Интегральные стабилизаторы напряжения
Опять не слава богу. Схема такая? Номинал переменника какой? Резистору 120 Ом гореть нету причин, где-то опять ошибка. Если С2 стоит, может он неисправен. Ну и фото монтажа бы увидеть.
LM338 и так на 5 Ампер, зачем её умощнять?
5,1кОм это очень много, от того и регулировка не плавная. Номинал этого резистора можно рассчитать, исходя из нужного выходного напряжения в калькуляторе. С2 можно временно просто удалить, должно всё и без него работать.
4 часа назад, viks-76 сказал:
Включил БП с трансформатором ТВК 110 Л2 - работает .Менял LM 338 и LM 317 - работает. Правда регулировка ну очень не плавная .Чтобы выставить нужное напряжения надо постараться. Наверное, причина в R 2 и переменном резисторах.?
Заменил трансформатор на другой помощнее. На LM 338 с 19В регулируется до 17 и все ,а очень скоро вообще сгорел резистор R2 на 120Ом 0,5 Ватт. Что не так? Каким менять ?
Может ,трансформатор слишком мощный? 5 Ампер 14Вольт.
Можно как - то усилить. _LM ку транзистором ампер до 5-6? В интернете полно схем с использованием транзисторов с.LM 338.
1 - Знать, резистор плох.
2 - Трансформатор ни при чем. Это лишь шаловливый Ваш мозг генерирует.
3 - глупость
4 - Можно.
Это бывает, особенно если резистор плохого качества, с плохим контактом ползунка. Чтобы добиться плавной регулировки, лучше использовать так называемые многооборотные резисторы (multi turn potentiometers).
Примени закон Ома и посчитай, мощность рассеиваемую на резисторе при наихудших условиях, когда сопротивление регулировочного резистора равно 0, по формуле: P=U*I, а I=U/R,
Считаем: I=U/R=18 V/120 Ohm=0,15 A, P= P=U*I=18 V*0,15 A= 2,7 W.
Мощность может рассеиваться 2,7 Ватт(!), а у тебя резистор R2 всего на 0,5 Ватт.
39 минут назад, mvkarp сказал:
Ты сначала разберись как она работает, и научись собирать простой регулируемый БП на LM317-338, и и только потом "дрочи" на их усиление внешним транзистором.
25 минут назад, biver сказал:
Когда сопротивление регулировочного резистора равно 0, на выходе 1,25 В.
Считаем: I=U/R=1,25 V/120 Ohm=0,0125 A;
P=U*I=1,25 V*0,0125 A = 0,016 W.
Почему у начинающих горят резисторы - тайна велика есть. Сколько я ни насиловал эту серию регулируемый стабилизаторов (и в "чистом" виде и с умощнением и в качестве усилителя и в других позах) - у меня ВСЕГДА всё было, "как в книжке написано".
В 20.01.2018 в 08:17, mvkarp сказал:
Никак. Только в схеме.
Грубо можно проверить китайским мультиметром, например, самым дешевым, типа DT830-DT838, на позиции переключателя "проверка диодов" (у меня на DT-838 позиция 2000 Ом и там нарисован диод). Из любопытства, достал несколько LM317 от разных производителей и КР142ЕН12А. Если плюсовой щуп мультиметра (+) поместить на 2 вывод (выход), а минусовый на вход (на 3 вывод), то мультиметр показывает падение напряжения 540-560 мВ, а если щупы поменять местами, то падения напряжения, 970-1025 мВ.  Вывод 1 (Adj) с выводами 2 и 3 в этом положении мультиметра не показывает падения напряжения.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Все верно. Но автор пишет, что у него не 1,25В, а "с 19В регулируется до 17 и все":
Вот этого я понять и не могу, каким таким образом у "юных дарований" не получается регулировка там, где не быть ее просто не может по определению.
Прав был старик Мэрфи в своем втором законе:
Цитата
Все, что может испортиться - портится.
Все, что не может испортиться - портится тоже.
В 1/21/2018 в 07:02, viks-76 сказал:
- нужно просто правильно собрать схему (проверить цоколевку). Выводы регилируемых интегральных стабилизаторов, обычно, физически расположены не так, как на рисунке в принципиальной схеме - это сделано специально, чтобы поиздеваться над начинающими.
Изменено пользователем Vovk Z
20 часов назад, mvkarp сказал:
@biver , будьте повнимательнее при ответах.
Вот здесь Вы как бы мне отвечали. Но фраза то не моя!
Офтоп. Извините. Не заметил ошибки, возникшей при цитировании сообщения от viks-76.
Все оказалось просто до чертиков - мои LM 338 _оказывается бракованных.
Схема та же ,но заменил резик 120Ом на 240Ом, пересчитал  переменник в калькуляторе (получил 3,3к при напряжении 19в), заменил LM на 317. Переменник проволочный 3Ватный.
Схема работает на ура - от 1,1в до 17,6. Регулировка плавная.
Спасибо всем за дельные советы. .Вопрос - схема без кондера 10мкф. Впаивать его или пусть будет без него?
Ещё вопрос - можно эту усилить до 5-6 А транзистором и потерять защиты или дождаться LM 338K(to 3) и поменять?
Рекомендую вот эту статью. Читать подряд, с самого начала!
Всё там написанное относится и к LM317, если считать её стабилизатором на фиксированное напряжение 1,25 Вольта.
Ну если и дальше собираетесь неделями блудить в схеме из трёх деталей, то можно и без теории. Сложно прочитать вдумчиво пару страниц текста?
так это же читать надо... работа тяжелая и не каждому по силам...
4 часа назад, Михайлик сказал:
- в широкой продаже их (LR8) нет (т.к. они не особо кому нужны), но, в принципе, в магазинах, сейчас найти можно (например, под заказ).
В 29.01.2018 в 12:53, Vovk Z сказал:
лет 10 назад закупал в платане свободно.
Поставил LM338K - плохо: без  нагрузки работает как часы .Плавно регулирует от 1,2 В и до 22В .Подцепил на выход автомобильную лампу - LM потухла - на входе напряжение есть ,а на выходе и управе - 0. Светодиод светит ещё около часа после отключения от сети. Две LM ки закрылось так.
Какую схемку применить для умощнения стабилизатора? Эти схемы подходят и для LM338 или только для LM 317?
Транзисторы есть и те и другие в корпусах ТО 3. А какие резисторы для 338 ?
Была мысль попробовать LT 1083 , но что-то после облома с 338К не очень хочется ещё раз пролететь. Китай  он и в Африке Китай. А КРЕН 22А китайские есть?
Первую забудьте вообще, собирайте по второй или по улучшенной, на двух транзисторах, которая приведена в статье по ссылке выше, которую вы, видимо, так и не прочли.  Расчёт резистора там же. Про защитные диоды не забываем.
LT108x и есть аналоги наших ЕН22. Но "пролетание" тут от типа стабилизатора не зависит, с новой микросхемой будет  ровно то же самое.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
