Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Допуск на емкость посмотреть вера не позволяет? Если считать умеете, то найдите разницу между 5 мкФ и 4,7 мкФ. С последним стандартом расхождений нет.
Для полосовой фильтрации лучше использовать фольговый полипропилен - серии FKP1 и FKP2.
Про совпадения - не могу сказать. Смотрите ГОСТы на наши капы и даташит на виму, подбирайте похожие номиналы в рядах Е3 и Е6 соотносительно ГОСТовским, симулируйте в симуляторах ))
Но с ПриПоем это не стоит усилий. И я вообще не сторонник эквалайзеров. )
Изменено пользователем Ulis
легко сказать... еще бы знать чем одна характеристика отличается от другой... некой общей сводной таблицы нет случаем по полной заменяемости деталей?
К73-17 1M0J П 250В
K73-17 680nJ П 250В
100nJ П250В (какой К не указано)
4п71 NB 8 (на схеме вроде 4700)
47пJ250В П
150пJ П 250В
n16КМ
зеленая неведомая хрень, по ощущениям бумажное покрытие - шершавое и не глянцевое. как узнать тип и номинал сего шедевра советской шпионской штуки?
Изменено пользователем SeregaZ
Пленочники такие - чем больше емкость, тем как правило больше напряжение. Большие емкостя делают не для аудио обычно- вот напруга на корпусе и вызывает удивление :).
В фильтрах эквалайзеров подойдет любое. Там напряжения выше 5 вольт не бывает
Странно. К77 , К78.
полистал обзор: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm хвалят К78-19. только вот корпус у него несколько отличается :) ну подожду что там в магазине ответят по WIMA если совсем уж заоблачно, спрошу тогда про эти К78-19.
Странно. К77 , К78.
полистал обзор: http://www.electrocl...er/conders1.htm хвалят К78-19. только вот корпус у него несколько отличается :) ну подожду что там в магазине ответят по WIMA если совсем уж заоблачно, спрошу тогда про эти К78-19.
Pilkor даже лучше WIMA. Vishay тоже отличный полипропилен делает.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Метализированный полипропилен много кто делает.
Фольговый полипропилен - меньше )
МКТ - металлизированный лавсан.
Именно рыжие - из старых аппаратов, 70-ых годов выпуска, бывают ведут себя плохо http://www.vidalgo.c.../orangedrop.htm
Остальные - нормальные. Можно ставить в шунты питания.
Не такие уж они и старые,из разборки компьютерных мониторов.Мониторам лет так лет 9.Через мультиметр проверял - емкости отвечают заявленным. Можно ли их применять в темброблоках и что от них ожидать?
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
...Можно ли их применять в темброблоках и что от них ожидать?
Применять можно везде, но надо ожидать ВОЗМОЖНОГО внезапного отказа. Если не приведёт к катастрофическим последствиям. Я стараюсь их избегать. Внутри обычный лавсан, ничего особенного.
Изменено пользователем Михайлик
Ну, наврятли откажут. Но из-за некачественного контакта вывод-напыление могут быть проблемы.
Например могут выразится в более высоких искажениях. Я бы не стал ставить капы поработавшие в высоковольтных цепях в кореекцию в слаботочке.
Подскажите, это керамика или пленка?
Керамику выдает малый габарит. Пленочные конденсаторы по размерам больше. На будущее - прикладывайте линейку, когда фотографируете.
так... нашел вроде более менее магазин с большим выбором номиналов и двумя-тремя производителями, однако с К78-19 и К71-7 там тоска... посоветовали попробовать поставить китайский аналог К73-17 - CL21. решил взять, и засел с лупой за детальную опись деталей какие мне понадобятся. присмотрелся как оказалось некоторые маленькие конденсаторы - я бы предположил что керамические, с маркировкой 22pJ (по схеме просто 22) - многие треснутые. и в том обзоре я еще читал что керамические там крайне не рекомендуют в звук совать... однако разве бывают К73-17 такой емкости 22pJ? еще с красными конденсаторами-"флажками" тож не совсем понимаю - они тоже керамические? есть ли тогда номинал n16KM (по схеме 160) среди К73-17?
также еще более внимательно поприслушивался к звучанию басов и ковырянию программного аквалайзера - по личным ощущениям проблема не столько в 31.5 и 63гц, сколько со 125гц - как мне кажется именно эта частота придает объем басу и делает более сочным.
и второй вопрос: у меня по факту стоят 250в эти К73-17, а по прайсу каких-то 250в нет в наличии. можно ли брать тех же номиналов, но скажем 63в? скажется ли на звучании различие в вольтаже конденсатора? всмысле не значит ли что чем больше вольт тем лучше и тогда вместо 250в мне лучше взять 630в к примеру? конечно понятно что при увеличении вольтажа увеличивается и размер конденсатора - но тем не менее размер имеет значение или совершенно пофиг и 63в равен 630в в этом плане? (на этой плате явно 250в и не пахнет. максимум 30в)
Керамику можно брать с группой NP0 (термостабильную). Советские группы от П100 до М75. Но Вы вряд ли найдёте с такой группой конденсаторы более 1000 пФ. Трубчатые конденсаторы, вроде, не очень любят меломаны.
Кроме увеличенных размеров К73-17 на более высокое напряжение вряд ли имеют другие отличия. Не заморачивайтесь.
Вообще, поищите в Инете "конденсаторы звук тесты". Имеется, как минимум, пара сайтов, на которых описаны соответствующие исследования. Возможно, в этой теме и были ссылки на них.
да да да, листая эти обзоры и хотелось бы достать К78-19 - но увы...
и про размер, то есть вольтаж там расписано для керамики, а вот К73-17 про вольтаж, то есть размер и влияние на звук - нет. там сравнивались разные типы, нежели разный вольтаж внутри одного типа.
Вам же сказали, что для К73-17 разницы нет, потому и не сравнивались. Для керамики для разных групп ТКЕ применяют разные материалы, имеющие разные характеристики. К73 это лавсан (по забугорному полиэстер - полиэфир) и разница в напряж. скорее всего определяется толщиной плёнки. Подгруппы -17, -16, -9 определяют технологию и конструкцию, а вот здесь могут быть различия, сказывающиеся на качестве звука. Надо смотреть конкретно. Где-то говорилось, что К73-16 лучше К73-17.
съездил... купил, перебираю сижу и вижу что явно не то купил. в оригинале почти все J (+-5%) индекс... а тут наложили M и К. главное моих "подозрительных" без маркировок 2200 и 3300 как раз не было. вот их бы заменить в первую очередь. ну хоть керамику нашли то что надо - NPO. поставлю её наверное. а эти повыбрасываю нафиг.
Зачем выбрасывать то? Оставь,жрать не просят. У меня как по закону подлости-выбросишь и вскоре нужно будет :yes:
день не мой однозначно... конденсаторы не те, еще и паяльник сломал - свернул башку болту, что жало прижимает. зашибись.
однако некоторые конденсаторы померил мультиметром - вполне подходят, то есть я бы сказал что вместо индекса М я бы вполне поставил J - как происходит маркировка на заводе? сначала выпускают, а после меряют и наносят маркировку? или изначально линия включена на индекс М, но порой "брак" проскакивает и получается индекс J хотя маркировка все равно М будет стоять? или это я просто без нагрузки и без питания конденсатор мерил, а в цепи он будет себя вести совсем по другому?
перепаял частично что более менее по номиналам подходило... и часть керамических, что вроде внешне потресканные были. включил. послушал. эм... черт знает. вроде лучше, но хотелось бы конечно все что запланировал поменять и приэтом на К78-19 бы... ну да ладно черт с ним. сам удивился что еще ничо не спалил.
