Как обойти глушилку связи?
Естественно... Человек просто не понимает принципа работы устройств о которых я писал в начале этой темы. "Давится" всё и вся...и ни как иначе, т.к. в противном случае вообще отпадает надобность это делать. Достаточно одному сигналу проскочить , и - "БУМ"!
  • 4 года спустя...
Согласен с предыдущими ответами. Тут ещё нужно понимать для чего вам нужно это все обойти?
Если у вас экзамен и преподы ставят глушилки, что бы студенты не списывали, наверное это и есть самая частая причина поиска обхода, то тогда нужен микронаушник на рации:
http://nano-spb.ru
http://nano-spb.ru/catalogs/microraciya
На мой взгляд самое оптимальное, кстати тут же и видео есть как включают две очень мощные глушилки, и показывают, что связь отлично передается
  • 1 год спустя...
глушилки на то и глушилки, чтоб и мышь не проскользнула через данную "дверь",
При наличии прямой видимости через окна можно использовать флажковую азбуку или азбуку морзе посредством  проекции лазерной указкой  на стену и обратной связью условными сигналами "почесать ухо - повтори не понял", дешевле выучить предмет.
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Подлый Трус, а что Вы как трус удалили свое сообщение? Вот это:
"Как думаете стоит ли рассказывать как обойти военные глушилки?"
Во-вторых - некропост, во-первых - революционер?
Прастите , а  гедсь прописано законность глушилок :crazy:
Терориста глушить , это святое  :mamba:
Студенту  прездача  по феншую :D а  за  идею пять балов :acute:
И вообще  на кой черт оно все это надо :unknw:
Как обойти военные глушилки? Тоже мне, вопрос. Стороной их можно обойти, вестимо, только стороной. Причём радиус лучше взять побольше.
Хотя нет, постойте... Если взять два NPN транзистора, германиевый диод и грифель от карандаша, то из них можно собрать устройство, которое обеспечит связь в условиях самой мощной радиоэлектронной борьбы. Причём работать всё будет от одной пальчиковой батарейки.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
Если взять два NPN транзистора, германиевый диод и ...
Чего-то дофига всего, да ещё и дефицитного...
Достаточно двух консервных банок и верёвки. А если знать азбуку Морзе, то вообще одной верёвки. РЭБ отдыхает.
Изменено пользователем Lexter
В 19.07.2022 в 07:45, Borodach сказал:
в Киеве с этим строго
а в москве - значит все можно? :D Хочу на это посмотреть .... с каких пор там демократией, а не созвучным запахло ....
В 19.07.2022 в 18:14, Огонёк сказал:
вот именно - элементарно, нужно западные системы РЭБ использовать .....
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
