Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Так есть же полипропилен, полистирол, слюда. Номиналы в несколько единиц-десятков пФ, это, как правило, корректирующие цепи. А у керамических конденсаторов есть еще одна "особенность" - они микрофонят. Так что в корректирующие цепи лучше выбирать что-то другое.
2 часа назад, O5-14 сказал:
А скажем пикофарадные в звуковых цепях что тогда ? Когда не находится NP0.
А 1206 и 0805 до 330пик все NP0, как правило.
Выше - уже есть варианты.
спасибо за графики , но иногда лучше читать ) . где речь шла про X7R ? вопрос был про NPO ...  то есть на графиках должен быть 1мкф набранный из NPO . про  X7R  вопросов нет
12 минут назад, SergVZ сказал:
набранный из NPO
У меня есть только до 1000 пФ. И нет необходимости использовать керамику даже в теории.
Тут в другой теме возник спор, что керамику можно использовать в качестве разделительных и никаких искажений нет. Я провел измерения. Вполне возможно NP0 покажет себя лучше.
С уважением
4 часа назад, O5-14 сказал:
Высоковольтная керамика в качестве корректирующих без проблем. Данный УМ измеряется на уровне 0,0005% ИМД на 19 и 20 кГц
С уважением
В 21.05.2023 в 12:52, Diamantalex сказал:
в помощь нуждающимся
Спасибо Diamantalexy за lay ПП, проверил - всё отлично(стр 3 этой темы). Осталось подогнать под свои размеры р/э. Конечно же отдельную благодарность разработчикам схемы Параллакса. Ребята молодцы! Будет чем заняться в холодное время года.
ВК попробую собрать 2К на КТ864-865. С р/э вроде все понятно окромя входного С1. Придется ставить из серии К73 или Китай(какой предпочесть). На нормальный брэнд отписываюсь что в наш регион поставки приостановлены. Нас забанили.Screenshot_2023-10-19-13-29-29-07_3c841798971d89a92069939d312bec3c.thumb.jpg.adaf1b9ec9950170c0a01a69910f5537.jpgScreenshot_2023-10-19-11-33-57-99_3c841798971d89a92069939d312bec3c.thumb.jpg.7f8bcc9181c65de45f4195d0bfbd3e42.jpg
Красные цилиндры- точно полипропилен. Желтые -скорее всего лавсан, хоть и написано МКР. По-хорошему нужно промерить на ЭПС, сразу станет понятно.
Спасибо.
Но в этом размере конденсатор применим в фильтрах где габарит неактуален. А если я найду этого производителя в компактном корпусе- применять? Может кто проводил диагностику?
12 минут назад, Оллег сказал:
А если я найду
Неа, не найдете. Они все на напряжение не менее 250 вольт и немалых габаритов.
13 минут назад, Оллег сказал:
Я проводил.
Желтые тоже, что и спирит, фуфло.
Красенькие аудиофилеры конденсоторы хорошие.
Ещё хорошие VIHOT, по измерениям не хуже Rifa PHE426  https://aliexpress.ru/item/1005004403968841.html
Спойлер
С уважением
Смотри, что есть на AliExpress! Конденсатор полипропиленовый, 275VAC, 10 шт за 177,13 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8z8WUpq
А этот vihot? Или годен только на шунты?
Почему только? Х2 - класс повышенных требований конденсатора.
На звук не влияет, так сказать. Кому-то нравятся на слух. Ставили уже.
Если MKP - вообще хорошо. МКТ - лавсан (К73-17) - надо слушать.
Ёмкость только маловата, наверно, у тех, что по ссылке. Для использования в качестве разделительных.
А МКР Х2 2.2мкФ, например - огромные. 27мм межвыводное, НЯП.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Почему только? Х2
Честно скажу не пробовал как разделительные, а измеряются хорошо. Даже не попадалось, что бы кто то их использовал в качестве разделительных, Х2 подходящей емкости имеют немалые габариты.
Вот емкости по ссылке небольшие для разделительных.
:unknw:
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
В какой-то теме по усилителю или в оффе у нас... Не помню уже. Ставил кто-то - результат положительный.
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Ну, простые МКР тоже не маленькие.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
А непростые это какие? Вима?:)
Аркадий Райкин
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Wima MKS4 тоже понравились,
Лавсан, но...
Мне тоже нравятся Вима по звуку, но 4.7мкФ квадратные.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
От дядюшки Ляо ?
Скорее всего. Но брал у Лучезара (Gora). Кончаются уже, надо заказывать.
И как они, точно они ?
Хорошо по звуку. Ставлю вместо литов в промышленные, когда твикаю. Или в те платы, где посадочное только 5мм.
Короче - куда не влезет полипропилен.
WIMA MKS4 прикольно спелась со сраной TDA2050. Но хорошему осилителю на вход я не поставил бы.
Есть аудиофилеры. Нейтральные.
6 минут назад, Ulis сказал:
спелась
В первом пробном ПараФинне нормально себя показал. Он делает звук мягче и менее требовательным к источнику ( в сравнении с MKP), в нормальной реализации данного УМ поставил Rifa PHE426, конечно стало лучше, но пришлось заменить ЦАП, со старым слушать стало невозможно.
Спойлер
С уважением
