Светодиодный индикатор LM3915
Да конечно, т.к. по сути это электронный вольтметр, и в типовом включении это реализовано...
это хорошо :) я так понимаю, что лучше взять 3914 с линейным измерением?
а полярность сигнала значение имеет? мне нужно индицировать напряжение DC блока питания со сменной полярностью (12-0-12)
Поставь на входе выпрямительный мост, и полярность не будет иметь значения....
Как будет изменятся входное напряжение от +12 до -12, скачком или плавно?
Как будет индицироваться изменение поляности, ведь вольтметр просто покажет уровень а не полярность?
отображение изменения полярности неважно - достаточно уровня. это для индикатора пульта управления железной дорогой - на нем ручка в одну сторону - 0-12, в другу - смена полярности и опять 0-12, изменение плавное, в пределах скорости кручения регулятора рукой :) индикатор "для красоты", так что лишь бы работал.
WINDS Если ты хочешь использовать как индикатор АС то посматри печатку там всего 1 резистор(в 42 посте печатка и готовое устройство). Где отмеченно крестиками я ставил резистор для ограничения входного сигнала(для усилка в 200Watt), а для сотика ставил просто перемычку. и всё работало. Но это если как индикатор АС. А если как по приложеной схеме измерение от 0-10вольт ХЗ.
Кстати интересно было бы использовать в качестве модинга усилителя. Выкрутил ручку усилка на половину горит 5 св.диодов, до упора все 10.
Интересно на базе это микроссемы можно сделать такое?
Кто не даёт? Нужна на каждый потенциометр дополнительная подковка регулирующая подачу постоянного напряжения на вход LM-ки
Хочю перемудрить под светомузыку к РГБ лампам подрубить.
К стати кто это собирал? В чем отличие?
Списк деталек:
LED - RGB
DA1 - LM3914N или LM3915N или LM3916N
VD1,VD2 - КД522
VT1 - KT315
R1 - 1K
R2 - 100K
R3 - 3K
R4 - 220K
R5 - 47K (СП3-38а)
C1-C3 - 1mF 16V
Будет ли такое?
Изменено пользователем Winds
Это ( я имею в виду схему) не ЦМУ в том виде как это принято понимать... это - простейшая моргалка, реагирующая на одну определённую полосу частот ( определяется элементами схемы), и меняющую цвет, в зависимотсти не от частоты, а от уровня сигнала..... по сути тот же вольтметр.... Для изготовления полноценной ЦМУ нужно как минимум 3-и подобных канала, настроенных на разные полосы частот, и нагруженные каждая на свою группу светодиодов одного цвета.... Как пример:
А может проще в данном случае сделать на Atmega8 анализатор спектра?(10 полос по 10 светодиодов)
ато много микрух надо для красивого ЦМУ
Изменено пользователем PASHID
Взял lm3916n-1 спаял 2 штуки 1 тупо напрямую без кондера и резистора другую как надо ниодна не работает. На оббех изделиях при подаче сигнала на все диоды дается по 0.3 вольта. При отключении сигнала по 0.6. Что за ерунда кто вкурсе? Как хотя бы убедится в том что микросхемы работают?
Короч чтоб не пудрить мозг взял заказал готовые по копеечной цене
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?cPath=32_39_44&products_id=20025
Это 10-ти светодиодный одноканальный индикатор уровня сигнала, собран на ИМС LM3914. Предназначен для индикация настроки тюнера, индикация уровня сигнала на линейном выходе, индикации уровня сигнала на выходе уилителей мощности.
Технические характеристики.
U питания ...................................................12-18V
U вх...............................................................0,05 - 2V
U вх мах.......................................................30V
J вых .............................................................0,013 А
В качестве источника питания можно использовать любой не стабилизированный источник питания, напряжением в пределах, указанных в параметрах, обеспечивающего ток в нагрузке 0,2A. Для индикации напряжения постоянного тока используйте вход 15, а R7 подбирать зажигание LED10 при максимальном входном напряжении.
Для питания можно использовать стабилизаторы: RM111-12, RM111-15, RM111-18.
Подключить плату согласно схеме, имеющейся в описании.
Возможно использование этого индикатора совместно: со всеми оконечными усилителями RM1000, RM1010, RM1020, RM1021, RM1022, RM1030, RM1040, RM10, RM1050, RM1051, RM1052, RM1060, RM1070, RM1071, RM1072, RM1073, RM10704, RM1075, RM1100, RM1101, RM1102, RM1103, RM1140, RM1170, RM1171, RM1172, RM1173, RM1180, RM1181, RM1182
В комплект входит:
Плата в сборе........1
Описание...............1
Как получю скину схемку)
можете не пудрить себе мозг дальше , найти на базаре рублей за 300 банку транзисторов кт315 или им подобный и сделать такую хрень http://www.radiokot.ru/konkurs/026/019.gif
проверь ссылку...
А по чему бы и не работать? Нужна ссылка на описание схемы... что то я у "котов" не нашел...
Всё нормально... работать будет, только внимательней по читай описание. Удачи.
Здравствуйте,если подключить схему из поста №23 к плюсу блока питания усилителя, будет ли все корректно работать(усилитель в частности)??? там 14 вольт вместо 12 положенных.....схему блока питания усилителя прилагаю
всё нормально,будет работать без проблем.
там максимальное напряжение до 20в можно давать,но тогда сопротивление резистора в цепи светодиодов надо увеличить.
в простейшем случае можно включить схему через кренку на 12в(я именно так и поступил)
"всё нормально,будет работать без проблем"
на практике оказалось что не так уж без проблем, темброблок и переключение(индикация) входов усилителя, на которые эти 14в подавались, при подключении схемки работать не захотели.......пришлось ставить отдельное питание......
  • 2 месяца спустя...
не пойму никак, это у меня криво собрана или сее чудо у всех помехи создает?????
когда загораются крайние 4 светодиода, при маленькой громкости самого усилителя четко слышно гул......
Вполне возможно, что включение этих светодиодов вызывает перегруз БП... Как ведёт себя в этот момент питающее напряжение? Замерял ли пульсацию? По пробуй поставить дополнительную ёмкость по питанию....
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
