Жучок Для Начинающих
Какой жучёк лучше http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80221или http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Изменено пользователем kolyan3210
Резистор... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Это моя первая схема. Питание будет аккумулятор 9в , а детали любые можно? всмысле на какую они мощность расчитаны не имеет значение?
Можно или нет использовать smd и обычных размеров радиодетали вместе? Просто я купил часть деталей в магазине, а другую часть нашёл в интернете только в виде smd.Мне не хватает конденсаторов 15пФ(2) и 75пФ
Можно поставить ближайшие по значению ёмкости. А вообше smd должны подойти... но лучше обычная керамика...
А, ты про вот эти простые схемы? Можешь ставить smd!
Изменено пользователем elsesonik
Физика сложная, но достойная наука!!!
  • 8 месяцев спустя...
Собрал сегодня этого жука http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Никого не слушай, жук рабочий, но нужно ставить все четко по номиналам и четко те детали, которые описаны в оригинальной схеме.. 3 штуки таких собрал, все запустились с первого раза, но без частотметра настроить сложно.
Автор год ждал совета. :D
Это моя первая схема. Собрал жука по этой схеме, ничего не менял. Включаю радио на телефоне ищу по частоте, но вместо микрофона ловит радио при чём на тех частотах на которых радио обычно не ловит. Слышно, что звук меняется при отклонении антены и при постукивании по микрофону, но голоса не слышно. Подскажите пожалуйста, как ловить сигнал с микрофона и на какой частоте? Может проблема в том, что аккамулятор не полностью заряжен? http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Электроника^_^
Попробуй по разжимать/сжимать катушку и если потребуется именить количество витков в катушке.
похоже ваш жук выполнил функцию конвертера,Вы его как близко расположили от антенны приёмника?
ближе 3 метров подносить к приёмнику не стоит,будет фиг знает что "гнать".
Вы его случайно в упор не поднесли?
антенны в упор не подноси,будет чёрт знает что с приёмником творится,ну хоть больше метра выдержи.
даже самый слабенький жучёк с трёх метров хорошо слышно,а если ближе поднесёшь лучше не станет.
это как в игре типа "контр страйк",когда человек входит в азарт,то сам того не ведая(себя со стороны не видно) пытается заглянуть за монитор,когда "палит" кого нибудь из за угла,не верите понаблюдайте за игроками в клубе.
Если катушку разжимать и сжимать, то частота изменится?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Да...
Ставил на расстоянии больше метра, но всё равно никак не могу найти канал связи с микрофоном. На 96МГц, когда катушку сжимаю слышатся какие-то щелчки, а голоса всё равно не слышно. В чём может быть проблема? Конденсаторы и резисторы проверял, все на месте, контакты тоже прозванивал. Только микрофон и транзисторы не знаю как проверить. Я транзисторы паял на специальных площадках, так как сначала думал, что большие привезут и схему так рассчитал, но привезли ЧИП. Жук конечно получился не жук а жучара целый :) , но это пока первый жук. Вот фото http://www.pictureshack.ru/view_63861_DSC_0010.jpg и http://www.pictureshack.ru/view_29544_DSC_0009.jpg
Электроника^_^
Если хочешь что бы он заработал, то тебе просто необходимо печатную плату переделать! Это вч техника и тут такой монтаж не допустим! Как можно больше общего и как можно меньше длинна проводников!Удачи. Возьми кусок текстолита и прореж ножом контактные площадки и будет тебе счастье)))
друзья выручайте. Хотел спросить, какой резистор отвечает за чувствительность микрофона? который с плюса на микрофон или который на коллектор? как добиться максимальной чуйки? правильно ли я понимаю, что резистор надо увеличить? Последний вопрос на что влияет конденсатор 75пф?
Вот нарисовал в Sprint layout новую схему
Электроника^_^
народ помогите разобраться с частотой этого генератора . ни как не могу определить частоту . кто нибудь знает скажем формулу к этому генератору ?
Где вы ЭТО взяли? сами придумали? а чем руководствовались в момент творения можно поинтересоваться?
вы никак не определите частоту именно этого того что изображено на рисунке пока не соберете и не измерите...
Feel the difference! ©
