в этой ветке уже выкладывалась схема усилителя с генератором на СД4060.
нашел
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=5060#comment-1557009
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
С наступающим всех!
А что имелось ввиду, когда говорили о непригодности сборки моста по плате #273, 274 ?
И еще вопрос - как рассчитать выходной дроссель для моста, если он намотан на общем сердечнике, как на вышеупомянутой плате, например?
Частота 200 кгц, нагрузка 8 ом, питание +/- 45 вольт, Fсреза =10 кгц (для саба)
Изменено пользователем dvm64
Я подробно объяснял принцип , воспользуйся поиском!
и печатку если можно
А булочку тебе маслом не намазать ?
а есть схема в норм качестве
Есть , но не про вашу честь :lol: Чем не устраивает формат pdf ?
Как рассчитать дроссель на общем сердечнике для мостового усилителя D-класса - # 79 темы "Дроссели Для Усилителей Д-Класса" http://forum.cxem.ne...ic=113816&st=60
Теперь поиском найти легче. :yes:
Я имел ввиду схему с кварцем.По ссылке качество не оч. номиналов не видно.
Про булки с маслом всё понятно,Dimonis,хорошо хоть не пирожки с термопастой.
по поводу 79 поста,мне стало интересно в правильности моего разчета. на базе етой схеми
http://forum.cxem.ne...60#comment-1557009
там указано что дросель имеет индуктивность 45 мкгн на полумост. хочу зделать мост которий использует 1 сердечник, вивод из 79 поста получаеться нужно намотать две обмотки по 22.5 мкгн.
не будет маловато?
Изменено пользователем Bogdan91
Обе обмотки намотаны на одном сердечнике, токи в них одинаковые, значит и создаваемые магнитные потоки одинаковы.
L1 - необходимая нам индуктивность
Ф1 - поток создаваемый этой индуктивностью при прохождении тока
I1 - необходимый ток
Ф=L*I
Ф1=L1*I1 - необходимый поток
так как у нас последовательная цепь, то токи в обоих обмотках одинаковые I2=I3=I
А потоки создаваемые ими
Ф2=L2*I
Ф3=L3*I
Нам нужно чтобы при I=I1 был поток Ф1, т.е.
Ф1=Ф2+Ф3 или
L1*I=L2*1+L3*I очевидно что ток можно сократить
и получим L1=L2+L3
Теперь перейдём к практическому применению. Формула индуктивности катушки с кол-вом витков N и сердечником имеющим длину средней линии l, сечение S, и магнитную протницаемость
если подставить в предыдущее уравнение эту формулу и сразу же сократить все постоянные
то получим следующее
N12= N22+N32 так как мы хотим получить две обмотки с одинаковым количеством витков (N22=N32=N2), то
N12=2*N2 находим искомое N
N2=N12/2
извлекаем корень и получаем
N=N1/1.41
НО данный результат справедлив если мы мотаем на 2х не связанных сердечниках!
То есть, если мы знаем что некая индуктивность в 100мкГн имеет 100 витков, а мы хотим намотать её на разных таких же сердечниках
то кол во витков в каждом таком отдельном дросселе составит 70 витков.
Но нам то это не нужно. Мы хотим мотать на 1 сердечнике, но тогда формула N12= N22+N32 изменит свой вид:
N12= (N2+N3)2 и опять же мы хотим получить две обмотки с одинаковым количеством витков (N22=N32=N2), то
N12=(2*N)2 находим искомое N
N=N1/2
Итог. Для того чтобы намотать дроссель на одном сердечнике (состоящий из двух последовательных обмоток), надо сначала намотать его на нужную суммарную индуктивность, далее найти середину этой обмотки, разрезать её и всё дроссель готов !!!
Выигрыш в экономии проволоки составляет 30% если мотать на 1 сердечнике, а не на двух!
Изменено пользователем Диман
кроме виграша в проволки имеем виграш в соротивлении
я мотаю сразу двумя проводами и розброс получаеться около 5%
тогда как бить с кондинсаторами в вих. фильтре.
например мост королькова самоосцилируючий там 3 емкости на 680 нан как их перещитивать?
виграша...... виграш в соротивлении
...... розброс ....... бить с кондинсаторами в вих. фильтре.
...... перещитивать?
Слышь , задолбал корявить !!!
Если не могешь нормально писать по русски , пользуйся ПЕРЕВОДЧИКОМ.
ЗЫ Это не мое желание или прихоть , а правила этого форума . http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
Куда смотрят модераторы ???
Если подходить принципиально, то всю приведенную выше фразу, переводчик тоже подчеркнул жирным красным.
Мне, собственно, в сообщении Богдана все было понятно.
А вы представьте как в Европе люди с десятками языков уживаются!
А Богдану из Черновцов просто можно посоветовать, если он затрудняется писать по русски, поставить браузер Хром например. Он подсказывает все ошибки.
Я в курсе , просто это слова из второго литературного слоя русского языка. :D Но заметьте , они без грамматических ошибок. :rtfm:
Ему много раз советовали пользоваться переводчиком. :umnik2:
Они используют один международный язык - english , и если собираются общаться , то его или учат или пользуются теми же переводчиками . Вот попробуй на diyaudio.com покорявить на английском , тебя сразу попросят................
Все три варианта на рисунке, вроде бы, должны быть равноценны.
Только если забыть , что их раскачивают два отдельных полумост. усилителя .
Если рассматривать твои три варианта как четырехполюсники , то их характеристики , да одинаковы. А надо оценивать в качестве нагрузки каждого усилителя . Первый вариант не очень , т.к. при "отрыве" одного из усилителей второй окажется совсем без нагрузки. :unknw:
Dimonis ти прям как училка в школе, если тебе не интересно што я пишу то не читай, хоть я пишу с ошибками но не стараюсь форум загадить пустими сообщениями. Я веть не пишу с ошибками специально.. И если использивать англійский язик он тоже получиться. Переводчик ето не фильтр и смисл тоже плохо переводит
ти прям как училка в школе, Я веть не пишу с ошибками специально..
Да похоже это твоя чистая демонстрация незалежности :new_russian: , здесь на форуме много и хохлов и молдаван и белорусов , есть и азиаты - казахи , киргизы , много кавказцев - армяне , грузины и т.д. Они конечно тоже допускают ошибки , но не такое явное коверкание. Ведь существует много способов проверки орфографии , как было выше отмечено - использование браузера Google Сhrome дает автоматическую проверку . Я сам , сомневаясь в своей грамотности написания им пользуюсь. :blush:
И вообще следует уважать и соблюдать законы , что государственные , начиная с конституции и заканчивая правилами этого форума , в частности :
13. Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
Богдан , я понимаю что тебе на всех насрать , в лом ставить дополнительные программы , а вопросы типа схему-печатку-дай можно плодить на разных языках. :aggressive:
У меня нет опыта - а каковы последствия работы полумоста без нагрузки (кратковременно)? Исправной половине тоже кирдык?
P.S. Нашел в соседней теме:
"... вых. фильтр не включен в ОС , и при отключенной нагрузке возможен неконтролируемый резонанс ..."
Ответ такой?
А в случае со схемой без генератора, например правая схема из поста #15 ?
Ответ такой?
В части -да. Возможна нестабильная работа.
Применяй включение номер 2,там каждый выход усилителей по ВЧ нагружен на землю и нагрузка шунтирована по ВЧ , т.е. при отключении оной остаётся связь полумостов , что в свою очередь благоприятно сказывается на устойчивости ОС.
подскажите как правильно подсчитывать емкостья в выходном фильтре по второй схеме
Если проблему составляет расчет 3 последовательно - параллельно соединенных конденсаторов :pilot: , пассивных элементов , то представляю , что с понятием работы активных узлов усилителя. :wall:
