5 минут назад, LDS сказал:
Отсутствие симметрии ручек и антивандальных кнопок в глаза сильно бросается.
Между усилителями? или в одном усилителе?, если в одном, там все симметрично, точно по центру панели,  ручка и выключатель, если между усилителями, то там конструктивно одинаково не сделать, да и не надо,в рабочем варианте они друг над другом не стоят.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
20 часов назад, Alex007 сказал:
Ручки хорошие, но мне нужен диаметр именно 40мм, ручки утоплены в корпус на котором сделана  выборка под ручку, замерьте пожалуйста на краю ручки диаметр может он как раз 40мм,тогда тоже заказал бы себе.
Увы, эти по 44 (искал себе именно такие). Но, наверное, если запустить на Али поиск по словам "aluminium knob 40 mm" будут похожие варианты нужного размера.
Три года назад выкладывал сюда интегральник на основе Натали 2012ЭА в корпусе от Одиссея-010.
Платы Натали остались и продолжают радовать работой, к корпусу тоже особых претензий нет. А вот вся обвязка (коммутатор, регулятор громкости, предусилитель, управление и индикация, питание, защита) кардинально поменялись.
Итак, 4-я редакция моего основного усилителя:
Как то уже делал и выкладывал здесь усилитель по мотивам VX80 на дарлингтонах. На сей раз на Дарликах с термокомпенсацией Traitr (SAP15). Схему и печатку уже выкладывал в профильной теме.
Тембблок отключаемый на реле, предусилитель там же на JRC2068 с Ку 2,  Думал поначалу вообще буфером сделать, но потом передумал.  Тембрблок бы и не ставил, но человек которому я все это делал, настоятельно попросил.
Все детальки ориджинал, Philips, Bc, Vima, Ero, Nichicon, итд.итп.  В БП 2 банки Ничикона 18000/35в.  Питание под нагрузкой 28,5-0-28,5.  Защита оптронная на PC814. Так же на той же плате и фитр-сплиттер для выходя под активный сабвуфер.
Ширина 26см.  36 ватт (RMS) на 4,7 Ом до клиппа.
Скрытый текст
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
5 минут назад, HAKAS сказал:
Задняя стенка стальная - пропилы на выходных терминалах сделаны?
Сталь, пропилов нет. На что они влияют?
На КНИ или нет, но ВЧ не хило режет. @klaid1971 - проведи эксперимент. @miroslav_mm  Right - правый и Red - красный - начинаются с одинаковой буквы. Почему у Вас входные тюльпаны перепутаны?
5 минут назад, orsenty сказал:
Такого я еще не слышал. :lol:  А Left - тогда какого цвета на английском что бы на L?  Знаю только Lilac — сиреневый, явно не подходит. :D  А что тоже влияет на КНИ? :D:D:D
Делал под одну линию с красными терминалами АС.
18 минут назад, orsenty сказал:
Отсюда и далее. И Агеев комментирует и т.д.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&p=372277&viewfull=1#post372277
25 минут назад, orsenty сказал:
Не знаю от этого ли пошла маркировка, но красный действительно как правило ставят на правый канал. Достаточно посмотреть на любую бытовую технику. Удобно ориентироваться по цветам. Так же как видеосигнал - желтый тюльпан, а S/PDIF - черный.
14 минуты назад, miroslav_mm сказал:
беLый :D
С уважением, Михаил, EEP Lab
Я вот такие брал,правда давно и гораздо дешевле,сейчас что -то не нашел https://www.ebay.com/itm/10ps-Black-Solid-Aluminum-Knob-40x33-mm-Potentiometer-Alps-volume-control-amp/223106510274?hash=item33f22f2dc2:g:3noAAOxytdlQ~wQQ:rk:3:pf:0
Наводки были какие-то, решил провода упаковать, взял внешнюю оплетку от кабеля РК-50 кажись, заземлил его, сразу же звуку похарошело!
2 минуты назад, miroslav_mm сказал:
А раньше оплётка болталась в воздухе?:shok:
9 минут назад, HAKAS сказал:
раньше 3 кабеля "плюс/минус/земля" от каждой платы, были слегка сплетены в косичку, и давали наводки, теперь они внутри этого экрана.
Немного разбавлю тему) Распродал я все свои девайсы, вложил во всякую комплектуху пока всё на стадии проектирования)... И понял я, что на праздники остаюсь без музыки... Если я оставлю без танцев свою семью, гостей, и соседей, меня самого съедят вместо праздничного гуся... Решил я этот момент поправить, и собрать на скорую руку что нибудь недорогое. К тому же поспособствовал недавний подгон от товарища в виде комплектухи, хотел он себе собрать домой УМ, но так и не решился... В итоге мы имеем платы на базе TDA7293 MF-1, БП, ТОР, и мелочевка. Был так же свободный комплект радиаторного профиля от АВ9010. Понимаю, для ТэДэА, такой радиатор это слишком кашерно, но и лежать на полке мертвым грузом тоже не есть хорошо. Решено, пилим! Собирал набегами по вечерам. Технология проста. Пилим листовой люминь на торцевой пиле, благо на работе всегда есть отходы производства. Получилось норм, даже фаску не снимал. Клеем, сверлим, соединяем, паяем, и вуаля! Знаю, на передней панели, винты - моветон) но мне нраитца, тем более ремонтопригодность в разы удобнее. Думал будет фонить, ан нет, "бублик" в фольгу, и всё, никого фона. К встрече Нового Года готов!!!
Всех с наступающим!!!!! Всем Мира, Добра, Удачи!!!!!
Ндаааа, некоторые такие проекты на скорую руку делают по пол года. :))) ну что тут сказать, как всегда все круто, работа заслуживает уважения!
Предусилитель Натали. Так сказать проба пера в переделке корпуса от дивидишки.
Надписи сделал на самоклейке из алюминиевой фольги. Их можно и отклеить. Так сказать на пробу. Селектор входов не ставил(просто не пользуюсь им, хотя и плата готова и место под нее оставлено). Передняя панель была срезана и на эпоксидку наклеена алюминиевая  панель. Задняя панель изнутри приклеен текстолит, потом шпаклевка, шлифовка и т.д.
7 часов назад, Нияз сказал:
Привет, Нияз! А АС-ки Амфитон тоже ушли? Уж больно хороши были!
Собрал таки гибрид, за два года. 6Н6П  srpp двойное моно, Ua=300V.
УТ на IRFP240 по схеме повторителя Чуфолли с ТП 1/2 А.
Питание от двух тороидальных трансов + дежурка.
Индикация ТП тремя светодиодами на передней панели цветами ice blue/red. Со временем переднюю панель переделаю - не нравится мне с винтами.
С уважением, А. Ю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
