Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Доброго времени суток! Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Можно ли сделать "мигание в такт" при помощи усилителей на тех же TDA? просто нагрузкой брать светодиоды?
Изменено пользователем Артём Зверев
Артём Зверев, можно. Только что из этого получится?
Вы пока учитесь, задаете на форуме много вопросов. Это - нормально.
Вот Вам еще вопрос для изучения. Динамический диапазон.
Вы пытаетесь применить линейный усилитель сигнала (TDA) для мигания светодиодов. У звука динамический диапазон порядка 60 дБ (пусть Falkonist меня исправит. Я имею ввиду бытовую технику). У светодиода - даже не знаю. Ну, пусть 10 дБ. Их как-то нужно согласовать. Какой компрессор Вы собираетесь использовать?
Вот это и есть - согласование динамических диапазонов разных устройств.
Соглашусь, в 15 это еще может быть не совсем понятно, тем не менее. Развивайтесь в радиотехнике быстрее. Не забывайте про Физику! На ней основаны все принципы современной радиотехники.
Подумайте над этим. И ждем Ваших новых вопросов.
Всё верно... Для решения этой проблемы, и я уже не раз об этом писал в подобных темах, есть два относительно распространённых способа в создании ЦМУ-СМУ.
Это:
1). Сжатие динамического диапазона звуковго сигнала с помощью компрессора на входе ЦМУ-СМУ.
2). Расширение динамического диапазона ВУ самих ЦМУ-СМУ.
Третий вариант, совмещает частично два первых...
По моему скромному мнению, более предпочтителен второй вариант, т.к. позволяет визуально ощутить всю динамику изменений амплитуды музыкального произведения.
Я умышленно не говорю о частотном разделении и анализе спектра сигнала - это отдельная тема... Основную эмоциональную составляющую связки "Звук-Свет(цвет)", всё же составляет яркостное изменение светового сопровождения музыкального произведения...Цвет её только усиливает.
P.S. Очень советую интересующимся данной темой, почитать статьи Булата Галиева, на мой взгляд являющегося легендарным современным теоретиком и практиком такой области как смешения Звука, Света и Цвета...
SVN, когда-то в Мурзилках (к моему сожалению, именно так с некоторых времен я и мои соратники называют журнал "Радио") было очень много схем. И с компрессией, и с ...И делали мы ее сами. И на простых фонарях, и на лампах по 500Вт, и на ЛДС - все ж - динамический диапазон не снизили. Крутили ручку "..." (разные названия были), подстраивали...
М-м-да! Нынче -контроллеры.
Интересно, а БПФ многие осознают?
Звуковой спектр в слышимом диапазоне, можно разложить с помощью полосовых фильтров.
Выполнить их можно как на дискретных элементах, так и с помощью ОУ... В любом случае, для чёткости работы, они должны быть активными...
Не забываем еще про программные методы - фурье...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Со стороны программирования проблем нет :) Со стороны электроники знания на уровне лабораторных работ института 3го курса. Поэтому подтягиваю именно эту сторону.
Я правильно понимаю, что для выделения 10ти отрезков, мне необходимо собрать 10 таких полосовых фильтров?
Копаться я начну именно с этого места. Но интуиция подсказывает, что есть элемент в котором уже скомпоновано допустим 7-10 таких фильтров? (можно парочку названий для общего развития?)
...что есть элемент в котором уже скомпоновано допустим 7-10 таких фильтров?..
Правильно понимаете.
В одном "элементе" есть по 4 операционника. Вот Вам и 4 простейших активных фильтра. Специальных микросхем или сборок с кучей фильтров или усилителей встречать не приходилось.
У меня есть интерес сделать светомузыку на машину, хочу на три полосы сделать, каждая полоса определенная частота, чтобы столбик прыгал в такт музыке... прикинул подумал и пришел к выводу надо 60 светодиодов зажечь... есть микруха LM3914? на двух микрухах включенных как моно можно зажечь двадцать светодиодов, а если на одну ногу цепануть три светодиода, выдержит ли микруха? там в даташите пишут что 20 мА дает одна нога, но я видел что некоторые цепляют по два светодиода на ногу... а три выдержит?? микруха стоит у нас в городе 80 рублей, эксперементировать не хочу, поэтому решил заранее поинтересоваться, надеюсь кто нибудь подскажет мне...
Светодиоды, на выходы микросхемы, можно включать не только параллельно...Смотри даташит на микросхемы (LM3914- 3916)... определяющим будет максимальное напряжение питания...
12 вольт в машине... думаю разумнее пробовать параллельно цеплять... иначе может напряжения не хватить... а параллельно если цеплять, боюсь по току микруху перегрузить.
Эти микросхемы управляют нагрузкой по току (ещё раз очень советую почитать даташиты(описания)) на данные микросхемы... При 12v питания вполне можно по пробовать включить по 2-3 светодиода последовательно на каждый выход микросхемы...
Тут только эксперимент покажет... По крайней мере, микросхему из строя точно не выведешь, т.к. при последовательном включении, ток в цепи будет равен току одного светодиода...
т.е мне достаточно включить их последовательно и вся хитрость? спасибо за совет... скажите а вы знаете каким образом удается снизить стоимость светомузыки в машину на светодиодах? а то моя собственная влетает мне в 1500 прям влегкую... в то время как такую же можно купить или дешевле или за эту цену, но ведь по себестоимости ее продавать никто не станет, я подумал может там применяют один транзистор который открывается когда нужная частота на фильтр приходит, а с помощью полупроводниковых диодов с ростом уровня сигнала открывается следующий на очереди светодиод? или как то еще ... в чем хитрость? а то я думал себе на десять полос сделать графический эквалайзер, но очень дорого выйдет 20 микросхем по 80руб за каждую плюс 600 светодиодов по 5руб за каждый... плюс текстолит, резисторы, прозрачная термоусадка и т.д. ... в разы дороже чем на рынке выходит...
... я подумал может там применяют один транзистор который открывается когда нужная частота на фильтр приходит, а с помощью полупроводниковых диодов с ростом уровня сигнала открывается следующий на очереди светодиод? или как то еще ... в чем хитрость?..
Не совсем понял, но... по пробую по возможности объяснить ...
ЦМУ-СМУ-СДУ с применением электронных вольтметров типа LM3914 - LM3916, а так же другим однотипным. с другим количеством выходов управления нагрузки, разнятся между собой только по способу фильтрации входного сигнала. Фильтры могут быть нескольких типов. Пассивные, Активные, и Смешанные... Они могут быть выполнены как с применение дискретных элементов (транзисторов, резисторов, конденсаторов, индуктивностей), так и с применением ОУ, а так же всего вместе...
Применение вольтметров типа LM3914-3916, позволяет расширить динамический диапазон Выходного Устройства(ВУ), что позволяет не сжимать динамический диапазон звукового сигнала на входе ЦМУ, и насладится всей динамикой слияния Звука со Светом(Цветом)...
Возможно, что собранные на дискретных элементах ВУ и обойдутся дешевле, но это резко усложнит настройку всего устройства, из за не стабильности параметров множества отдельных элементов схемы, а из за более тщательного подбора их по параметрам, сведёт "на нет" всю экономию...
Главное - это уверенная повторяемость и стабильность параметров...
Очень советую почитать литеретуру по этой тематике...и пересмотреть схожие темы на нашем сайте...
вообще дискретная электроника очень часто нуждается в какой либо настройки, поэтому когда нужна стабильность я выбираю готовые решения, дабы не усложнять лишний раз за ненадобностью некоторые процессы. но меня очень удивило когда я увидел готовую светомузыку для авто которая гораздо дороже должна стоить будь она на LM3914-LM3916 ... как ее делают дешевой? может есть отечественные аналоги?
"Чудеса" - Китайского радиопрома... Ни кто, к сожалению, не скажет что там "у нутре" эти одноразовых изделий от "Дядюшки Сяо"...
Если рентабельней сделать это всё самому - паяй!
Если более выгодно купить готовое изделие - покупай!
И самое главное, для начала определись - "оно тебе нужно"?
да нужно .. мне интересно это ... навыки всегда пригодятся.. сегодня ради прикола светомузыку сделаю, а завтра углублюсь в цифровую обработку сигналов .... я ж на радиофизика учусь ... практика и опыт очень нужная вещь ... и кстати нашел на сайте eBay приколюху ... китайцы в россию поставляют LM3914 по четыре доллара за десять штук.... доставка бесплатно.... для меня это неимоверно дешево... хочу попробовать ..... можно будет всем друзьям сделать светомузыку.... они довольны будут. =) помогите найти ECG1508 datasheet в инете за деньги предлагают скачать .... что за микруха? вроде аналог LM3914 но почему то бесплатно ничего не найдешь про нее... в чем она так великолепна??
  • 5 месяцев спустя...
Вопросик: по схеме подстроечный резистор подключается одной ножкой к кондеру, а две замыкаются и на плюс, правильно я понял?!
Спасибо!
О чём речь?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Хотел реализовать вот что:
-есть автомагнитола pioneer 5450sd и у неё красивая подсветка панельки в такт музыки.Вывел сигналы rgb от транзистора Q1834(Red и Green) И Q1835(Blue).Эти сигналы хотел подать на RGB усилитель(вот такой http://www.ebay.com/...d=231016905926) и через него на rgb ленту 5050чип. Синий и зеленый горят и мигают,а вот красный нет, похоже не хватает раскачки,да и цвета похоже не так изменяются.
Подскажите куда копать. Может нужен другой усилитель или есть какие другие схемы?
Хочу получать цвета на ленте именно те,какие на магнитоле.
Схему прилагаю.
Сообщение перенес http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129017
Изменено пользователем DJIN
Воплощал идею по теме. Сразу вносил серьёзные изменения. Так как планировалось использовать звуковой сигнал от ноута/компа, то требовалось его усиление. Вспомнил, что собирал "стробоскопическую СДУ" http://www.chipinfo....901/p38_39.html (там, кстати, очень подробно и очень просто описан расчет полосовых фильтров под любую частоту). В итоге, выдернул оттуда часть схемы http://yadi.sk/d/_dyholHjA5aSp , только без повышающего звукового трансформатора Т1 (нет в наличии), но он скорее нужен, ибо гальваническая развязка и повышение входного сигнала. Но он есть нагрузка (как наушники или динамики). Без него не вариант?
но, вопрос к знатокам - оставлять или убирать вычитающие стабилитроны VD1-VD3 (кс133г), которые увеличивают зону нечувствительности? По сути, нужно оставить. Опыты покажут результат. Возникал вопрос по питанию ОУ, ибо там требуется создание "виртуальной земли" (отмечено малым красным прямоугольником внизу справа на картинке http://yadi.sk/d/_dyholHjA5aSp ), и, следовательно, сам собой снялся вопрос о закорачивании "общего" провода на минус питания схемы http://forum.cxem.ne...42625_thumb.jpg , так как усиленный и отфильтрованный сигнал может подаваться сразу на базу кт3102 (я их заменил на кт805, ибо сильно грелись) через резистор в 2 килоОма.
Изменений в свою конструкцию еще не вносил (в процессе) согласно рекомендаций насчет добавления R2 470к и С2 33мкф. Так же заменю кт815 на кт817.
Еще вопрос: можно ли оставить кнопку принудительного включения канала? И где её вставить по схеме?
Блоком питания является HTS-100-12 (12V 8.3A)
В виде нагрузки использую RGB-светодиодную ленту.
Изменено пользователем Dr.MegaVolt
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
