Лабораторные блоки питания, сборник схем
Мой вариант Шелестова, данная переделка здесь уже выкладывалась (0-30в 3А два канала).Брал готовые трансы типа ТС 200 с двумя силовыми обмотками на 16вольт, 15вольт, 12в для термоконтроля и питания вольтампрметра.Короче ничего перематывать не пришлось.Транзистор на радиаторе 600кв.см. с пропелером.При экстемальном перепаде напряжения(допустим сетевое 245в а выходное 12в для первого диапозона) температура около 70гр.Печатка прилагается, делал под свои детали, ещё полгода назад.Реле брал с двумя контактами на переключение, так что во втором канале не используется.
bp.zip
в наше время снег был белее и пушистей
Делал под свои детали, ещё полгода назад?
Тогда надо бы ещё рабочую печатку и блок в сборе, хотя схема немного изменилась, но всё равно молодец.:yes:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну как будешь делать, то не забудь здесь отписаться. Думаю лёйтам интересно будет.
В общем так, конфисковал я у немцев дорожный знак толщиной примерно 3, 4 мм на переднюю панель своего блока питания, выпилил и сижу смотрю как бы оформить по лучше. Может кто нибудь поможет в области оформления?
Sem2012, а вы не пробовали работу вашего переключателя обмоток при малых токах нагрузки, скажем 15 мА,а еще лучше меньше? Будут ли реле переключать обмотки?
Да хоть при нуле, на реле это не влияет. Реле зависит от выходного напряжения а не тока.
Изменено пользователем Sem2012
hiryrg схема довольно не дурная, а где печатка если не секрет? Это кто там поставил 4 звезды?
И чем она не дурная.???
LT1019 прецизионный стабилизатор +5в,точность 0,3% вольта,вход (трим )для точной калибровки,выход (температура)для измерения и обратной связью по температуре.Вчера такой стабилизатор и тестировал очень не дурно.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Нигде не могу достать этот стабилизатор.
Хотел попробОвать собрать именно с ним.Наверно я не правильно задал вопрос.Если аналог этой микросхемы?
Вот печатная плата.
Да и вот ещё что, хотелось выяснить какие номиналы регулировочных сопротивлений надо ставить.?(по току и по напряжению)
Изменено пользователем Starichok
Аналога микросхемы нет,есть подобные по характеристике других производителей.
Возьми за основу опорного стабилизатора на LM 723,хорошие тех параметры,я их применяю в БП.
Да и полевики P-канал дороговатые по сравнению N-канал.
Starichok - Опечатка с кем не бывает.
Изменено пользователем Навигатор!
ты еще в бане расскажи про полевики п-н-п, тазиками забросают...
Вот поделки из Австралии , разыщите в Google их сайты-форума интересно.
Интересное управление по току на шим стабилизаторе.
С уважением Навигатор...
Вот аппарат который может называться лабораторный БП.Автор чех получил приз года за своё творение.
Урезайте схему под свои надобности и будет вам счастье.
А мне эта нравится!
_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html - здесь полное описание.
Если доработать лабораторный б\п схемой индикации на транзисторе Q1, то работать с ним будет намного удобнее - сразу видно вышел стабилизатор в режим стабилизации тока или нет... Если не тяжело нарисуйте схему как к вашему б\п прилепить схему индикации ??? зарание спасибо !!!
Изменено пользователем SEGA 100
hiryrg если можно ссылку на оригинал
гугла не находит
LT1019 там нужен как собаке 5 я...
142ен5 хватит более чем
Изменено пользователем alex7697
Ссылки на этот бп не осталоссь жаль конечно
если делаешь Лабораторный Бп то ен5 хватит за глаза
в радио 3 2002 р32 можно почитать поучительно
хотя ради пижонства 10-100$ за LT1019 и более крутые ИОН можно выложить
офф: а пижонство - это такое многоженство, когда число жен равно пи.
