740 сообщений в этой теме
superamplifaer    628
Вот схема, по которой думаю собирать.сейчас в наличии имеется 7 драйверов IR2110 и 6 IRF540N. остальные детали докупаются.
расположение деталей думаю сделать таким:
Слева на право:
компаратор->инвертор(логика)->драйвера->ключи->дроссель.
При набросках платы возникли проблемы с подведением ООС,ведь на каждый полумост 2 дорожки должно быть - до дросселя и после. и того получается 4 длинных дорожки, и что самое плохое они проходят через места где сеится много помех (дроссель, питание...
Подскажите, может стоит изменить расположение элементов как-то? т.к. драйвера в корпусе DIP-14, то не получится дроссель разместить перед ключами(над драйверами), но это бы упростило подведение ООС.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
superamplifaer    628
Это так сказать наброски PCB, Вывел ООС и землю так, как планирую дальше разводить. Что скажете?
Изменено пользователем superamplifaer
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
wanderer    83
Есть одна мысль.. Возможно не по две дорожки делать а по одной, тоесть разместить конденсаторы и резисторы обратных связей около дросселя, а от них уже вести одной дорожкой..
  • Одобряю 2
superamplifaer    628
плохой вариант, т.к. все помехи будут идти непосредственно на вход компаратора. все эти резисторы и конденсаторы необходимо расположить как можно ближе к входу.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
wanderer    83
..действительно :( А может компаратор поставить в правую часть платы, и от помех от дросселя оградить маленьким экранчиком, а выход сделать одной дорожкой или перемычкой даже?
  • Одобряю 1
superamplifaer    628
думаю и так прокатит, потому что в правой части ему как в пекле будет, там сплошные излучения....
  • Одобряю 1
2SC4793 откуда нарисовалось? напрягая глаза я его там не увидел.
Делай так:
компаратор, логика, драйвера в линию выстраивай все силовые проводники питания максимально короткие.
Для питания логики и компаратора желательно свой источник напряжения. Конденсаторы силовой цепи по две стороны от выходного дросселя (сверху и снизу по штуке)
Частично тебе для представления как связывать драйвера с выходными транзисторами вот лови плату (из нее можешь черпануть полезного)tl494v1.rar
gromilalex    0
Вот схема, по которой думю собирать.сейчас в наличии имеется 7 драйверов IR2110 и 6 IRF540N. остальные детали докупаются.
Слева на право:
При набросках платы возникли проблемы с подведением ООС,ведь на каждый полумост 2 дорожки должно быть - до дросселя и после. и того получается 4 длинных дорожки, и что самое плохое они проходят через места где сеится много помех(дроссель, питание...
Подскажите, может стоит изменить расположение элементов как-то? т.к. драйвера в корпусе DIP-14, то не получится дроссельразместить перед ключами(над драйверами), но это бы упростило подведение ООС.
Мост нормально можно развести только на двухстороньюю плату. Рекомендую задуматься об этом. При сноровке двухсторонки делаются с помощью ЛУТ достаточно легко и точно. Думаю ты видел мои последние усилители. Если нужно могу подробно рассказать метод. Здесь я случайно...забежал. Ты знаешь где меня найти. И использую ir2010s...результат будет на порядок лучше.
DJ_DыM    130
superamplifaer я бы добавил к схеме задающи генератор линейно наростаюещего напряжения (ГЛиНН), по русски - генератор пилы, и не загонял бы усь в режим автогенерации.
компаратор сравнивает с пилой 200кГц, например, напряжение на входе. и так 200000 раз в секунду происходит сканирование моментального напряжения на входе. а компаратор выдаёт на выходе меандр, управляющий мосфетами. вот както так формируются длительности положительной и отрицательной полуволн меандра. Но по низкой частоте надо поставить ещё и правильный шустрый и малошумный ОУ, чтобы он сравнивал чистый (на динамике) выходной со входным сигналом, тем самым корректировал точность работы компаратора. вот с такими сложными коррекциями будет минимум нелинейных искажений.
я бы сделал 4-бит на к155 серии с кварцевым резонатором. частота кварца нужна 3,2МГц для получения пилы 200кГц.
____________________________________________
а то что у Королькова - так громкая хрюкалка.
Изменено пользователем DJ_DыM
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
kvazi    84
superamplifaer
я сча тож задумываюсь делать мост.. ;)
тока я сразу буду делать всё на смд и 2х сторонняя плата...
думаю по поводу размещения.. ключи полумостов расположить друг напротив друга.. но ещё конечно не разводил ничего.. сча работа, сплошные коммандировки.. поэтому редко за компом.. но очень хочу сделать мост..
защиту думаю как обычно на таймере.. считываение сопротивление канала... оч хорошо работает..
и размеры м\платы хочу свести к минимуму..
  • Одобряю 1
kvazi    84
кста вот ещё вопрос, лучше логика или пойдет и "логика" на транзисторах как в схеме "ucd 25 watts to 1200 watts using 2 mosfets"
просто для логики нужно дополнительно +5В а для транзисторов ненужно... и вообще разница будет или нет...
Вот наконецто развел печать мостового уся класса-д .Мостовой усь состойт из генератора треугольника и еще есть защита от козы :) .
Ну как вам печать :) ? Правда взади не очень красиво получилось, но какнибудь потом переразведу.
BRIDGE CLASS-D .rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Одобряю 1
Ошибочку не большую в печати обнаружил ,исправил :) .Там я заодно все подписал куда чего пихать :)
Вот две схемы.Схема первая с генератором треугольника ,печать разведена по ней а защиту брал с второй схемы.
BRIDGE CLASS-D .rar
  • Одобряю 5
kvazi    84
а зачем вообще генератор треугольника..?
Мне так надо,нужно чтоб усилитель работал от генератора так как на будущее планирую делать DC/AC инвертер с синусом на выходе а для таких условий нужно чтоб усилитель работал постояно от генератора а не от самовозбуждения.Хотя фиг его знает может можно и с самовозбуждением но боюсь что при разных нагрузках чтонибудь будет изменяться например частота
  • Одобряю 1
mikhail09p    1
sergei nizovcev, вот нагло взял Вашу плату и немножко подкорректировал под имеющиеся детальки, да и отверстий сверлить меньше. :rolleyes:
Прошу меня проститьза наглось и посмотрите, если есть возможность, всё ли правильно.
У меня была попытка запустить похожий усь, но безуспешная, правда, печатка там была не под те детальки, которые имелись. Сейчас хочу всё сделать культурно и красиво.
Бустреп у меня MURS120, в затворах BAT54, транзисторы будут IRFB52N20D. Выдержат ли диоды в затворах или сразу поставить MURS120?
BRIDGE-CLASS-D2smd.1200W.rar
Изменено пользователем mikhail09p
  • Одобряю 1
Насчет шотток BAT54 незнаю чтото они слабоваты какието всего 200ма.Думаю лучше поставить MURS120 они помощнее на 1ампер.
А на счет печати то делайте что хотите с ней :)
  • Одобряю 1
mikhail09p    1
Да я шучу - ведь если выложили, то понятно. :)
BAT54 Корольков ставил у своих усях, вот я и подумал... У него, правда, транзисторы были легше. Поставлю MURSы.
А печать, если будет время, посмотрите, пожалуйста, а то - одна голова хорошо - а два сапога пара! :D
Ещё вопрос по печатке - Как, в смысле где оставлять землю на другой стороне и надо ли?
Я на CMD драйверах не когда не собирал но у вас непонятно, драйвера ведь будут поятся со стороны дрожек ? то йх надо перевернуть , посмотрите внимательно.Если будете делвухсторонюю печать то драйвера так и оставить :)
  • Одобряю 1
kvazi    84
вот наконец-то дошли руки нарисовать платку под смд мост ir2110s
ещё сырая версия но оцените
NE5532 + LM311N + 74AC00 + 2XIR2110S + MOSFET
kvazi    84
для саба я думаю и NE хватит.. тем более что они у меня есть)
Изменено пользователем kvazi
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
