4 минуты назад, Александр2 сказал:
финальная выглядит хуже.
Ну я же смотрел маленько тему.да читал не много литературы.
Всем привет. Вот собираю "ланзар". Корпус от советского усилителя. Покрашен в черный матовый цвет. Банки 4 по 22000 мкф × 50В. Защита АС по схеме "Бриг". Синусоидальная мощность 2×85 Вт.
еще "кишки" другого "ланзара" (для местного клуба). Выходники на паре Tip35c и Tip36c. Банки 15000мкф*80В. Напряжение питания +-50В. Зашита АС от "Бриг". Тембрблок - двойное моно на ОУ NE5532. Мощность - 2*100ВТ*8Ом. Есть индикатор перегрузки.
Изменено пользователем radioman111
21 час назад, SaMaHa сказал:
ТИПы 100 Вольтовые. +-50 для них на грани жизни и смерти.
отлично подходят, друг мой. Если судить по схеме "Ланзар" (допустим "верхний" транзистор откроется полностью - одна полуволна при синусе сигнала, другое плечо закрыто), то через него протечет питание одного плеча (+50в). запаса по напряжению транзистора в 2 раза.
13 минуты назад, radioman111 сказал:
Ничего отличного не вижу. На выходе +50В, эмиттер транзистора минусового плеча фактически на выходе, коллектор этого же транзистора -50В, считать будем? А +\- 20% перепадов напряжения в сети 220В?
25 минут назад, waso сказал:
точно! этого не учел. как он у меня в живых то еще до сих пор. Огромное спасибо за замечание-подсказку!
22 часа назад, SaMaHa сказал:
простите великодушно меня-неграмотного за излишнюю уверенность в этих кремниевых созданиях.
Спасает тебя только просадка напряжения под нагрузкой и технологический запас транзисторов.
Илья
Строю 2.1 системку для дачи
Проект уже в завершающей стадии, все платы спаяны, проверены, настроены, осталось только все это упаковать внутрь саба. Кроме того что на фото будет еще активный фильтр для саба на двух ne5532 и мой новый импульсник о котором вскоре напишу статью.
Илья
Это модифицированный "Падик" с биполярами на выходе -
статья - http://cxem.net/sound/amps/amp229.php ,
обсуждение на форуме -
Илья
Посмотреть какое будет прилегание 1 транзистора к радику. Если норальное, то можно и юзать-транзисторные ноги на плате выгнутся согласно кривизне и усе. Вас должно интересовать только прилегание одного транзистора с большой площадью теплоотвода , а это в ВК, поэтому ненужно делать лишних глупостей и телодвижений- так вы хоть поверхность сбережете и не будет волнистостей от перегиба в обратку с МАЛЫМ ШАГОМ, когда транз будет на них просто зависать, а не прилегать. У Вас же сейчас достаточно большой радиус кривизны, поэтому см. первое предложение.
Евгений
Эстетика страдает от таких кривуль.
Я бы тоже выправил. Просто ради успокоения внутреннего перфекционизьма
Тогда есть смысл. Понимаю.
П.С. Я иногда тоже в силу детского любопытства и извращенства смотрю через вент решетку и отверстия на кишки усилителя, подсвечиваю фонариком, и просто тащусь как там классно мной упаковано и расположено. Извращенец.:lol:
Евгений
Вообще то эти два радика хотелось бы посадить на шину 10х100х400, если они останутся, как ятоган то со стороны будут видны (с верху)
яйца... Буду пробовать чуть подогнуть двумя струбцинами через деревяшки. Учитывая,  что это  боковые стороны корпуса.
Интересно, это сам профиль такой тянутый или после распила повело...
Изменено пользователем shureek
а мне кажется, что если садить на шину, то все равно прикручивать их выровняет и прижмет
был похожий опыт, радиатор был немного винтом - притянуло, выровняло
и вот точно не советовал бы тогда гнуть, правильно Евгений отметил - "вы хоть поверхность сбережете и не будет волнистостей от перегиба в обратку с МАЛЫМ ШАГОМ"
Это профиль такой. Мдя, такие серпы только вовнутрь ставить, а не как боковины использовать.
Пробовать исправить конечно можно, но судя по большим внутр напряжениям, которые никак технологически не сняли, выровнять будет непросто.
Да, попробовать струбцинами меж дубовыми брусками, но ставить не по всей длине радика, а только по радиусу изгиба, то есть примерно до середины, КАТЕГОРИЧЕСКИ не лезть к хорошей плоскости, т.к это приведет к горбатости УЖЕ ВСЕГО радиатора, но с еще большим радиусом.
Евгений
При посадке на пластину - выгнутся сами при затяжке ( соответствующей силой ) болтами , главное затягивать последовательно - от центра к краям . Как ГБЦ на машине.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
@shureek профиль лигровский? Брал у них много раз, так такая петрушка только в последний раз была, правда профиль был AB0071, и выгнут был в другую сторону. Такие профили тоже заказывал, проблем не было, ровные были. При резке такое вряд ли случится, скорее всего это бракованная матрица.
Силой выпрямить вряд ли выйдет, нужно греть и с постоянным усилием выпрямлять. Стучать не стоит, как бы хуже не сделать. Оставлять так тоже нельзя - плату покорежит...
Изменено пользователем Hamburger
