поставид MC33078, тоже шустрый ОУ, но подешевше будет.
без ОУ на выходе может быть совершенно произвольное напряжение, поскольку базы повторителей Q2 Q4 подключены к точке соединения двух источников тока на Q1 Q3 - при любой самой незначительной их разнице там будет почти плюс или почти минус источника питания.
и чем выше к-т передачи тока выходных транзисторов, тем меньше их токи базы, и тем в меньшей степени они "притягивают" напряжения на базах к нулю относительно общего провода.
to GeniusXZ
Вполне возможно, что обеспечивает. Честно говоря не понял, какое это имеет отношение к моему совету... Все, что я перечислил, оставит далеко позади данную схему по звуку. Но при условии хорошей комплектации.
Кроме всего прочего тут ВК работает в классе АБ, что никак не вписывается в концепцию хорошего звука для наушников.
Лично для меня еще загадка в работе термостабилизации. Потому что диоды, задающие смещение указаны обычные, а не Шоттки (тогда был бы кл. Б), но при этом они не прилегают к радиаторам ВК. Я не нахожу элемента,останавливающего рост тока покоя с повышением температуры....
Изменено пользователем GeniusXZ
Так а что там уметь? Там все элементарно, все по умолчанию. Два стерео шнурка спаять да подключить.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Евгений, привет! После прихода очередной партии "гуманитарной помощи" от ТИ я задумался над телефонным усем на основе THS4052+BUF634, последние в ТО220 корпусах. Думаю, что еще потягаемся :)
Это эмиттерные резисторы. Речь идёт не о термостабилизации, а о вхождении конструкции в некий термодинамический баланс, когда мощность, выделяемая транзисторами совпадёт с отдаваемой в воздух радиаторами. Сам ток покоя в схеме мал и погоды не сделает.
Привет, Вадим! Про БУФ вроде отзываются хорошо. Кажется кто-то на N штуках даже сообразил полноразмерный усилитель :rolleyes:
Тут как раз недавно наткнулся на интересный пост про семплы. Какие же хитрож-е они :rolleyes:
Вот я тоже так сначала подумал, про баланс. Забавно, получается т.п. зависит от характеристик радиаторов и условий окружающей среды. Зимой меньше, летом больше...
Собрал, спаял работает! Звук просто обалдеть с моей звуковой карты ноутбука Крис Ри зазвучал совсема поновому, появилась и середина и высокие. Наушники Техникс 50 Ом. На фото макетка, позже вствлю в корпус.
Этих усилителей собрано 5шт. именно под низкоомные наушники. И все владельцы довольны звуком. А с повторителем Семынина на низкоомных наушниках иногда хочется еще немного добавить громкости, ан нет - уже максимум. Повторитель, однако.
С уважением, Юрий.
Красиво собрано.
Наоборот только. На высокоомных ;) . Ему можно на вход ун поставить с КУ=3..4, но Семынин пишет, что любой УН так или иначе портит звук. Чтобы узнать, хватит ли вам громкости с повторителем, можно проверить, хватит ли без него, если да, то все нормально.
А на счет "довольны" - сам видел восторженные отзывы на сайте плеер.ру от поделки известного там макса, который заявил, что сделал 100ю копию градо, а внутри был повторитель на ОУ, при чем ладно там на нормальных, на ОПА1234, которые на такую низкоомную работать не могут (о чем, кстати, написано в аннотации к обсуждаемой схеме). Так нет же, куча восторга была. Копия градо ведь. Вот такие слухачи там обитают.
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем. Собрал эту схему. Только Вместо BC557 и BC547 поставил 2n5551 и 2n5401, а в место BD139 и BD140 поставил 2sa1837 и 2sc4793. В схеме ничего не менял.Только пока Opa не было вставил tl072. Все заработало сразу. Но разницу в звуке не услышал. Что напрямик втыкаю в звуковуху что через усилитель. Единственное что погромче стало. В чем может быть косяк? Наушники Philips HP840 40Om
Изменено пользователем Valium
Вокал трансформатор, Moby, Акустика и тому подобное. Формат, Flac. Только аппаратура не очень Creative X-FI usb + внешнее питание, и ноут.
200 р за пересылку неохота отдавать, на радиобарахолку надо съездить. Если там нет то уже в megachip
Вокал трансформатор, Moby и тому подобное. Формат, Flac.
ИМХО, можно не париться с усилителями. Мертвая музыка. Разница будет малозначительной. Это может показаться слишком категорично, но это правда.
Попробуйте сравнить на классике.
Когда у меня была Х-Fi Extreme Music, то разницу между ее выходом и усилителем для наушников (не этим) было очень хорошо слышно. Ощущения аналогичны смене разрешения экрана. Правда ОУ в карте были заменены на AD8066.
За один-то ОУ конечно жирно. Если много заказывать, тогда нормально.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
