Проблема С Часами.
Гость About
Приветствую. Ситуация такая, часы американские, соответственно вход у них 120В, 60Гц, 9Вт, при включении через конвертер на входе который берет 220В~, 50Гц и на выходе дает 110В, 45Вт. Так вот проблема в следующем, минута на этих часах длится около 70 секунд, что довольно неприятно) Подскажите в чем поискать корень зла, если какой то информации не хватает, скажите - допишу. При желании схему найду, если понадобится. Спасибо.
Это что за конвертер?
Как в часах реализовано питание моторчика-привода механизма отсчета?
"Корень зла" в частоте питающего напряжения, от которого формируется рабочая частота часов. Надо радикально переделывать: ставить генератор на 60 Гц и подключить к нему частотозадающий вход часов.
к чему такая экономия на кварцах?
Часы антикварные ;) Там, механизм электромеханический, а частота в Пиндосии 60 Гц, дешево и сердито!
Трансформатор. Как реализовано скажу позже как схему отыщу.
Отлично, такая и мысль была. Встал вопрос реализации. Честно говоря хочется решить штатными(покупаемыми) средствами, если можно подскажите какими.
Можно фотографии "внутренностей"? С акцентом на важные узлы.
ЗЫ Не цитируйте полностью, запрещено правилами форума...
блин,никогда не понимал к чему такая экономия на кварцах?
А зачем если частота в сети строго 60гц,от неё питается синхронный моторчик(или делитель) и всё синхронно считает.Если часы на стандартной микрухе то там есть вывод переключения 50/60гц и 12/24 часа,если механика то только кварцованый генератор с инвертором,в журнале радио встречал такой. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня было такое китайское чудо, только полностью электронное, индикатор на СД матрице. Частота сети делилась на 50 и использовалась как задающий генератор. А в те времена частота сети падала до 49,5 Гц, посему отставали на 15 минут в сутки.
Интернет тогда еще не дошел до широких масс, (90-е годы прошлого столетия), схему взять было негде, посему выкинул их. Благо, стоили копейки (вернее, тысяч 200, как килограмм докторской :D ).
терзают меня смутные сомнения насчёт "строгости" частоты сетевого напряжения,я понимаю что отклонение от расчётной заданной,к примеру у нас 50 гц,на 0,1гц ведут к большим потерям в линиях передачи и трансформаторных подстанциях,но для часов я считаю такая точность сомнительна!
у меня на полке стоит китайский "эленберг" с большими светодиодными цифрами,ну нравится мне большие цифры вот и купил,подозреваю что и там безобразие с привязкой к сети,разбегаются если обратить внимание за месяц,были у меня белорусские наручные с большими цифрами и обалденной синей подсветкой,-жаль на панели авто перегрелись,так у тех разбега практически небыло,-пофиг жара или холод.
@alend, не, это квапцы у их такие. Они стандартны, 32,768, но у китайских разброс большой. Ставь кварц из наших часов и удивляйся. А у ТС совсем другая организация.
У топика стоит синхронный движок, который "синхронизируется" частотой сети. ( Моя мечта. Страсть как хочется заиметь такие "ходики" :) ).Решение проблемы. Если без вскрытия - паять генератор синусоиды на 110 В 60Гц ( не лучшее решение, зато наверняка). Если вскрыть, то определить параметры двигателя и : а) искать замену на такое же колличество оборотов, но 50 герцовый.( маловероятно). б) заменить штатный двигатель на коллекторный с регулировкой оборотов.( если часы с приёмником, то будут помехи). в) использовать бесколлекторный движок ( по- моему наилучший вариант, можно добиться высокой стабильности оборотов, если применить кварцованный задающий генератор). Во всех случаях придётся аккуратно переставить шестерёнку с вала штатного двигателя.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
