Блок питания на UС3842
Я ведь уже писал
Если схему собрал правильно, то выходное напряжение определяется делителем R15 R16. Попробуй уменьшить R15.
Что на 431?
в общем впаял я на делительпеременник-выставить на выходе 12 вольт удалось, но переменник сгорел и я не успел замерить плечи,чтобы поставить постоянные резисторы.Новсе таки напряжение питания микры нада бы еще поднять.....(но почему расчетных витков не хватает?где- то есть утечка тока?)И еще слышно,как пищит трансформатор.На tl431 при 12 вольт выходном на управляющем 2,1 вольта.
Изменено пользователем rabit
rabit, напряжение на 3842 и на выходе связаны прямой пропорцией. Если при 17 вольтах на выходе было 19 на 3842, то при 12 вольт на выходе, будет 13 на 3842. Трансформатор может пищать, если ты отключил нагрузку. На 431, в нормальном режиме стабилизации, должно быть 2.5 вольт на управляющем. Мне уже надоело повторяться. Если будут вопросы, просто перечитай всё сначала :)
сумел замерить сопротивление делителя:R15=2,3кОм,R16=41,4кОм переменник сильно греется....а напряжение питания микросхемы выросло до 25вольт.
Я добился стабильной работы....на выходе 12,08вольт.делитель не греется,микросхема работает на расчетной обмотке питания(ее питание составляет 13.5вольт)А дальше чудеса..... поменял я тл431(напряжение на управляющем-2,15вольта) ,номиналы делителя получились с точностью да наоборот....R15-10k,R16-36k. и вот уже 10 минут как нормально работает.Опять ошибка автора?Обьясните мне пожалуйста.А то я даже боюсь паять конечную плату....а вдруг не заработает?
Собрал на новой плате....не работает.Вообще никаких признаков жизни.(питание микросхемы скачет 11,5-14вольт)На выходе 0.На выходе микросхемы(тот,что на полевик)присутствует напряжение(скачет)менял полевик не помогает.Все элементы целые.
Голову уже сломал,проверяя правильность.вроде все правильно, и замыканий нет.Сравнивал схему с даташитовской- правильная.А может из- за большой частоты не запускается?
Если
Все элементы целые
и
то должен работать.
Ну это понятно....я в отчаянии.что может быть не так-ума не приложу.Посмотрите незамыленным глазом расположение элементов согласно схеме.Может я чего не вижу.
Может номиналы перепутали местами? Чудес не бывает.
На первый взгляд, да. А что, на выходе совсем ничего?
да от внешнего питания (подаю 14 вольт) на выходе частотомер нивидит ничего,но присутствует 0,33 вольта поятоянного напряжения.Шим никак не запускается.
Силовая минусовая шина,желательно, должна идти от электролита питания до силового ключа напрямую, а у Вас она собрала по пути четыре элемента.
От внешнего источника нужно дать сначала не менее 16 вольт, иначе не заведётся. Если завелась, на 8 ножке появится 5 вольт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
