потом будет результат тестов, но профессионально не смогу так как нет чем мерят, сравню на вих амплитуду, ачх на словах
Похвально конечно , такие исследования :yes: , но как это результаты на словах ? :lol: Амплитуда полюбому зависит только от питания , АЧХ - если не обрезать и правильный выходной фильтр тоже автоматом будет в норме . Главное за что бьемся - это верность звуковоспроизведения , которая на 99% зависит от THD (КНИ) и IMD (КИИ) . У тебя ведь есть комп , в нем звуковая карта ? Тык за 15 минут можешь померить и КНИ и КИИ , да и АЧХ наглядно увидеть.....
А смысла сравнивать уси : пердит-непердит , смысла не вижу.
Запустил юрвкиль или жбл, схеми почти одинакови но разница в номиналах
но трабл есть, постоянка в 0,5в всьотаки есть
Смещение 0 в ОУ никто не отменял , какие ОУ стоят ? Сделай 100% ОС по постоянке .
Не знаю за какие JBL ты говоришь , но в серии BPX не стали с этим заморачиваться и поставили регулировку bias.
сначала запущю все три экземпляра подом буду иследовать
вопрос 1 как измерять скажем КНИ в мостовом усилителе веть там уже мешает масса по входу , или вобще как подключить?
в попытках исправить постоянку заметил што влияет нагрузочный резистор компаратора,
говорил о jbl 24001
операционик стоит 4558 и также пробовал 5522 и лм 358 ничего не меняется
согласен что вих амплитуда зависит от питания, но тести будут на одном железе
Изменено пользователем Bogdan91
говорил о jbl 24001
:o Там тоже есть регулировка постоянки !
Замер каждого полумоста относительно массы , а потом среднеквадратичное .......
Незнаю что за 5522 , но остальные туповаты , особенно который для ОС , поставь пошустрее , те же применяемые TL07* или MC3307* , можно 2068 , 4580 ,а лучше что нибудь класса LM 318 .......
Изменено пользователем Dimonis
Все три схеми запустились вот только нужно боле мение подкорректировать, а так принципиально они работают
хотел узнать, есть ли какая та разница между этими двумя левел шифтами? кроме способа включения компаратора
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Раньше усилителями D класса не интересовался. А тут сын попросил сделать музыку в авто. Ну, и, замахнулся сразу на мост для сабвуфера. Думал мозгов хватит.
Сделал макет по схеме с первого поста на плате Низовцева(отдельная благодарность).Только логику применил 4011(К561ЛА7). ЛП2 у нас не нашел.Но усилитель запустил - работает.Но есть проблемка. Видать не хватило. Поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Питание пока +/-35 Вольт, транзисторы IRF540N, дроссель один - намотан на сердечнике от ТПИ, две обмотки по 25 мкГн.К нагрузке подключены начало одной и конец другой.Т.е в фазе.
Если одна половина, т.е полумост, работает на нагрузку 4 Ома подключенную к земле, то размах (р-р) выходного напряжения порядка 30 Вольт. Дальше не хватает входного напряжения. Транзисторы чуть теплые. Дроссель холодный. Остаток несущей 0,4 Вольта.
А если ту же нагрузку включить в мост,то при напряжении в 21 Вольт (р-р) на нагрузке - на осцилографе появляется такая картинка
И дроссель начинает трещать.
Сначала думал что он (дроссель) насыщается, но полмиллиметровые прокладки в сердечнике ситуацию не изменили.
В макете никаких ошибок не обнаружил.
Подскажите где что не так.?
С уважением Андрей.
А поточнее конструкцию дросселя , сколько витков , какой зазор...
Дроссель: 12витков, лентой 6 х 1мм2. Потом разделил по три провода на каждую обмотку.
Зазор 1.5мм. в середине. Керн подтачиавал на наждаке и получилось чуть кривовато
Сердечник Ш12х20 2000НМ.
Частота около 200кГц. по осцу 5 мкС.
С уважением Андрей.
П.С. Если в программе Старичка, в строке *ключ выключен* указать так-же *70 Вольт*. Что , в принципе, соответствует работе дросселя в мостовом усилителе, то зазор нужен уже 1.7 мм.
Так наверное, правильно будет?
Изменено пользователем malahof.andrej
Галку ставить на "выходной дроссель" = это раз .
Два , халява типа = намотаю на одном сердечнике кучу дросселей - миф.
У мосту :king: , обмотки включены последовательно , соответственно 24витка , ежели берем ток по максимуму 70/4=17,5А , то смотрим - прога требует аЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 10мм зазора :shok:
ПыСы Внимательнее читайте тему , я же давал расклад по совмещенным дросселям...
И зазор просит всего 4мм.
Дык ты просишь и всего 60мкГн .
Я же просто подогнал по твоим виткам и зазору , тык сказать по живым фактам ....
Ладно зазор кривой и обколотый , возьмем его 2мм ---- и 23витка ----
Дроссель явно в насыщении , но не в таком уж и глубоком , и такую поганую реакцию вызвать не должен .
Скорее всего печать кривая ....
ПыСы Да и возьми посвежее прогу у старичка .....
http://forum.cxem.ne...ttach_id=256210
http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0
Спасибо
Все верно. Две обмотки по 25 дают 100мкГн.
Так выход: искать другой сердечник ?, сделать два дросселя? или 7мм. - это реально.?
Я просто с импульсной техникой еще не связывался, вот и туплю помаленьку.
Извините.
С уважением Андрей.
Нет , при геометрическом 7мм , физический более 4мм не будет.
http://forum.cxem.ne...60#comment-2078579
Сердечник , куда уж больше ? Два дросселя проще и предсказуемее .
Нагрузка же 4 Ома ? Тогда вполне разумно опустить общую индуктивность до 50-60мкГн . Т.е. банально увеличить зазор до 3-4мм.
Во-о-от! Это уже обнадеживает.
Еще раз спасибо.
Буду пробовать пилить.
  • 8 месяцев спустя...
ПП пока дорабатывается-проверяется на все ньюансы,а схема коралькова с добавкой защит.
Изменено пользователем sasha1983
sasha1983
ну как там дела с платой и печаткой продвигаются?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
ЮРА Можно и в личку, чтоб потом не было тупых вопросов, я себя вспоминаю тоже по началу вам мозг выносил, а теперь ZVIK со мной советуется )))
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
  • Похожий контент
