О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
В 19.03.2017 в 19:21, klaid1971 сказал:
Шеллак очень дорогой 100мл пузырик 240 рублей в Кирове, но сцепляет обмотку намертво :) ,
В 19.03.2017 в 19:40, klaid1971 сказал:
на спирту мешанный, воняет - как в кабаке :) , нюхаю-балдею с него :) , но при высыхании слоев ( сохнет по испарению спирта), вообще как компаунд локальный.....
В 19.03.2017 в 19:49, klaid1971 сказал:
ну 1,5 пузыря ушло только на первичку :) , то и ругаюсь :)  , причем отходов не было
С уважением, Дмитрий.
уже купил.
15 минут назад, MARKUS сказал:
применяйте обыкновенный мебельный лак НЦ
что-то мне его характеристики не понравились. цитата из описания:"
Но, как и любой материал, нитроцеллюлозные лаки также имеют свои недостатки:
они обладают чувствительностью к влаге,
у них наблюдается низкая физико-химическая стойкость,
повышенная пожароопасность."
Построение N_xp продолжается. Железо подготовлено, повстаёт вопрос по трансу. могу сделать с раздельными обмотками на каждый канал проводом 1,25 Screenshot_8.jpg.fe311d7bf88961beafa2408239a577b4.jpg или общую на 2 канала но проводом 1,6. как лучше.
Каждому своё.
Если есть желание и время почитайте очень познавательную статью на Вегалабе " Индукция 08 Тл." ...Там именно полное описание изготовления трансов для высококачественных усилителей. Андронников.
Привет, Слава!От этого железа я вообще не ждал такого результата, старое, снято с какого то древнего сгоревшего зарядного, залитого водой. А оно вон как получилось.
Ток х.х. нужно добиться не более 1%, в идеале 0.5% и при подъёме напряжения смотреть что бы не было лавины хотя бы до 250-260 вольт...
Мои торы по такому принципу намотаны и прогнаны до 310 вольт с х.х. при 225 вольтах составляли по 21мА. Железо из 9А латра при полной мощности 770Вт
Я сам навиваю торы. В любом случае потом все проходят предварительное испытание. Так что ни какая программа тут рядом не стоит. Можно нарваться на такое хреновое железо что все расчёты просто в ж...у
Тем боллее изготавливать трансформатор для УМЗЧ.
78 мА прога рисует, но вопрос был
11 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
могу сделать с раздельными обмотками на каждый канал проводом 1,25  или общую на 2 канала но проводом 1,6. как лучше.
лучше "строительный габарит" не позволяет, ну не радует меня усилитель размером с тумбочку
Каждому своё.
1.Это очень большой ХХ.
2. Предпочтительней конечно намотать раздельные обмотки. Хотя при нормальной адекватной мощности УМ можно сделать и одну общую на 2 канала.
1. Для 1650 Вт габаритной мощности?
2. "Хотя при нормальной адекватной мощности УМ можно сделать и одну общую на 2 канала".
Это как понимать, в цифрах?
N_xp 2х350 Вт. 1000Вт тор получается
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
