Управление Мосфетом
Ну, я предполагал нечто вроде:
Здесь нет зависимости от обмотки (которой может и не существовать). Синтезатора тоже нет. Но управляется мосфет цепью, взятой от земли. Тема топика об управлении без контакта с землёй.
При каком напряжени начнут открывться транзисторы в вашей схеме? И сколько у вас должно быть на вторичной обмотке, чтобы ваша схема хотябы 10% периода не теряла.
Так просто как вы хотите толку не будет. Подумайте над тем зачем в приведенной мной схеме стоят ОУ.
Изменено пользователем korsaj
Да, вы правы. Схема интересная, операционники действительно нужны. Они, на сколько я понял, гарантируют включение мосфета сразу при появлении напряжения, работу при "непрямоугольнике". Подстраивая соотношение сигналов на обоих входах можно сделать нормальное включение/выключение при нуле, или с упреждением - с учётом инерционности системы. Я так понял.
В своём вопросе я специально не затронул этот момент, потому как он не актуален. Я использую выпрямители в обратноходовых преобразователях, где обратной связью "добирается" те 10%, в которые мосфет не успел открыться. Поэтому проблем с запаздывающим открытием здесь нет. Этого не скажешь об запаздывающем закрытии, когда эти 10% работают с переходом через ноль, в зону противоположной полярности. Для этого случая действительно необходима некая система подачи упреждающего сигнала.
  • 11 месяцев спустя...
Electricspb, уже год как никто не парится :lol2: .
Последнее сообщение
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 16:16
То, что Вы делаете (ответ в теме), называется "некропостингом" и на форуме КРАЙНЕ не приветствуется. Вопрос по теме - наоборот, воспринимается положительно, дабы не плодить тем-"близняшек".
  • 2 года спустя...
делаю ШИМ регулятор оборотов аккумуляторной отвертки с литиевым элементом 3.6В (1.3А*час) на 555 таймере
сама ШИМ при 2.8 - 3.0В питания работает стабильно. Вопрос возник в выборе полевика.
Вроде как например тот же IRLZ44 должен подойти но и от помощи в подборе не откажусь :)
Боюсь, что 555-й таймер в "классическом" даташитовском включении (с использованием 3-го вывода) не подойдет. Его выходное напряжение не дотягивает около 1,5 В до напряжения питания. Итого остается всего 2 В. А при таком напряжении на затворе полевой транзистор только-только начинает открываться (рис. 3 даташита).
Лучше использовать 7-й вывод с резистором подтяжки к шине питания. Либо дополнительно к 7-му выводу - полевой транзистор с каналом р-типа.
А если: :)
1. использовать таймер с нисковольтным питанием типа LMC555. Для него тоже выходное напряжение ниже около 1.5В питания?
2. использовать для этой цели простой мультивибраторный ШИМ ? на сколько такая схема стабильна?
37 минут назад, Falconist сказал:
как тут? ...только без драйвера на 315-том
Изменено пользователем vova_ua
35 минут назад, vova_ua сказал:
А если: :)
а если все таки прочитать в каком разделе идет обсуждение , каким боком 555таймер и мультивибраторы к микроконтроллерам?
или в библиотеку отправить вас и супера за одно :)
ЗЫ   и попутно LMC555 UHigh -0.5V , 44й будет работать
@vova_ua , да, это именно та схема, которую я мог бы порекомендовать.
@IMXO , а Вы, прежде чем искать соринку в чужом глазу, хоть бы посмотрели, что теме уже 6 лет. И как она столько времени болтается в этом разделе - действительно непонятно.
Переместил.
9 часов назад, IMXO сказал:
тема висела правильно...
...с точки зрения знатоков забивания гвоздей микроскопом. В теме речь с самого начала шла о "гвозде" - а именно, как управлять периферией (МОСФЕТом). То, что сигнал при этом поступал с МК - вопрос двадцать пятый и совершенно не принципиальный для данной проблемы. Хоть с МК, хоть с логики, хоть с кнопки - задача от этого не меняется.
@vova_ua тоже поступил совершенно верно: поиском по форуму нашел тему, максимально соответствующую его проблеме и написал в ней. А то, что она до сих пор болталась в разделе, совершенно не соответствующем исходно поднятому вопросу - его не взволновало, да и не должно было волновать.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.Возможно такое управление включением и отключением ТЭНа, если комплектующие такого содержания:оптрон-ТО325-12,5,мосфет-FQA11N90?
43 минуты назад, Vadik13 сказал:
нет. Лучше, использовать оптосимисторное управление.
Безоптронный вариант:
А для переменки - симистор:
Изменено пользователем Гар
26 минут назад, o_l_e_g сказал:
так наверно мощный симистор нужен будет? А почему мосфет не подойдет?
9 минут назад, Vadik13 сказал:
В таком виде не пойдет, сгорит все и сразу! Сделать можно и на фете, но схема будет излишне сложной, и выигрыша никакого не будет.
12 минуты назад, Vadik13 сказал:
16-25 А , это не такие и мощные. @Гар, схему привел.
здравствуйте снова вопрос про МОСФЕТ 11N90 по его характеристикам он может регулировать нагрузку 900В а ток до 11А.Можно ли по схеме которую выложил@Гар регулировать ТЕН на 2КВт?Есть еще один полевик W11NB80 по даташиту его нагрузка 800В,  ток до 11А.
5 минут назад, Vadik13 сказал:
почитайте характеристики дальше макс рассеиваемая мощность в корпусе TO-3P/TO-3PN = 215Вт
тут наверное лучше будет использовать или твердотельное реле на соответствующую мощность или симистор.
  • 2 года спустя...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
