Замена полевого транзистора на биполярный
Хотел заменить в импульсном блоке питания телевизора мосфет на биполярный. Микросхема ШИМ "заточена" для управления полевиком. Подойдет ли для этих целей каскодная схема с применением уже существующей ШИМ?
Набросал примерный вариант
Чисто теоретически, не имея информации о драйвере и частоте преобразования - да. Только диод надо бы переключить на коллектор верхнего транзистора.
А практически, после того, как будет сожжен третий комплект деталей - а это так и бывает обычно при доводке подобных схем - с Вашей помощью и узнаем ответ на вопрос.
Теоретически когда-то видел такое управление (каскодом). Но в данном случае нарушится питание м/схемы ШИМ, т.к. конденсатор по ее питанию очень быстро разрядится через базово-эмиттерный переход верхнего и коллектор-эмиттер нижнего транзистора при открывании последнего.
Ну, с питанием м/с можно добавить еще один диод с емкостью чисто для м/с (еще не знаю даже, потянет ли сама обмотка такой ток, надо разглядеть, какого диаметра провода идут с неё). Т2 по току скорей всего нужно будет подбирать больше, ведь через него проходит, как я понимаю, ток базы Т1 плюс ток коллектора Т1. (да и Т1 под вопросом, у КТ838 ток коллектора 5А (имп.7,5А) ). Изначально в схеме стоит полевик, по параметрам такой же, как 6N60. Буду еще думать
А что так трудно полевик достать, а так думаю можно резистивный делитель напряжения сделать с микрухи ШИМ и на базу биполярника где - то на 5
Изменено пользователем Электронщик
Биполярные лучше себя ведут... но в данном месте полевик периодически отбирает мпульсы тока, а биполярный будет более длительно брать в базу большой ток.
Вам указывали, что предыдущий каскад посадит своё питание, управляя базой.
Каскод уж лучше делать:
-внизу сильнотоковый полевик
-вверху биполярный высоконапряженческий, но запитать всё нужно правильно.
А что так трудно полевик достать...
Да нет, не трудно. Дело в том, что много кт838 имеется, лежат без дела. Хотелось бы их использовать.
Делитель с микрухи не прокатит, м/с не выдаст нужный ток базы для насыщения ключа.
А что если делитель, потом эмитерный повторитель потом основной биполярник, или же с ШИМ на какой - нить маломощный полевик, с полевика делитель и на биполярник
Не "потянет". Вы продолжаете применять приемы, свойственные управлению полевыми транзисторами, применительно к биполярным. Т1 просто никогда не закроется, т.к. его база будет либо "висеть в воздухе", либо будет на грани пробоя. Почему так - сначала подумайте сами.
Вот, набросал такую схемку. КМК, должно работать. Если вторичка потянет, конечно
Если Вы не сильно "бычите" в схемотехнике - не рисуйте пож.
Вам нужен как минимум составной транзистор - потом можно будет кумекать.
база будет либо "висеть в воздухе", либо будет на грани теплового пробоя
Забыл резистор, подтягивающий базу к общему. А идею хотел "украсть" из схемотехники блоков питания телевизоров.
Вот, аналогичное управление транзистором
С питанием я начудил, конечно. Чуть подправил.
Рассуждаю так (допустим, блок питания уже запустился и все напряжения установились): пусть на выходе м/с ШИМ прямоугольный сигнал с амплитудой от 0 до 15. При лог. единице открывается эмиттерный повторитель Т2 (Т3 заперт), ток течет от +15В, через к-э транзистора Т2, три диода (заряжая емкость до напряжения, падающего на диодах), резистор R1, переход б-э транзистора Т1. Чтобы Т1 вошел в режим насыщения ток базы должен быть минимум 1А.
При лог. нуле Т2 закрывается, Т3 открывается, разряжая емкость 47 мкФ через переход э-б транзистора Т1 и резистор R1 помогая транзистору Т1 выйти из режима насыщения.
Изменено пользователем receiver
Да ничего не "лучше". Для биполярного транзистора, чтобы обеспечить базовый ток 1 А, вполне достаточно банального эмиттерного повторителя от питания. Всё. Номинал базо-эмиттерного резистора 1 кОм - "как мертвому припарка". При таких токах должен быть порядка 100 Ом. Т3 в данной схеме, при наличии этого резистора - точно так же, "как мертвому припарка".
Еще раз повторяю: применена схемотехника управления полевыми транзисторами!
То народ от схемотехники биполяров при переходе к полевикам отойти не может, а тут - обратная картина наблюдается...
и сколько же тогда там должен быть ток коллектора?
а вдруг он войдет в насыщение при 0,2 Ампера? что тогда делать?
в комповых БП (и ты это знаешь) там стоит 2,7 кОм. и ничего, работает...
Скорей всего это ошибочно, но я задавался током коллектора 5А. При h21e, равном 4, ток базы равен 5/4=1,25. На практике ток коллектора должен быть на порядок меньше?
Вначале я хотел сделать простой ключ, но... как вывести быстро транзистор из режима насыщения? Либо развязывающий импульсный трансформатор в базовой цепи, либо емкость, которую надо разряжать через переход э-б (на эмиттер плюс, на базу - минус). Взять, например, схему модуля питания МП3-3, там для быстрого запирания транзистора применен именно конденсатор, питающий через тиристор базовую цепь обратным напряжением.
И по ссылке в посту 13 в схеме БП телевизора применена микросхема TFA2261, выходной двухтактный каскад которой тоже похож на такие каскады в микросхемах, предназначенных для управления полевиками. Но в той схеме есть еще цепь RP11-DP30, вроде тоже "помогающая" быстро запереть транзистор, хотя скорей всего эта цепочка создает некоторое обратное смещение базо-эмиттерного перехода в момент отдачи накопленной в трансформаторе энергии, для поддержания транзистора ТР29 в закрытом состоянии. Для чего же тогда в той схеме конденсатор СР24?
Составной транзистор Дарлингтона невозможно ввести в насыщение, поэтому будут потери в виде тепла. Или я не прав?
Володя, ты в очередной раз невнимателен! Я же четко отметил ограничивающее условие: "При таких токах"! В комповых БП токи примерно на порядок меньше.
receiver, форсирующий конденсатор в базовой цепи - давно известный "костыль", используемый в импульсной технике для ускорения переключения биполярного транзистора. Нормально работает, поэтому свои сомнения, если Вы заметили, я высказываю в отношении не его, а схемотехники управления ключевым транзистором. Конденсатор как раз на своем месте.
Да, напряжение насыщения на Дарлингтоне больше, чем просто на ключевом транзисторе. Но и транзистор с переходом Шоттки тоже разработан, чтобы как раз не загонять ключ в глубокое насыщение, что резко уменьшает время рассасывания неосновных носителей. Так что нужно хорошо проанализировать плюсы и минусы повышенного напряжения насыщения составного транзистора против снижения глубины его насыщения.
Либо на практике проверить все в действии.
Наверное, спалив не один транзистор :crazy:
А если сделать ненасыщающийся ключ, что-то типа
Только не Шоттки, а простой импульсный диод поставить?
:umnik2:
Да Вы хоть без этих всех прибамбасов запустите! А улучшать потом будете.
извиняюсь, а с какого потолка появились эти 5 Ампер? ты, хотя бы, расчет делал требуемого тебе преобразователя?
на порядок - это сколько?
например, в комповом БП при мощности 300 Ватт ток ключей более 2 Ампер. если на порядок - ты хочешь сказать, что у топикстартера будет больше 20 Ампер?
правда, ТС не оглашал потребную мощность, и вообще не делал никаких расчетов... даже не известно, что ему надо - то ли обратноход, то ли прямоход...
например, амплитуда 5 Ампер для обратнохода - это примерно 150 Ватт выходной мощности.
Володя, борзеешь!
...ток ключей более 2 Ампер.
При минимальном Ку = 10 ток базы = 0,2 А или даже меньше. ТС задался током базы = 1 А. При чем тут 20 А???
Я очень аккуратно намекнул на невнимательность. Ты вместо того, чтобы пересмотреть, в чем именно эта невнимательность проявляется, попер дальше буром.
Нет
Обратноходовой источник питания телевизора. Мощность блока питания кинескопного телевизора около 80 Вт. Расчет не делал, импульсные токи в цепи полевика не мерил. Полевик 6N60. Пытаюсь заменить его на биполярный.
Ща меня закидают помидорами :)
А я пошел травить платку для схемы из #13 :bye:
При чем тут 20 А???
а при том, что ты сам сказал "на порядок". вот, я и увеличил ток коллектора на порядок...
Ну вот, плата готова, завтра спаяю и буду проверять в действии.
А для 90 Вт амплитуда будет 3А? Поправьте, правильно ли я понимаю, что коэфф. заполнения импульсов в данном случае принимается при расчете 10%?
