Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
@fixici
Ну и что, что было? В исполнении Бориса Леви, я нашёл только два видео. Во втором - ну не верю я в их игру. У них на рожах нарисованы смартфоны, компьютеры, квартира, хорошее питание, да и по некоторым признакам, я вижу - не дети они того времени или тех переживаний... чувств, эмоций, мировоззрения... а другие исполнители - фигня.
Вот, посмотри - такого в этой ветке ещё не было :)
Изменено пользователем Гость
Чёрно белое ретро, на сон грядущий, от Judas Priest.
Это на утро, а на сон грядущий надо принимать что-то менее энергетическое, например:
"Фиксики"    отрываются.
ЗагадоШная Япония. :)
