Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
Платы для сборки УМ 200-700Вт /4Ома . Питание - +/-45-85В. Базовая схема IRS2092. КНИ 0,007-0,03% .
Размер 100мм х 50мм , крепление радиатора под платой.
На плате дополнительно : защита от постоянного напряжения на выходе, балансный вход , трехфункиональный лимитер - по клипу , температуре , превышение СЧ-ВЧ уровня.
цена 250руб
Владимир . Доставка в другие регионы почтой России или транспортными компаниями "Автотрейдинг" или "Деловые линии" .
Собранные и проверенные усилители 30-35$
complect SDY.zip
Изменено пользователем Dimonis
да выложили бы уже здесь чтоб по личкам не бегать, другим ведь тоже интересно!
В первом посте все обозначено , что касаемо усилителя.
Небольшой общий проспект который я отсылаю в личку вот complect SDY.zip
Dimonis, 2 платы усилителя и ИБП из (zip.gif complect SDY.zip) войдёт по высоте в стандартный рэковый корпус 1U?
Изменено пользователем dival
Ценник за пару? Пишется слово усилителИ, как будто за пару.
В шапке написано "усилителя" , да фото везде только одного.....
Нет , высота УМ - порядка 44мм , а ИИПа -48мм . Вдобавок плюсом теплоотвод снизу.
ПыСы ведется разработка ИИПа для 1U , проблема в низкопрофильных электролитах и трансформаторе.... :umnik2:
Ежели пересчитать защиту и фильтр , почему бы нет ? Ну соответственно выбрать и питание под 800Вт мах.
На мой вкус- UcD уступает , да и замеры искажений показывают это .
Сравнения с "вылизанным" для ХайЭнда АВ классом не проводил за неимением последнего . А вот серийные бытовые АВшники недотягивают по прозрачности звучания.
Ну а про басы повторюсь : у любого Дкласса и без ООС выходное сопротивление очень мало , так что контроль за дином отменный. Это отмечают все.
Отличная работа! Пора делать встраиваемые усилительные модули, спрос будет однозначно!
Список деталей к платам прилагается?
Изменено пользователем Yury
не увидел на сайте модулей. Еще пару дней назад находил, но для продажи нужен другой вид. Посмотрите на Парковские модули, регуляторы не должны торчать иначе при первом наклоне колонки на модуль все ручки выломаются. Хорошие решения у HK или Dinacord
Требования к профессиональным модулям:
-Никаких пуков, кряков во время включения/выключения
-Никаких фонов от неправильно развязанной земли
-Настраиваемый лимитер (чтобы модуль был универсальный и можно было подстроить порог срабатывания для разных динамиков)
-Обрезной ВЧ фильтр, настраиваемый на стадии производства (например 35 Гц, 45 Гц, 100 Гц и тд)
-НЧ фильтр от немузыкальных помех
-Защита от КЗ
-Защита от перегрева
-Защита от высокого уровня по входу
-Защита от высокого напряжения по входу
-Хороший фильтр ЭМИ в БП
-Линк Line Out
-Универсальные входные разъемы XLR-Jack
-Индикация: питание, -Signal, 0дБ, Lim
-В отдельных случаях BiAmp (ну это высший пилотаж!)
-В отдельных случаях ККМ
Требования к профессиональным модулям:................................................
Но на тут больше любительские дела востребованы , вот мои предложения и состоят из элементарных модулей , а конструктив - уж решение каждого.
Новые платы пришли 2 на одной . Удобно собирать мост или стерео. При необходимости они разламываются небольшим усилием, там V-надрез с обоих сторон.
В совокупности да , но $ вносит свои коррективы........
Но АБшники тоже планки ломают - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70898
