Ремонт Машинки Для Стрижки Волос
Кончился срок службы аккума, купил новый на 1100 мА - впаял в машинку филипс. (С полярностью не напутано).ставлю на зарядку Лампа на заряднике горит, но сама машинка не работает. видимо не заряжает.Но ведь должна все-равно работать от сети. Подскажите,что нужно и можно сделать. может аккумулятор совсем исключить из схемы,впаяться на прямую. будет ли работать чисто от сети.спасибо!Фотку с старым аккумом прилагаю.
Как правило в таких устройствах зарядное устройство служит исключительно для зарядки и без аккумулятора работа невозможна. Дело в том что для зарядки нужен гораздо меньший ток чем для работы двигателя.
Если удалите аккумулятор, то для работы от сети нужен будет гораздо более мощный БП на соответствующее напряжение. Новый аккумулятор того же типа, как и старый ? ( Напряжение, ёмкость).
на старом было только маде ин чина , 1,2 v,Ni-Cd, разные лейблы, в радиомаге посоветовали на 1100мА
Понятно. Новый то же кадмий или металгидрид ? И сколько по времени его заряжали ? Ток заряда измеряли ?
У вас зарядник с развязкой от сети ? Т.е. трансформаторный \ импульсный или на гасящем конденсаторе\резисторе ? Если с гальванической развязкой, то смело можете померить ток заряда и вычислить, какое время необходимо для полного заряда нового аккумулятора.
P.S. автор, у вас две темы параллельно открыты.. Не шарман. Во вторую копировать месс не буду. :)
Изменено пользователем fant
обрати внимание на разьем видиш к нему подходит три провода,так вот когда вставлен штекер не двигатель не заработает аккома будет заряжатся но когда достаеш штекер включается питание на двигатель,скорее всего нарушился контакт.у меня такое было на шуруповерте поставил перемычку и все заработало
новый кадмий, заряжал сутки.Заряд 1 вольт, как был без нагрузки, так и после зарядки остался 1.зарядник трансформаторный.С развязкой от сети это как?С гальванической развязкой?Фотку приложу
Контакты прозвонил все в поряде.Красный на включатель,черные- один на двигатель, другой на минус аккума.
Напрямую на мотор подать напряжение с обычной батарейки не пробовали ? Измерьте напряжение на аккумуляторе с выключенным мотором и с включённым.
  • 6 лет спустя...
13 минуты назад, remonttehnikysc сказал:
можно ли заточить
Матовое ровное стекло, натёртое пастой ГОИ.
  • 3 года спустя...
Ремонт насадки Philips Philishave HQ-C 644. Владею данным аппаратом с 2006 г.  Эксплуатировался в домашних условиях. Поломок не было. В сентябре 2020г. сломалась насадка (режущий блок) кат № 420303574060, но возможности заказать НЕТ. Отремонтировал следующим образом. см Фото. Удалил сломанную деталь, загнул усики пружины под углом 90 градусов по отношению двигающего лезвия. В двигающем лезвии (в пластмассовой детали) просверлил отверстия 2 отверстия. Собрал блок, проверил - Работает!
  • 3 месяца спустя...
Подскажите советом коллеги. Аккумуляторная машинка, литиевый аккумулятор формата 14500, 3.7в, ёмкость 700 мА. Покупал новый аккумулятор, на 750 мА. Поработал пару тройку месяцев (интенсивно, в парикмахерской), и снова стали проявляться признаки слабости батареи. На родной было написано по нерусски- греат повер. Это в переводе- большая сила. Вспомнилось, что на шуриках применяются высокотоковые банки, вроде 3С или 5С. А тут значит тоже нужна высокотоковая банка?
Если очень нужно, могу фото поискать, где то сохранил вроде. Но думаю это не принципиально.
Изменено пользователем Slavka
Есть мнение, что машинка с таким дохлым аккумулятором не предназначена для профессионального использования и кардинально проблему решит только установка более ёмкого аккумулятора. Измерьте ток, чего гадать то.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Вы не поверите, мерседес со спущенным колесом так же. Поменяем аккумулятор (поставим запаску), и дальше в путь дорогу.
Со временем, у купленных аккумуляторов (уже 2 машинки ремонтировал) уменьшается ёмкость. Причина наверно в том, что это обычный аккумулятор, а не как изначально был "большая сила". Но то ладно, чаще на заряд ставить можно. Но нюанс в том, как я полагаю, при пуске моторчика умная схема определяет бросок пускового тока, и если напруга просаживается определённого порога, схема отвечает на это неадекватным поведением светодиодного индикатора. На нём 5 зелёных полос, внизу красная (типа разряжено), и вверху чарджи (зарядка). После пуска на слабой батарее (ослабленной, но заряжённой), может гореть только нижний красный, хотя машинка ещё может стричь некоторое время. В этом убедился когда поменял средней живости банку на новую. И так же, если к условно живой банке подпаять в параллель такую же условно живую, то при пске схема думает, что ёмкость (точнее пусковой ток) в норме, и зелёные полоски горят как положено, на сколько заряжён элемент.
Great Power - не более, чем коммерческое название серии или самой фирмы - производителя. Вполне в духе китайцев.
"Высокотоковость" элемента можно выяснить из цифробуквенной маркировки. Если она, конечно, имеется на банке и производитель озаботился опубликовать эти данные.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Ага, понятно.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Запаял в схему, обратно посмотреть лениво. Но думаю, что на конвейер могли заказать партию с банками  упрощённой маркировки, а не как должно быть в магазине с новым элементом и полным названием.
Моторчик будет работать долго до тех пор, покуда не сотрутся щёточки. Уже 2 моторчика восстановил.
Ну и ножи смазывать нужно регулярно.
Ток мерил, озвучить?
image.png.5bdb450cfec470ba19ad2dda009e49fe.png  image.png.410648e3426af153771cb0fc590d3c6e.png
 Ток потребления моторчиком без насадки 160 мА, а с насадкой гребёнкой 450 мА
Варианта два:
1.Износ двигателя в следствие чего повышен ток разрядки.
2.Зарядное устройство недозаряжает аккумулятор.
  • 5 месяцев спустя...
Может, кто сталкивался с похожей проблемой. Машинка для стрижки Philips QC5130. После падения на пол не светится индикатор зарядки и напряжение, подаваемое на аккумуляторы при зарядке, стало 15В (2 аккумулятора по 1.5В). Без аккумуляторов тоже проблематично использовать, т.к. сильно крутится мотор. На корпусе и плате нет видимых повреждений.  Через некоторое время работы от сети без аккумуляторов, мотор начинает периодически вращаться нормально . Как будто меняются характеристики какого-то элемента.  Можно ли что-то сделать?
Изменено пользователем edc
5 минут назад, edc сказал:
Было неудачно выполнено заземление.
6 минут назад, edc сказал:
1. Купить новую, если денег не жалко
2. Отдать в ремонт мастеру-если совсем денег не жалко, а жалко любимую машинку
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 часа назад, edc сказал:
дураков, которые бросают на пол, а потом включают машинки тут наверняка НЕТ. :)
да, но учитывая категорию изделия Х2Х - ему сразу дорога в помойку .... Сам ты не сделаешь, а мастеру - нет смысла делать - ты не заплатишь за ремонт больше ее стоимости.
это только Чумак и Кашпировский взглядом могут воздействовать, ты пока - НЕ ДОРОС ... просто тупо смотреть на нее как баран - она от этого - НЕ ЗАРАБОТАЕТ :D
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
