Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
19 минут назад, Антон гавриков сказал:
Посмотрел схему шарманки, посчитал контур.Перекрывает и пионерию и тройку хватает. Принимаю на китайца 1103.Антена пока никакая. Живу 70 км от Оренбурга в сторону Башкирии.Интерисует до куда докричусь и хочу пополнить ряды Свободных
По девятому району,а Оренбург и  Башкирия относится именно к нему-"троечку"слыхать великолепно!Особенно в сельской местности(в частном секторе).И местных операторов хватает.И в Оренбурге и в Башкирии...За "пионер",в тех местах,не знаю.У нас его точно нет....
Антенна,по любому нужна.Хотя бы передатчику.
Хочешь пополнить наши ряды?Вэлком ту "тройка".Вот только на свистках(автогенераторах с модуляцией) тут делать нечего.Минимально приемлемая мощность-порядка 50 ватт,хотя бы,должна быть.И аппарат,как минимум,двухкаскадный.Шраманки(свистки)..это всё далёкий привет от средних волн и 60х-...80-х годов прошлого века.Увы...
Изменено пользователем stax
Да. Добавил к rx антенку на 3135кГц работает Понедельник. На пионере есть кто-то,но приём плохой.Отсутствие антенны .  .
В 26.02.2017 в 22:36, stax сказал:
Только что, -ИГОРЬ- сказал:
подскажите намоточные данные катушек L1-L2-L3 на 1.7 и 3.1 .контура предполагается мотать на каркасах от пч телевизора.если можно число витков и диаметр провода.
И программа Coil32 в помощь.
http://coil32.ru/
Около 15 вольт.Только какое отношение эта схема имеет к передатчикам?Если как модулятор,то не имеет смысла включать щестьпетройку псевдотриодом.Это чисто для музыки,как УМНЧ.
Спасибо. Это схема чисто для примера. У меня на управляющей в момент покоя 0 В., при подаче сигнала появляется напряжение от 0 до -15, т.е. отрицательное. Это не правильно ведь? Должно быть постоянное +15? На катоде +14, на экранной сетке +230, на аноде + 260.
А схема приведена ниже, только тройка вместо 14, и и 6н9с вместо 6н2п.
Изменено пользователем Aleksey15
Непонятно что и как ты измеряешь.На управляющей сетки лампы,относительно общего провода,в режиме молчания,действительно ноль.При подаче сигнала на управляющей сетке переменное напряжение.По амплитудному значению оно должно быть равно напряжению смещения на катодном сопротивлении.В твоём случае это 14 вольт.Действующее значение при этом будет 10 вольт.
6 часов назад, Aleksey15 сказал:
Всё там правильно, на управляющей сетке и должно быть отрицательное напряжение смещения.
На управляющей сетке должно быть напряжение смещения.Относительно катода.В данной схеме падение напряжения на катодном резисторе и есть снапряжение смещения.А относительно общего провода на сетке 0....
Борьба с фоном только одна-найти его причину и устранить.Причин может быть несколько.Чаще всего-неграмотный монтаж,недостаточная фильтрация анодного напряжения.
Хорошо иметь в хозяйстве осциллограф.Сразу можно увидеть по каким цепям(сигнальным или питающим) лезет фон.
29 минут назад, Aleksey15 сказал:
Грешу на высохшие электролиты..
Можно же проверить, для начала замкнуть вход на общий провод, поочерёдно параллельно к каждому электролитическому конденсатору в фильтрации напряжения подставлять заведомо исправный, можно немного увеличить сопротивление резистора 100 Ом или заменить его на нч дроссель (например чб от телевизора) и уже будет понятно.
Ок, спасибо, будем разбираться) к слову, хочу собрать передатчик на тройку, видел в этой теме схемку на 6ж1п 6п15п и гу50, но не увидел к ней описания, может кто нибудь подсказать? Заранее спасибо!
Схема отсюда взята.
http://6p3s.ru/am-trx.php
Вот ещё передатчик с описанием.
АМ передатчик 2.8-3.3мГц.pdf
Привет всем) может кто подскажет) передатчик транзисторный. В блоке питания установил цифровой жк ампервольтметр, как его зашунтировать во ВЧ, потому что при передаче цифры скачут?
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
Зашунтировать питающее его напряжение и измеряемый его вход параллельно включенными конденсаторами 0,1 мкФ и электролитическими 100 - 1000 мкФ.
Думаю ничего мотать не нужно, достаточно на питающие провода надеть по ферритовому колечку, по мимо выше приведённой рекомендации.
