Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
В 07.01.2023 в 23:34, bigmanlav сказал:
А вот EPCOS MKT B32522 - B32529 неприятно удивили, на уровне лавсана Wima MKS4 и серых из промки, вообще ожидал уровень рифы.
Так а чего ждать от лавсана? Серия B326 у них полипропилен
5 минут назад, Denis Kuznetsov сказал:
чего ждать
Уже понял, даташиты почитал.
Их многие тут применяли, в том числе в усилителях высшего эшелона. В КИТах к различным УМ тоже они частенько присутствуют. А по сути они так себе.
До дня измерений особо не задумывался, пленка от бренда, вима или епкос, и ладненько.
В АС разницу между MKT и MKP услышит даже глухой, на счет разделительных пока ничего сказать не могу.
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Просто они имеют вменяемые размеры и стоимость, в отличие от полипропилена.
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
1 час назад, bigmanlav сказал:
Если вам завязать глаза во время теста конденсаторов и поочерёдно включать лавсан и полипропилен, уверен что Вы не сможете даже определить, с каким диэлектриком включили конденсатор.
  • 4 месяца спустя...
Ну. Такое впечатление что Сергей нашел себе приключений
33 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
на зад
:D
Подобные попадались-выбросил
Доброго времени суток! Недорогие электролиты производителя JB в качестве фильтра по питанию можно брать для усилителя? Долго служат? И в качестве проходного конденсатора epcos MKP серии 32654, не окрашивают звук?
по мне, К50-35 (18, 24...) на вторичке, на порядки лучше, где габарит и вес решают.
мкр если не с Али (100р/кулёк), то все пойдут, тем более брендовые от эпкос, фейка много, "от куда дровишки?"
Изменено пользователем Zvuk.
30 минут назад, Zvuk. сказал:
Заказываю все с ЧиДа, там оригинальные должны быть. Для усилителя Большевик. 2200 мкф. Ещё есть Hitano, но они 85 градусные . Они как? P.s. Делаю для себя, чтобы не вскрывать аппарат лет 15 хотя бы
1 минуту назад, KoHcTpykTop сказал:
Заказываю все с ЧиДа, там оригинальные должны быть. Для усилителя Большевик. .  2200 мкф. Ещё есть Hitano, но они 85 градусные . Они как?
Изменено пользователем KoHcTpykTop
6 минут назад, KoHcTpykTop сказал:
уже 50/50 на фейк и цена, почти всегда, завышена. На Авито этого добра достаточно и недорого, но каждый решает сам.
8 минут назад, KoHcTpykTop сказал:
Скажем так, там попадаются и оригинальные.))
Вот, тут точно оригиналы и цена очень гуманная.
Аркадий Райкин
из новых, если габарит определяет (не лезут на пп), панасоник ФМ, ничикон ЛС, эпкос по среднему ценнику, б/у от филипс, РОА, вишай американские (синие обвётки),..
самое главное - "курить" даташит, если ток в отдаче отсутсвует, но "букашки" ни о чём, на НЧ отдачи не ждите (драйв)
шумана (самсунг) не слышал, говорят одна серия у них для звука и та - космос дорогая, остальные фуфло,
даже "звенят" как Чунга с Чанго (радиоприёмник в шинах по питанию)
хороший тест, мне понравилось слушать СВ приём, наводки от руки, от ЛЭД прожектаров, лампочек (жесть для дома, отстой полный содержать их дома и замнеры делать) на автоусях
вопрос есть интересный. если в обвязке опера (фильтр ЦАП) емкости  100-300pf  . лучше будет керамика  npo или пленка ? (китайцы пленку ставят миниатюрную в свои цапы )
  • 4 недели спустя...
2 часа назад, SergVZ сказал:
а есть ссылка
https://electroclub.info/other/conders1/
Керамики npo ,вроде, в тестах нет, Но статья полезная.
рукожоп со стажем
В 30.07.2023 в 11:16, Zvuk. сказал:
Ещё скажите авито доставкой, чтобы на все 100% был кот в мешке) + здоровые.
В 30.07.2023 в 11:45, KoHcTpykTop сказал:
Hitano
В основном их и использую) По привычке стараюсь использовать EXR (если в наличии есть). Для лабораторника брал 4700/63 *4 Hitano EHL, наверное и для усилка тоже будет норм)
Решил тут вместе с радиаторами в ЧиД заказать парочку электролитов Wurth 10u/25v, так срок поставки оказался 4-8 недель, так что теперь нескоро закончу питальник фонокорректора :D
В 30.07.2023 в 11:57, Zvuk. сказал:
вишай
Аксиал MAL211916102E3 в "Вегу-122с" заказывал, родной электролит несколько устал от жизни)
4 часа назад, SergVZ сказал:
керамики
На али встречал странную керамику. Когда-то в Мастер-кит наборах она попадалась.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Я сам проверял. X7R и Rifa PEH426 емкость 1 мкФ
Это еще раз подтверждает, что керамическим конденсаторам, за исключением групп с "нулевым" ТКЕ, в цепях переменного тока делать нечего. Во многих даташитах есть графики изменения емкости от приложенного напряжения. Они сильно нелинейные. Например, Vishay VJ X7R:
16 минут назад, Lexus сказал:
А скажем пикофарадные в звуковых цепях что тогда ? Когда не находится NP0.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
