FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
я имею ввиду стаб там ненужен на тда. А на тембр и предвак кренки хватит.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
есть-паяльник в руики!:D
:D а для моста по 10000мкф в плечо хватит?
думаю по 80000мкф в плечо на 6микрух хватит... 30000мкф это сколько же они стоят,если на 10000мкф 20грн. Эт 4шт мне обойдутся в 200грн %)
даа... Над комп и принтер покупать...
люблю максимум и идеал!но иногда не получается и это меня бесит.
вот что получилось.
сделал плату с фильтром и защитой от перенапряжения 220,чем изолировать ее? Дорожки лаком покрыть и в маленький корпус?
какая такая защита от перенапряжения,ты хоть представляешь ,что это такое?
2 варистора вольтопоглатитель и конденсаторы. Это защита от повышенного напряжения и молнии. Но без земли походу не работает. Схему взял из кондиционера.
эта защита будет верой и правдой служить долгие годы ,только если ты в неё уверуешь и не будешь забывать вынимать вилку из розетки сети питания <_<
вот схемка. Она также служит как стб низких часто(варистор паралельно сети.) второй варистор и вольтопоглатитель служит как защита от перенапряжения. И фильтр из кондеров на землю. От него питались микроконтролеры.
Случилась вот такая проблема, усилитель на tda7293, схема вот f7145094a163.jpg
закоротил по случайности выход на средней громкости, на минусе светодиод перестал гореть, думал с БП что то, оключил усилитель от БП замерил напряжение все нормально, подозрение на микросхему, не знаю как ее проверить, так вроде бы все целое, что скажете делать?
Изменено пользователем arm1n
что за светодиод?на схеме его нет...
Скорее всего полетела мс...
Для нее нужна защита от кз на выходе.и совет лучше тда 7294 покупай!
Да не,Серег.93-я получше будет. :)
Защита от КЗ там есть,но только по выходу на землю,но не на плечи питания.
Изменено пользователем finn32
очень уж глючные эти 7293.о них в нете не мало плохих коментариев. В начале темы описан способ замены 7293 на 7294. На 10вт меньше но более качественнее.
Я питаю ее от 35в .так как у меня есть и 4омные и 8омные динамики,решил сделать с запасом.в проэкте усь на 2х50 и 2х120вт.
Завтра значит куплю микруху такую же да и все, а как по поводу конденсаторов в БП, может более емкие поставить или нет смысла, просто у меня этот усилитель уже лет 5 отпахал, кстате на напряжении 47В
Ничем.Чуть хуже.
чем-же они хуже?:D
армин а мс не греится? Если светодиод тухнет то эт скорее всего кз в мс или в схеме.
Ерунда.
10000 на плечо-самое оно.
чем-же они хуже?
Кури даташит. :D
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
