С Днём Победы! ×
Светодиодный индикатор LM3915
Только строго не судите качество пайки или ещё что то...
Кстати ) Как подключать светодиоды я вроде знаю ))
Изменено пользователем BigJoker
Ты в курсе что у светодиодов есть Анод и Катод? Проверил перед пайкой?
Куда вход подключал?
Какими напряжениями питал?
К чему вход подключал? Радиво, плеер, ТВ?
Маловато. Подай на 5 ножку от 1 до 10В.
она у меня просто как то странно реагирует ) то горит один красный светодиод, то с середины начинают, то на тепло реагирует, то на влажность, но не на звук (((
...строго не судите качество пайки...
 А как не судить? Что там можно разобрать при таком монтаже? Там же деталей всего ничего, не ужели так сложно сделать на печатке, или хотябы на картонке, но так, чтобы было видно что и к чему припаяно...Как пример:
А диоды чем питать будешь?
Подать сигнал на 5 ножку относительно общего провода.... желательно через конденсатор, но об это было всё уже написано....
Как не требуется? Оно просто организовано по другому, через гасящее сопротивление в 100ом от 12 вольт....
В этой схеме организовано усиление входного сигнала и его умножение на диодах... данный индикатор сможет работать от линейного сигнала,  а в остальном схемы индентичны...
А вот нашел еще одну схемку,на мой взгляд самая простая.
Хочется сделать такую штуку,но в этом деле я новичок,поэтому приходится заваливать вас дуратскими вопросами)
C1 - 2,2мкФ х 25В
R1 - 1кОм 0,125 Вт
D1 - 1N4002
LED1-LED10 - любые светодиоды
U1 - LM3915
Изменено пользователем Rxs777
И где вопросы? :D
C1 - 2,2мкФ х 25В
и
D1 - 1N4002
можно поставить другие. Выбор широк.
Да.... и про питание для светодиодов не забудь.
Огромное спасибо всем за подсказки и советы)
И на последок : какую из трех схем посоветуете новичку?) :rolleyes:и хватит ли напряжения от колонок?
Что тут советовать....тут дело не в "новичках", а в том для каких целей применять..... схемы их пост 42 и 47 практически индентичны.... расчитаны на подключение к выходу УНЧ, и многое зависит от уровня усиленного сигнала ....О схеме из пост 45 было написано выше...
Тоесть если мои колоночки слабоваты,то ни черта не засветится? :(
Вопрос некорректен. Как будто колонки источник электрического сигнала, а не усилитель :)
:huh: тоесть... 12В мы подаем допустим с адаптера,а с динамика ведем провода на вход сигнала?
тоесть за счет чего происходит перемещение шкалы?меня волнует хватит ли моих колонок,чтобы она перемещалась
От 12В питается микросхема и светодиоды. Сигнал полученный извне микросхема "обрабатывает" и зажигает соответствующие светодиоды.
Опять двадцать пять :D
Понятие "Мои колоночки" довольно расплывчатое.... Я так понимаю, речь идёт об активных компьютерных колонка? Если так, то у них  есть название, и технические характеристики... вот об этом и нужно говорить...
Народ! Подскажите пожалуйста, на схеме чуть выше 672489 все припаиваются на -, между 2 и 7 ставится просто резистор, или же эти ножки потом тоже на -?
