ЕйТы
У меня вылазит ошибка
Шью первый раз, программатор самопальный Extrapic. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При прошивке красный светодиод не горит
Изменено пользователем dronid
Нашел повреждение в схеме, устранил.
Вольтметром проверь напряжения и протестируй программатор : http://www.5v.ru/exp-tst.htm
да всё сверил,схема правильная,работает.
Прошил как сказали выше,и всё появилось
Спасибо вам большое!
вы прошили без проблем? у меня выскакивает окно с содержимым "не найдено значение установки осцилятора" и затем ошибка по адресу 0000h. Читаю содержимое пика, пусто. Стирает без проблем. Подскажите как решили проблему. Может ли быть проблема в чипе?
к сожалению все экстрасенсы , гадалки и ясновидящие в отпуске....вам уже говорили две недели назад протестировать прогер и сделать замеры напряжения.... ну и где результаты замеров?
Проблема в константе, которую забыли считать и вставить в последнюю ячейку кода. Где НЕХ?
прогер переделал. протестировал по методике, все напряжения в норме. через icprog также все условия выполненны. хекс использую отредактированный, выложеный выше.
для правильного перевода PIC12F675 в режим программирования напряжение Vpp подается раньше напряжения питания Vdd, этим предотвращается работа МК при установке внутреннего генератора, ЭКСТРАПИК этого не делает!!!....
при стирании МК по дефолту устанавливается внешний генератор RC clkout , собственно при программировании ЭКСТРАПИКом программирование проходит правильно, тк начинается с нулевой ячейки.. а вот правильного считывания хекса уже не будет , тк устанавливается бит intOSC GP4 и верификация начитается с нулевого адреса методом сброса МК , так что или для проверки правильности программирования/чтения ставьте бит HS или проверяйте МК в рабочем устройстве...
к сожалению экстрапик не смог одолеть данный мк( прошил с помошью юзбового прогера без ошибок и проблем. Все работает, спасибо за помощь!
Схема точно рабочая. Я собрал у меня все работает. Единственное переменники лучше брать большего сопративления для улучшения регулировки вспышек.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Ну как это "ЭКСТРАПИК" этого не делает у меня сегодня все сделал , вот вам и готовый файл над которым плясать не надо...
rew.rar
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
