Источник Радиантной Энергии.
У Котофф промелькнула информация о источнике халявной энергии.
В принципе, идея старая и рабочая, но они обещают чуть ли не безграничную мощность от этого источника, может и правда ... ? :)
Источник Радиантной Энергии для дома.pdf
Если есть какие-то мысли и опыт использования, то давайте делиться... . :)
Ага, чтоб увеличить мощность энергии снимаемой с антенны, нужно увеличить число приемников. Это же всем известно... :)
Громкоговорящие детекторные приёмники были в ж. Радио. Принцип тот же. Но там входной контур настраеваеться на несущую частоту ближайшей радиостанции. Если рядом с дачей в лесу есть заброшенная ЛЭП (иногда рядом может стоять пустая опора) можно попробовать. Мне как всегда не повезло - добротная пустая опора стоит на участке бабушки 70 лет, ей она мешает.
Здесь предлагается добавить к одной антенне N-ое количество детекторных модулей ... . :)
Было бы что детектировать... Все равно что к одной розетке кучу выпрямителей цеплять, вместо увеличения числа розеток...
Разглагольствовать можно бесконечно долго, но пока не соберёшь конструкцию, всё одно не убедишься, особенно в конструкции с листом и двумя заземлениями ... . :)
А зачем ее собирать, когда таких конструкций на каждой крыше кучу найти можно. Чем спутниковая тарелка от листа железа отличается? Померить напряжение на оплетке кабеля снижения относительно батареи заземленной - и подключай, если что-то есть, к выпрямителю. Я думаю, если в радиусе метров до 500 есть СВ-ДВ-КВ станция кВт хотя бы на 200, светодиод зажечь можно, только у нас по санитарным нормам такого не должно быть, вредная зона обычно колючей проволокой огорожена. Может у них там, в Голландии, такое и возможно, у них санитарные нормы раз в 100 "демократичнее" СССР-овских.
http://www.mes50hz.ru/video.php
вот хотел бы поинтересоваться на ваш взгляд что такое и как работает???
Верное направление Пути прямо противоположно тому, в котором движется большинство людей, и вы в том числе.
  • 1 год спустя...
наверное ето фейк, если б било реальним ето било би во всех новостях и газетах - 220 В 50 Гц ниоткуда
Интересно, если есть Радиантная энергия, а градусная и т.д? :shok: Особенно сильная сорокоградусная.
Изменено пользователем noise1
  • 3 года спустя...
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
