О питании усилителей
Замерил двумя ( с учётом разницы, один на пределе 200в показывает на 0.1 в меньше другого) получилось 0.75 в. разницы.
Что про УН скажите? сколько лучше вольт сделать? По расчёту на банках ВК по 53 вольта выходит.
Изменено пользователем vasya7772
  • Ответов 3,4т
Форумчане,проверте печатку. схема с этого форума. я только немного детали подвигал под себя и заменил реле.
Упр одной кнопкой + софтстарт.rar
Контакты реле Rel3 шутнируют термистор в любом положении переключающего контакта. Существование на плате реле Rel2 так же не имеет смысла, мне так кажется...
С уважением, Леонид.
В том то и дело, что оба нижних контакта замкнуты дорожкой на плате и уже не имеет значения в каком положении находится переключающий контакт.
гонял 2 часа на синусе на всю катушку усь он и разогрелся до 60,выше вроде не поднималось. 60 уже через час стал а дальше в одном температурном режиме.
18 часов назад, datchanin80 сказал:
Нормально. Тем более - на синусе.
В промышленных начинаешь гонять даже просто на музыке - трансы до 90-100гр. нагреваются.
прошу помощи и советов по разводке бп. делаю два бп. под 2е моно. кондеры по 10000 в плечо, на унч 2*100 ват. размер платы ограничен(80\110).
