waso
"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
1 184 сообщения в этой теме
waso    4 381
Открытие темы обусловлено частыми фактами приобретения людьми комплектующих, которые приводят к ненадёжной работе УМЗЧ либо же вообще непригодны, хотя продавались под известной маркой.
Например, деструкция одного из 2SC5200, явно подпадавших под левак ( отверстие для болта было смещено относительно центра) не разочаровала.
На фотографии для понимания размеров кристалла = лежит нога от этого же транзистора. Само собой, что ни при каких условиях, кроме охлаждения жидким азотом или гелием :D , этот кристалл 150Вт не отдаст.
Куплено было в "Подвале" (радиолюбители Новокузнецка знают).
ЗЫ. Я не ставил этот транзистор в усилитель. А расколотил сразу -просто стало любопытно.
Если кто-то влетел с левыми оконечниками - то выладывайте фотографии хорошего качества (на которых не приходится вглядываться в шум\мыло) или сканы внешнего вида транзистора, примерное время и место приобретения. Также второй кадр - вид на кристалл или то, что от него осталось после разбора корпуса и тут же в кадре - предмет с известными габаритами для оценки размера (например, транзистор типа ВС546, спичечная головка и т.п), чтобы глядя на снимок - всё становилось ясным. Желательным будет указать схему и режим использования при инциденте.
Здесь показываем подозрительные выходные транзисторы и ищем фотографии заведомо подлинных. Вопросы типа "где взять нормальные транзисторы", "почему сгорело, ведь было всё нормально" - не разбираем, буду сразу удалять.
  • Одобряю 5
ульян    360
бывает еще хуже три ноги и пластмаса а кристала нет :blink: попадалось и такое
155    4
раскрой "фирменный", сомневаюсь что будет намного больше.
trett    3
Да неужели?
:D
Вот пример - фэйк и оригинал.
Разница, надеюсь, видна и "невооружённым" взглядом ;)
Надеюсь, догадаетесь, где какой...
Изменено пользователем trett
trett    3
Там на полке 2 пирожка, возьми тот, что посередине. :D
  • Одобряю 3
GeniusXZ    196
В оригинальных (ну или в тех, что мы привыкли считать оригинальными, т.к. есть иное мнение) тошибах стоит кристалл 5х5 (я разбирал), расположен ровно относительно торцов подложки, и никакого белого герметика.
Вот такие у меня нашлись ссылки по теме:
http://transfal.tripod.com/
http://www.icphotos.org/
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/transistores-falsificados/
Ну и тема на веге:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/9406-Фуфло
В платане например даже на фотке видно, что левак: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=47700430&group=202
Изменено пользователем GeniusXZ
Есть кроме чисто визуального довольно простой способ быстрой поверки на фейк.Измерить емкость коллекторного перехода и сравнить с измерениями заведомо подлинных экземпляров.Или сравнить с данными даташитов учитывая правда разницу измерения со смещением и без смещения.Кстати тут на форуме такую ветку пробовали сделать,но увы она не пошла .
Vadia F    384
Ну и как вы себе это представляете, покупая транзисторе скажем в магазине, где прилавок, куча толяпящегося народа и нервный продавец! Я больше чем уверен , что он укажет мне кротчайший путь, если я попрошу его вынести транзисторы и я буду ковыряться в них. А на самом деле вопрос то животрепещущий!!!!
Ulis    1 253
Нормальные на фото.
У оных тошиб два вида маркировки.
Ulis    1 253
Похоже, что ты сам не вкурсе - который нормальный :rolleyes:
Это кто нибудь сожжет мощные выходники по глупости и будет кричать - "левак"! :D
Только ветку хорошую засрём...
Изменено пользователем waso
Перенёс цитируемые слова в первый пост.
waso    4 381
Так я же её модерю :D Разберёмся, ненужное - в топку )
Ulis    1 253
ОК
Давай выкладывать тогда и фотки заведомо нормальных приборов?
waso    4 381
Если сгорят нормальные - выложу :D
Как уже говорил Максим Васильев
Дело в том, что ветка хоть и находится в разделе "Аудио", но собирающие усилители туда редко заглядывают, тема подлинности комплектующих достойна быть закреплённой, но там она просто потерялась. К тому же, нередки случаи, когда на тему левака могут начаться разговоры, как правильно заметил Ulis :
Это связано с тем, что многие усилители не имеют никакой токовой защиты и причин для выхода из строя оконечников несколько больше, чем когда режимы просчитаны так, что за пределы даташита они выйти не могут никак.
trett    3
Я то в курсе.
Правильный не тот, который СЛЕВА , а который сфотан на синем фоне.
:P
GeniusXZ    196
Нормальные на фото.
Не-а. У нормальных утолщения ног не так сильно выступают из корпуса. Кроме того, я как-то раз давно купил в платане, по почте, мне прислали TO8HIBA :rolleyes: . Потом они пропали и их долго не было, теперь вот опять какие-то странные.
Вот кто-нибудь подскажите, где бы "правые" 2SC3281/2SA1302 купить...
Ulis    1 253
Утолщения могут выступать от 2.2 до 2.6 мм - по даташиту это в допуске.
Фотка на сайте Платана мелкая и там не видно, что там и насколько выступает. Маркировка конечно выдает подделки но не всегда. Лучше входную емкость померять, как Васильев советует или стресс-тестом на пределе ОБР тестануть.
Лучше ищи MJL3281a/MJL1302a - это тоже самое но от ОНсеми.
http://www.megachip.ru/search.php?search=mjl1302&stype=&x=0&y=0
http://www.megachip.ru/search.php?search=mjl3281&stype=&x=0&y=0
Изменено пользователем Ulis
dikobrazzoff    67
Усями на транзисторах не занимаюсь, но чинить иногда приходиться, стоял в авто-усилителе, дохлятина, на рынке купил такой в замен, одно в них одинаковое - название :) . Тот что с рынка - явный левак, тем не менее, поставил, работает, уже год прошёл.
Merzavchik    0
http://www.yoreparo....s-falsificados/
Ну и тема на веге:
http://www.vegalab.r....php/9406-Фуфло
В платане например даже на фотке видно, что левак: http://www.platan.ru...00430&group=202
Выкладывал я фото этих Платановских, хапнул в свое время http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67349&st=0&p=674164&fromsearch=1entry674164
, теперь валяються мертвым грузом
поправил ссылку
dikobrazzoff    67
На Вашей фотке, у левого транзистора расположение кристалла не по середине коллекторного основания. Будет не эффективное охлаждение.DSC04398.JPG
Ulis    1 253
Ну, это конечно явный левандос.
А ОУ по ссылке кстати похожи на нормальные. Я семпловые точно такие же получал
Gora    337
ОУ made in Thailand завоз этой партии от Компэл. Все радиолюбители РФ только их и пользуют, т.к.
других нет, больше никто не завозит :)(имеется ввиду в таких объёмах).
waso    4 381
В фотогалерею трупов. Кадры по порядку.
Первый - 5200 производства "Панасоник" (якобы - а мужики-то не знают, что они такие транзисторы делают). Куплен был в том же "Подвале" по незнанию. Маркировка бледнеет от ацетона и смывается им.
Второй - кристалл этого Панасоника, смещённый от центра. Кристалл залит каким-то герметиком типа силикона. Видны следы флюса от пайки кристалла к основанию. Флюс похож на канифоль.
Третий - оригинальный, судя по всему. 2SA1943, стоявший в паре с предыдущим в усиле на ЛМЕшке и утянутый на тот свет пробоем "Панасоника" на стресс-тесте. Надпись нанесена лазерной гравировкой и читается тяжеловато. Поставщиком транзистора являлся Лучезар (Gora).
Четвёртый-кристалл 2SA1943. Придраться не к чему вообще.
  • Одобряю 1
dikobrazzoff    67
По идее конечно это демпферная заливка.
Ибо технологически было бы неправильно отливать пластиковый корпус транзистора, минуя какую-либо среду прямиком на сам кристалл.
caleb    13
хорошо было бы если кто-нибудь выложил фотки заведомо настоящих 2sa1837 и 2sc4793
а то все выходники и выходники
а предвыходники вроде тоже не меньше влияют на результат
    • Я как раз стою на позициях классической физики. Отвергаются только придумки начала 19 века. В том числе старый закон сохранения мифической "энергии". Какой Вам нужен опыт? В какой области? Будьте конкретны.
    • ну что мы услышали? как всегда очередной повторяемый бред про тепло, заряд системы и ля-ля-ля в какой-то системе...
    • @miroslav_mm У меня есть каталог от 2005 года. В Elna никогда не производили конденсаторы серии LAO номиналом 10000/63, как не делали и 10000/80. Это 100% левак. Помимо прочего в каталоге значатся конденсаторы серии Cerafine, которые Elna сняла с производства еще 15 лет назад. Уже на основании только этих фактов возникает резонный вопрос: а стОит ли доверять остальным позициям каталога? Будет ли в коробке с надписью Toshiba именно их продукция?
      Я достаточно давно заказываю компоненты в Элитане. Ни разу не попадал на левак, а база у них большая. Ждать только долго приходится порой.
    • Ну и что мы услышали? Чукча самозабвенно продолжает болтать о своем... На вопросы, милейший, когда ответите?
    • Это в том случае, если балансный выход без постоянной составляющей. Обычно этим не сильно озабочиваются и синфазная "подставка" присутствует. При подключении к одному из балансных выходов с наличием постоянной составляющей нужно следить, чтобы как минимум была разделительная ёмкость. А лучше использовать каскад "BalUn" из предложенной выше ссылки "Рис. 1-2 Балансный линейный приемник".
    • Принцип работы НООС - поплавковая камера карбюратора. Или другой пример - сливной бачок унитаза с поплавком и запирающим клапаном. Что накапливает? Заряд системы. Для бачка - это вода. Для конденсатора - это эл. заряд. Для катушки с током - это магнитное поле(вихрь эфира). Для движения по инерции - скалярное магнитное поле (поток эфира). Для закона Ньютона-Рихмана - накапливается тепловой заряд (просто, говоря - тепло). Везде - падающая экспонента.  Но для явления инерции - эта экспонента не простая... Она переходит с плюса в минус, но при нуле движение прекращается. Это "погружённая экспонента".
    • ну что вы @my504 , "хотелось бы выслушать начальника автотранспортного цеха...."
