Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
Предлагаю всем радиолюбителям простой цифровой регулятор громкости (РГ) на КА2250 (аналог ТС9153АР).
Схема была взята из статьи на нашем сайте http://cxem.net/soun...brs/tembr58.php в схеме есть ошибка...резисторы R3 и R1 нужно поменять местами. На ПП уже все исправлено. Так же в статье указано максимальное напряжение питания 16В, но по даташиту на микросхему указано 13В, т.е. более 12В после стабилизатора подавать нельзя.
Отвечу на любые вопросы по этому РГ.
В архиве мой вариант ПП. Плата проверена 100%.
Здесь фото самодельного усилителя с применением этого РГ http://forum.cxem.ne...60#comment-1386793
Электронный регулятор громкости на КА2250.rar
_______________________________________________________________
От участника Sergej:
Немного модернизировал кнопку без фиксации (St-by) установив вместо двух светодиодов, один двухцветный светодиод.
Работает все отлично, единственным недостатком было при питанием от 12 вольт, при включении зеленого светодиода, не полностью затухал красный. Все это исправилось после того как перенес резистор R3 в цепь эмиттера. И немного увеличил его сопротивление 1,5 ком чтобы не очень ярко светился в дежурном режиме.
В данный момент не оказалось двухцветного светодиода, так что тестировал впаяв два обычных.
St-by печатка.rar
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Я тоже собрал на КА2250, только вместо С1 и С5 поставил 2.2кОм. Могу скинуть схемку индикатора уровня громкости на LM3914, который просто подсоединяется к 8 ноге. Он прост и информативен. Ещё к нему делаю ДУ на Тошибовских микросхемах.
Изменено пользователем VINS2009
Вот индикатор громкости.
На максимальной громкости нужно установить переменным резистором включение светодиода VD10 (последнего в линейке). Вот и вся настройка.
И дистанционно управляемая часть про которую писал.
Пульт собран на TC9148 (KS9802), а приёмник ДУ на TC9149 (KS9802). Они взаимозаменяемы и можно собрать пульт на Тошибе, а приёмник на Самсунге. Принимающую часть питаю от стабилизатора 7805.
а С3 С7 (#1)можно выкинуть, ведь на входе УМ уже есть конденсатор.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Раз уж мы перешли на электронное управление громкостью...так почему бы нам не включать усилитель кнопкой без фиксации ?!! :) Так называемый режим St-by.
Для этого нам потребуется собрать не сложное устройство на таймере NE555 с сайта http://radiomaster.c...oy-knopkoy.html и маломощный трансформатор для питания платы St-by, который подключается сразу напрямую к сети. Мостик на выходе маломощного трансформатора можно прикрутить к корпусу усилителя
Схема работоспособна от 5В и до 15В, больше не подавал. А с таким разбросом можно и зарядку от старого мобильника разобрать, там платка 2 на 4см и как раз 5-9В, то что нам нужно))). Так же подойдут трансформаторики от старых магнитол, приемников, бритв и т.п. :yes:
В архиве ПП, фото собранного устройства. Собранное устройство в наладке\настройке не нуждается.
Режим St-by для усилителя.rar
Юрий. cxem.net
Добрый день. Как же удачно я попал на эту тему, на одной страничке нашел все что мне нужно.
Попался мне один внешне хорошенький корпус, хочу воткнуть в него усилитель. Не хотелось курочить переднюю панель под фиксированную кнопку и регуляторы, но сразу все решилось просмотрев эту страничку. УНЧ нужен для S90. ИИП собрал, усь будет на TDA7293-7294, если будет слабоват, то воткну 2 ланзала.
Для полного счастья не хватает индикатора уровня сигнала.
Ребята, может посоветуете чё нибудь подходящего под мой корпус.
Если нужен с ПП то тут будет проблематично что нибудь найти, а если Вам нужна только схема, то без проблем на той же UAA180 (12 св. диодов в линии) или LM3915 (10 св.диодов в линии)....естественно что для стереоусилителя нужно будет ставить пару таких микросхем...
Юрий. cxem.net
Ладно, и на том спасибо.
Та хотелось конечно с ПП, но пока индикация не срочно. а там можем что-то и найдется. Вот чуть разгребу свою основную работу, и займусь регулятором громкости и кнопкой St-by. Это все хочу помести на одной плате и прикрутить сзади передней панели, на против этих трех кнопок. И сделать чтобы вся передняя панель питалась от дежурки, но через реле при включении.
zuboka, а зачем в регуляторе громкости такой мощный диодный мост?
Он не мощный...по моему КЦ202....если я не ошибаюсь....
Мост можно применить любой маломощный....Я просто ставил что было, что бы не покупать....у меня много этого барохла, приходится использовать потихоньку. :umnik2:
Корпусок у Вас 1:1 с моим....
он по высоте хорош....по больше место чем в корпусе от ДВД..
Юрий. cxem.net
Да, я только теперь обратил внимание что корпуса одинаковые.
Диодный мост не тот что в корпусе, а в первом сообщении на печатной плате регулятора громкости, мост 1,5 ампера.
Добрый день! У меня возникла такая мысль: Если использовать реле с двумя группами контактов, и подать на неё отдельное питание+24V, как в защите А.Лайкова. А второй группой коммутировать эти же +24V для питания защиты. Нужно будет вносить какие изменения в схему?
Изменено пользователем wer415
Я уже обдумал этот вариант, от дежурки запитать все кроме усилка, но буду ставить рядом дополнительное реле с транзистором.
Изменено пользователем Sergej
Вот переделал, осталось на выходных собрать и проверить
Спасибо за подсказку ! Переделал.
ne555.zip
Передвинь конденсатор 470п и резистор влево, за дорожку и перемычка не понадобится.
Теперь понял. Вы там схему добавили.... Только транзистор надо заменить на полевой, иначе 12В будет идти на реле при включении
Юрий. cxem.net
zuboka, Вы поставили второй светодиод на питание, это правильно и он обязательно нужен, видно что включено в розетку и работает дежурка.
А можно как-то присобачить двухцветный светодиод? Было-бы вообще супер, Включена дежурка - красный светит, включил усилитель, красный потух, а зеленый засветился. Вроде и мелочь, а смотреться будет на много лучше.
На первой странице пост #4 я выкладывал схемы под ДУ, там есть "стр2.png" рисунок 4. Это индикация режимов (дежурный, рабочий).
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
