Немного оживлю тему, хоть и не завершённый проект. Работать ещё не переработать.
Но работу над ошибками провёл.:D
Около 3000 отверстий в два прохода. Руки, спина, шея - всё болит, блин.:D
С уважением, Дмитрий.
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Да ну нафик :blink: ТЫ маньяк :D:D:D! Плюсанул :D! А какие потроха будут?
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
ЭА 2014. Ещё не решил- полный усь делать или мощник, а пред отдельно. Начну заселять, там видно будет.
В 11.01.2011 в 23:59, NehakeR сказал:
Степан, извиняюсь но херня. 90% что сгорит через несколько месяцев. монтаж тоже хе.. неочень и транзеры на таких длинный кишках тож лажа. кондеры только красивые и те изолентой бедолаги перемотаны. и корпус хлипок. я сам раньше так делал сплошной перевод деталей.
Здравствуйте, чегото меня на настальгию потенуло...докладываю, с2011 по 2017 данный усь работает каждый день почти в этой реализации, сгорел только кетайский тор))) был заменен на тор от ссср латра 1кв и проблем нету. Вся фишка в продувке радиаторов пропеллерами....это позволяет очень сильно сыкономить на радиаторах, но конечно же это не есть хорошо но вполне жизненно и в ногу со временем. Время доказало что все ок.
как-то потребовалось собрать другу треш-усилитель, для гаража. Собирать решил из того что было под рукой, а было следующее пп на тда 7265 две мс мостом, китайский кит тембро блока (вещь как оказалась очень даже не плохая правда комплектные мс ушли в мусор), трансформатор 2х13в и пара корпусов от АТХ  в итоге за пару дней получилась нечто этакое
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
1 минуту назад, tesla.qwartz сказал:
ne5532? Что с ними не так и какие сейчас стоят?
Провода можно укоротить.
Изменено пользователем m-60
@m-60  одна почему то свистела, вторая через пару часов коротнула по питанию, поставил то что было под рукой 4558 играет отлично не шумов не свистов... провода не укорачивал потомуч-то пп усилителя перекочевала наверное корпусов 5-6 вдруг и в этом не задержится ....
эта пп вобще из акустики микролаб соло 3 наверное... точно не помню
Попробовал тут свои силы в литье алюминия, народ кто бывает в оффтопе в курсе. Прлучилось отлить пластину, несколько радиаторов. Вот с них собираю корпус для усилка :).
Пока оконтурил края, ковыряю помаленьку...
1 час назад, WaRLoC сказал:
А чего задняя панель такая жиденькая? Аж выгнулась... Надо покрепче сразу ставить.
1 час назад, HAKAS сказал:
Аж выгнулась...
Не, там плоскость сверху/снизу не соблюдена а не выгнулась. Железо нормальное, угол поднят, я уже подшаманил, выровнял...
Изменено пользователем WaRLoC
Вот мой усилитель для гаража.Первый раз делаю корпус с чего было.морду покрашу и сделаю стрелочники.крышка от видака дно от боковой крышки системника.
критика приветствуется.проводка ещё не финальна.
стойки под темброблок буду делать.
Изменено пользователем Александр Михайлович
ошибка
@aovox Высший класс! :thank_you2:
Я видел Ваши работы на Ибей, http://www.ebay.com/sch/abbasaudio/m.html очень впечатляет.... :i-m_so_happy:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
12 часа назад, Александр Михайлович сказал:
... проводка ещё не финальна.
У многих и финальная выглядит хуже.
12 часа назад, aovox сказал:
ЦАП на PCM58 + лампы глобе 30-х годов + трансформаторы на железе Siemens + германиевый преобазователь ток/напряжение + параллельные стабилизаторы на п605 + последовательные на кт908 и т.д.
Таким шедевром всех начинающих распугать можно. С другой стороны пусть видят ...
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
