Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС С.Агеева
Поделитесь пожалуйста печатными платами или советами по разводке для этого http://www.vegalab.ru/content/view/167/52/ усилителя. Цепи достаточно громоздкие, не имею столько опыта чтобы правильно все развести.
Только если вдруг решите покупать что-либо у барыги xzcxz, советую прочитать о его "честности и порядочности" в Черной метке вегалаба.
Уууу здесь и барЫги есть, не знал про xzcxz.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Да они везде есть. Просто о конкретно этом достоверно известно. А форум сталкер лаб - такое чувство, что создавался как плацдарм для продаж xzcxz. На веге ведь забанили его. Так что будьте бдительнее, товарищи!
Просто интересно, сколько человек (хотя-бы примерно) смогли повторить усилитель Агеева, и при этом остались довольны результатом и регулярно его используют? Dl_m, это я к тому, а не рассмотреть ли альтернативные варианты попроще?
У усилителя Зуева прекрасные отзывы и он проще чем СЛ Агеева. Однако и он мне показался сложным для меня по коррекции. Т.е. мне показалось, что индуктивность во входном каскаде будет ловить (у меня) помехи от блока питания. И (могу ошибаться!) вроде у него как и у Агеева трёхполюсная коррекция. Т.е. внутри индуктивность и два конденсатора образуют три полюса. А в цепи обратной связи два конденсатора образуют два нуля. Это выше моего понимания. Однако народ на Вегалабе предлагал альтернативные (возможно упрощённые) методы его коррекции. Но я подробностей не знаю. Также в каком-то журнале предлагался упрощённый вариант СЛ Агеева. По простоте настройки наверное хорош Nataly, но я там пока прочёл лишь несколько первых страниц.
я пробовал собрать этот усилитель но все закончилось на подборке деталей по заявленным требованиям. операционники через один дохлые или кака попадались. бросил. другой собрал
sergik2109. А что эти были за опера? Агеев рекомендовал LM318. Сам хочу купить таких. Питерская ELFA продаёт их недорого - в пределах доллара.
Наверное то что я сделал платы для этого усилителя очень многим покоя не дает! А в черной метке можете и про себя почитать! Как же вас задевает то что люди делают и продают, то что вам не под силу. Печатные платы для этого усилителя доступны. Их можно купить у меня пишите в личку.
Сборка идет полным ходом....
http://www.stalker-lab.ru/forum/picture.php?albumid=5&pictureid=21
Плата индикации
http://www.stalker-lab.ru/forum/picture.php?albumid=5&pictureid=22
  • 5 недель спустя...
Смогу и про себя возможно почитать, если продавать вашими методами начну. Но только после того, как получу положенные платы RLC метра и детали к ним на сумму ~1500р, которые вы благополучно оставили себе, сославшись пару раз на то, что они возвращаются обратно.
Точнее деньги. т.к. уже прошел год, и платы теперь особенно не нужны.
Изменено пользователем GeniusXZ
  • 1 год спустя...
Прекрасный усилитель!!! Настраивается, ну,как сказано у Агеева, а практически только выставляется ток покоя,если все элементы проверены и исправны. Сделал три варианта усилителя. На своей разводке и на оригинальной, купил у автора. Последний вариант смотри картинки.
post-158574-0-56469300-1336591552_thumb.jpgpost-158574-0-35196400-1336591731_thumb.jpgpost-158574-0-12108800-1336591652_thumb.jpg
  • 4 года спустя...
Привет всем. В итоге кто ни будь с этого форума собирал данный усилитель? Интересует как он поведет себя при питании +-50/+-62В. Интересует возможность получения 100Вт мощности на нагрузке в 8 ом.
Интересует вариант на КТ818/819 из журнала "Радио"
Изменено пользователем Ermak
2 часа назад, Ermak сказал:
Никак, т.к. первое же включение в сеть такого усилителя приведёт к его смерти. B)
Чем это обусловлено? На веге видел варианты с питанием 48-49В. Правда про комплектующие там не упоминалось.
Как я понимаю слабым местом является КТ961/КТ639?
Не только КТ961/КТ639; +-50/+-62В - это уже далеко за ОБР КТ818/819
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
