Металлоискатель "Каспер"
Goben
приобрел прибор две недели назад ,пришлось дважды делать заказ.Если заказываете -дублируйте заказ по телефону ,три дня и плата у меня. собрал ,катушка д 25см провол 0.5 многожильный в шелковой оплетке 30 витков.Неделю пользуюсь ,нареканий нет гвоздь сотка - 20 см ,ж.д. костыль до 40 см.Использую режим 1, пробовал турбо 2,3 в итоге оставил 1й и 3 й. Мелкаие цели на слух хороше отличаются от крупных . чуйка на цвет мет выше чем на черный.Единственное что не нравится -отсутствие тех поддержки,а так вполне достойный прибор.С глубинными катушками не пробовал-все еще впереди )
Нашел динамик 50 ом, маленький, пластиковая мембрана, звук громкий. Катушку намотал 28 метров проводом 0.5 мм2, работает, нет проблем. Батарею отопления видит что то около 1.8 метра на максимуме, а может и больше, просто сегодня только собрал, и в доме проверить не могу на полную чувствительность, мешает арматура в полу и потолке. Очень удобная отстройка от мусора и консервных банок. Кстати, монету 5 коп видит с 30 см уверенно, или даже с большего расстояния. Завтра пойду искать металл, до сих пор с биенщиком ходил. Я его не разобрал, оставил, под высоковольтными проводами буду его использовать, где вроде бы импульсник не работает.
Пробовал цеплять разные катушки, все более или менее нормально работают. Потребляемый ток на максимуме замерил - 180 ма, что в принципе нормально, никаких 300, как сказано в описании я не зафиксировал. В общем, аппарат мне понравился.
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
привет парни кто подскажет по касперу какой аккумулятор лучше применить и какую катушку лучьше применить планарную от клона или намотатть обычную
Аккумулятор я пробовал и обычный, от шуруповёрта никель-кадмиевый, и два аккумулятора от фонаря последовательно. На первом пределе чувствительности ток потребления в режиме поиска составлял 43-80 ма, в турбо 1 - 100-130 ма, в турбо 2 - 150-180 ма. От шуруповёрта он лёгкий, 1200 ма, мне полностью заряженного на 2 дня хватило, может и на дольше, но не стал рисковать, дозарядил. Аппарат не весь же день работает - нашел что то, выключил, копаешь.
Катушку намотать можно простую, меньше приключений будет, но работают все, что не воткни, только в неправильно намотанных на большой чувствительности ноль не выставляется, приходиться чуйку прикручивать, иначе ложные срабатывания, но они не мешают, разве что пищит всё время.
Научился искать большие железяки: включаю турбо 1 или 2, поннимаю катушку на уровне выше колен, около полуметра над землёй, делаю сброс на той же высоте, на ней же и ищу - должны прослушиваться ложные срабатывания (не надо чувствительность прикручивать до замолкания - должно чуть подавать признаки жизни), в таком случае, если уж что то в земле есть, то уже точно оно там есть - тогда переключаю в обычный режим, занижаю чувствительность и "нахожу" железяку. Можно катушку боком повернуть, так точнее будет, если железяка маленькая.
Кстати, насчёт квадратной катушки - что там за уголки и какая труба должна быть? Для чего что? Я искал, и нашел трубы, тройники и уголки под пайку, с которых собирал на биенщик катушку, но там греть надо, иначе одно в другое не влазит, а потом паять, иначе развалится через пару дней(никогда паяльника не видел, не знаю что это такое, пропаял обычным паяльником, предварительно нагрев концы над газом, но может и не красиво получиться). Потом, мотается при помощи спицы... не до конца понимаю как. Мне в круглую проще 25 метровых кусков протолкать и потом спаять последовательно. Может кто подробнее обьяснит, как спицей мотать? :blink:
планарную от клона или обычную
если есть готовая, почему бы и не попробовать, схемы то очень не отличаются (может я что то путаю)...
Изменено пользователем sandro
по существу. собрал Каспер из платы радиоартели.Катушка 25 смД намотана эмаль-проводом 04Д в пластиковой трубе (провод от разрядных катушек цв.телевизоров). Питание-3аккума от мобилок(изрядно подубитых)-хватило на день с лихвой-стоимость всей сборки окупилась за 1 день. Кстати переключателя режимов не устанавливал-работал на мин. Ток 45Ма.Был со мной человек с PI - по его следу нашол много железяк (трава уже высокая-у него цепляет при земле а мой за 20см от земли то же железо)Неплохой прибор.
А переключатель надо поставить, глубина обнаружения заметно увеличится, особенно крупных предметов на большой глубине. Я после нескольких человек, перешерстивших территорию десятки раз, нашел такие большие предметы, как колёса от полуторки и трактора, и ещё много чего - траки от танков и куски рельсы.
В воде никто не пробовал искать? Хочу попробовать,но лодка нужна.
Кстати, видел у одного чудака какую то конусную плоскую катушку, что это такое? И ещё, как зависит характеристика посковой катушки от диаметра провода? Я намотал свою монтажным проводом 0.5 квадрата, другого не было, вроде бы нормально, но тяжеловатая получилась. Попробую витую пару разобрать и ним намотать. Сейчас в наличии есть провод от катушек размагничивания с цветного телека диаметром 0.4. Завтра трубку куплю и попробую мотать, правда, не представляю себе ещё пока, как я это буду делать. Потом, можно залить катушку эпоксидкой, но стоит ли? Какую трубку спрашивать в магазине? У меня спрашивают для чего мне, я толком не знаю, продали под пайку, а оно не лезет в тройник без нагревания.
Добрый день. Есть некоторый опыт. Динамик можно ставить только 50 ом или 32 ом иначе начнет меняться потребляемый ток, и как следствие понижение чувствительности. Тумблер питания нужно качественный, а лучше отечественный. Катушку подсоединять только хорошим разъемом, а если катушка одна, то просто припаять провода от катушки к плате. Если катушка закорочена то наблюдается такой эффект: полевой транзистор нагревается, припой плавится, и транзистор выпадает из платы. Значит если катушка намотана, толстим проводом или имеет мало витков нужно контролировать температуру транзистора, если он не слишком горячий экспериментируйте сколько хотите. Катушка из монтажного многожильного провода (ПВ3, ПВ4, НВ) сечением 0.35мм квадратных работает намного лучше, чем намотанная обмоточным проводом в лаковой изоляции. Провод 0.5 мм квадратных не пробовал.
Нашел глюк. Баланс выставлять надо на минимальной громкости,так лучше. Всё чётко обнуляется, чувствительность максимальная. Если громкость не на минимуме, то баланс нуля тоже выставляется, но, с некоторыми трудностями уже. Может у кого то и не так, но я у своего аппарата такое обнаружил. Динамик поставил 32 ома + 22 ома резистор, громкость тише не стала.
по дальности обнаружения чугунная батарея цепляется с 1.2 метра железные ворота на 10 см больше.Катушка 25 см провод 04Д 25 витков. И все это в эконом режиме.Ток потребления 45 мА в покое и 50 при сигнале. Динамик вставил на 250 Ом(в телефоне нашелся).Качество платы (из радиоартели) вполне нормальное-у меня еще и кощей 5 есть так что есть с чем сравнить.Единственное что не нравится так это порог разряда батареи 10.8В. Батарейками его не прокормиш.
На конец то ответили по поводу чуйки , большое спасибо :rolleyes: Теперь для сравнения - тракер тщательно отстроенный , видит ворота с 1,5 метра , батарками кормится легко . Клон видит ворота с около 1,8 метра , сегодня показывал Клона и проверяли на канализационном люке , четко 1,15 метра и так же легко кормится батарками . Размер ворот не мерил но они стандартные гаражные ворота для легковых автомобилей . Вывод - у Каспера чуйка меньше , имеем только красивый не нужный ни кому звук и большое потребления , что он жрет 45ma - не верю .
Это клон с катухой 20см 27 витков .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
правильно собраный прибор в основном полностью соответствует заявленым параметрам, а иногда немного больше. По возможности не ставте "кривых" разъёмов,кнопок и переключателей-сам в этом убедился на горьком опыте в прошлых приборах(в частности в "Волке"когда впарил что было под руками из бэушных выпаяных деталей без должной проверки),теперь даже новое всё проверяю.А Каспер для копателя хорош , прост,дёшев и для сборки доступен даже начинающим,разжовано-только проглоти.
Я что то никак не пойму насчёт звука, регулируется как то резко скачком. Может имеет смысл поставить резистор с нелинейной шкалой? В принципе, меня и так устраивает, но всё таки... :unsure: Кстати, разобрал акуммулятор NI-CD от шуруповёрта на 12в 1200 ма, спаял всё последовательно, обмотал бумагой и изолентой, всё это влезло в штангу внутрь. На день хватает, но желательно брать запасной заряженный аккумулятор, а то всякое бывает.
Насчёт максимального напряжения пока никто ничего не знает, полностью заряженный аккумулятор даёт 13,6 вольта (мой),экспериментировать, пока не сгорит, не хочу.
Думаю ничего не будет , в схеме по цепи 12 вольт нет ничего что могло бы вылететь от 14 вольт
Недавно мотал катуш.-50см-кончился провод-измерил-0,66 Ом.Включил-работает.Так и оставил.Правда нагрузка на выходной транзистор почти вдвое больше.Никогда не мотаю эмалью-многожилке не страшны никакие удары о землю.Если кончился провод 0,35-можно добавить 0,5кв-и наоборот-главное догнать сопротивление обмотки до1Ом(точнее засунуть в кольцо 20м-надо провести легонько по проводу свечкой-и натягивается хорошо и витки не болтаются и заливать ничем не надо.
Привет форумчанам.Мотал разные катушки для Каспера , сразным сопротивлением от 1,4Ома до 3,2Ома-даже 2D общим диаметром 24см и сопротивлением 2,8 с паралельным соединением(брала от чёрного до меди и строго узкой полосой в центральной части)провод эмаль 0,4 мм.Катушка 28-32см думаю наиболее универсальна и по глубине и по предметам разной величины т.е. поих поиску.Провод как и ранее сообщалось лучше многожильный в изоляции.Сопротивление от 1,2 до 2,4Ома -больше нестоит нагружать,уменьшаеться чутьё.
привет парни нашол время собрал каспера и сразу опробовал работает хорошо но сильно чувствует мелкие предметы катушка 24см звук просто убойный динамик 0.25вт слышно на соседней улице спаибо парни за помощь!
При отстройке положи на землю предмет размером консервную баночку и так отстройся от земли.После такой отстройки прбор будет реагировать только на средниий и крупный предмет(железный конечно).Естественно до следующей отстройки без так называемой "дурушки".
Привет форумчанам.Отпишусь насчёт чутья по меди.Методом научного тыка (изготовлением разных катушек)выяснил,что лучше всего,а вернее по меди работает катушка диаметром 18см и сопротивлением 1,8-1,6оМа ,провод в виниловой тонкой изоляции 0,35мм-метраж нескажу,мотал на обум Лазаря:спешил очень.Может скептики покритикуют,но мотал в навал на обычном пластиковом ведре,обвязал матерчатой изолентой,стянул узлом "в штык"капроновой нитью и ейже привязал к крышке от этогоже ведра которая послужила какбы корпусом катушки.Потом эту конструкцию прикрепил к штанге прибора и ничё- работает верой и правдой,аж лень переделывать.По крайней мере на других катушках большего диаметра чутьё на медь было хуже или вообще небыло как упоминали выше.Но всёравно на медь конечно хуже чутьё. И по меди лучше чуйка на экономичном режиме-звук и чувствительность по возможности на максимум.
Изменено пользователем maksi1225
собрал каспер на батарейках. 10 батареек АА создают эдс 16.5 вольт. при включении вольтаж падает до 16 вольт т.е.конденсаторам ничего не угрожает. катушка - 17 метров монтажного провода сечением 0.5мм(больше в 15 трубу не влезло) сопротивление 1.2Ом ток потребления - 100 Ма. гаражные ворота с 2-х метров цепляет и 1.8м на 3-м диоде.на сколько хватит дешовых батареек еще не знаю. завтра покопаюсь - потом отпишусь.
Здравствуйте.Хочу и я отчитаться о собранном металлодетекторе "Каспер".Загорелся идеей в результате случайной находки на даче Ордена Великой отечественной войны...Короче,после продолжительных начиток по различным форумам определился с заказом на сайте радиоартели платы и комплекта для сборки,и заказал(оттуда мне не звонили,но заказ в полном составе пришёл через неделю)Купил пару пластиковых труб,спаял по инструкции с помощью паяльной лампы,собрал на плате элементы и прилепил до кучи.Катушку мотал также по рекомендации производителя,только проводом 0.5 в изоляции,а не 0.35(сопротивление1.1Ом,квадратная,диагональ-40см.Аккумулятор 4.5Ач весит 1.5кг,но развесовку подобрал удачно-не давит,висит нормально,рука не устаёт.Ток в режиме поиска 70мА,а при чётком сигнале-100мА.Только одно интересно-переключатель мощности как не включай-ток одинаковый,да и разницы нет,хотя паял точно по схеме 100%,контакты в наличии везде.Громкость прыгает скачком,несмотря на откушенный R26.Пока что мало проверял,но машину по воздуху чует с метра,мелкие железяки сантиметров 30 с натягом,а мелочь цветную около 15 см.
Проверь переключатель, я сколько каких катушек не пробовал, ток всегда разный. Что то не так. Машину или ворота должно чуять не с метра, явно больше должно быть. Сейчас я пользуюсь двумя катушками - одна 33 см 27 витков многожильным проводом сечением 0.5, сопротивление 0.8 ома. Ток минимум 45, максимум 180 ма. Другая 11 см 75 витков намотанная одножильным проводом 0.4 диаметром, сопротивление х/з. Минимальный ток 33 ма, максимальний 100.
Заменил переключатель и режимы заработали.Чувствительность увеличилась.Мерял ток,при экономичном-70мА,турбо1-180мА,турбо2-270мА...многовато.Не зря взял аккумулятор 4.5Ач smile.gif
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Не удается достигнуть описанной чувствительности 30 см на монету ,беру укр50 коп -- 20 см максимум с любыми катушками. Уже с десяток перемотал толку- 0 - :( ,метала за 70 см до катухи нет...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
  • Похожий контент
