Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Совершенно верно сказано,без осцила с такими вещами на шутят,сам долго настраивал,вот только до завершающего этапа дойти не могу-работа,а так всё готово,немного до делать и ТРУДИТСЯ ему!!!
Развел силовую, собрал, на очереди управление. Какая схема работает лучше в плане стабилизации , которая с транзистором (аля slop compensation если не ошибаюсь).
По токовой защите помню все лишнее было исключено, остался ТТ, диоды, нагрузка, резистор на 1к на 9ногу и конденсатор на землю 0,5-1нан.
Если хочу делать нестабилизированный бп, достаточно ли параллельно К-Э оптрона (ос на оптроне будет отключена) поставить подстроечник для регулировки ширины импульсов?
В плане стабилизации с компенсацией наклона пилы, или без - схемы работают одинаково. Просто в первом случае ограничение тока плавное, а во втором - триггерное.\
Можно, но только зачем? Без нагрузки или при малой нагрузке напруга всё равно будет почти максимальная...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Доброго времени суток всем!
Собрал управу по схеме со страницы 11, хочу проверить работает ли стабилизация напряжения без силовой.
Насколько я понимаю, если закоротить К-Э оптрона, (2 нога на землю), должно произойти схлопывание импульсов, чего я не наблюдаю.
Напруга на 16 ноге - 5В, резистор с 16 на 2ю 1 к-ом.
Где-то допустил ошибку. На 1-й ноге какое напряжение? (при замыкании оптрона и без) И не российская ли микруха?
подавал с внешнего блока питания на вход ОС , регулировка напряжения на референсном выводе ТЛ431 меняется, ток потребления схемы ОС меняется от 0 до 50мА.
Все, разобрался. Не было связи коллектора с землей, пропустил тонкую дорожку между выводами шимки, так она собака в 2х местах имела микроскопические трещины (картридж старый, а при пролуживании не склеилось.)
Спасибо всем
Изменено пользователем odminceg
Здравствуйте! Заинтересовал данный ИИП. Буду собирать по схеме со стр. 11. Есть вопросы. Начну с силового трансформатора (Тр3).
Не совсем понятно, как правильно намотать этот тр-р. Первичку в 4 жилы 0.5 косой 43 витка, затем вторичку мотаю сразу четырьмя жилами 0.8 19 витков, ну и обмотка питания ШИМ 15в 6 витков проводом 0.5х2.
Или нужно чередовать первичную обмотку с вторичной? То-есть, сначала 43 витка первич. 2х0.5, затем 19 витков вторич. 0.8х2, потом 43 витка 2х0.5 и остальная вторичная 2х0.8 -19 витков. Не будет ли при такой намотке разницы напряжений по плечам?
Подумай, прежде чем подумать.
Мотай в одну жилу 0,9-1mm, намотай в один слой один ряд, посмотри сколько витков влезло, затем подбери частоту под данное число витков. Вторички мотай сразу в 4 жилы, потом соединишь начало одной обмотки с концом другой...
Но чтобы все нормально работало, нужна правильная печатка, по какой будешь делать?
По Вашему совету получается примерно такой расчет:
Как успели заметить, мощность тр-ра соответственно тоже упала. В наличии провод 0.5, 0.8, 1.5.
Если мотать первичку проводом 0.8х2, то по внутреннему диаметру четко влезет 45 витков, каким образом подобрать частоту?
БП усила.lay6
Наверно вот так точнее будет. Длина внутреннего диаметра 72 мм, 47 витков в три провода по 0.5 ровно в один слой укладываются. Ну а мощность тоже приемлемая для усила.
Бери мотай, а там будет видно сколько влезет.
На калькуляторе одни расчеты, а в реале частенько один виток не влазит.
Для такого количества витков, 2 мм остается свободных, это очень мало. Так что влезет только 46 витков.
Я не увидел запаса: 0,5*3провода= 1,5мм. 1,5*47витков=70,5мм. А у тебя 72мм-70,5=1,5мм свободного места
Если внутренний диаметр кольца 23 мм, то длинна =72,25мм
Значит один виток в запасе, разве мало?
Хорошо, пусть будет так
46х1.5=69 , 72.2-69=3.2 Вот они, 2 витка запаса.
Изменено пользователем Okkupant
А на практике оказалось немного другое, в итоге вместилось 40 витков. Провод оказался 0.6
Если оставим такой расчет:
То не великовата ли частота будет?
Правильно ли по графику выставлена частота 130кГц, номиналы резистора 6.8к и конденсатора 2.2n, в схеме так же.
у провода есть еще эмаль, которая увеличивает диаметр. и еще есть неплотность намотки, от которой не избавится.
если по меди провод 0,5 мм, то реально хорошо, если получился шаг 0,6 мм.
Starichok, да, все верно, лучше штангельциркулем проверять провода перед расчетом и учитывать не плотность намотки.
ну вот, один раз наступил на грабли, теперь будешь знать, как надо делать...
Печатка шим контролера ни одна не сходится со схемой. Как быть? Бардак неимоверный! Кто то вроде и статью обещал ! Как никак третий год скоро пойдет! :yes:
Изменено пользователем Arsigorsk
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
