Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
Falanger, тот БП собирался в основном из подручного хлама. Делать дежурку, которая не нужна была по задумке, это только лишние затраты времени и сил, дабы разместить контроллер на низкой стороне, что в общем-то не даёт никаких сколь-либо значимых преимуществ, кроме отсутствия оптрона, которых у меня в хламе в достатке.
Наличие либо отсутствие нагрузки никак не сказывается на запуске БП. Да и схема первичного запуска на одном транзисторе неоспоримо проще всякого DC-DC.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 466
странник(мд), я задолбался в разных темах у тебя удалять выделение жирным шрифтом всего сообщения.
А это, кстати, так скрипты глючат. В предыдущей версии оформления форума эту опцию можно было отключить и пользоваться стандартными тегами, а в данной версии этот пунктик из настроек почему-то пропал :unknw:
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте Уважаемые формучане!!!
решил собрать схему по этой сылке http://www.interlavk...abpreobra09.htm для квадро усилителя 4*400Ватт с изменением мощности...
схему укультурю и выложу на обсуждение.
но пред началом хочу задать несколько вопросов...
1) Возможно ли в этой схеме, изменение выходного напряжения с помощью частоты но чтоб мощность импульсника не падала??? тогда чем?
2) Какой трансформатор лучше взять для такой мощности? Ш- образный подойдет?
И подскажите какой фирмы и его размеры?...
3)Какие транзисторы лучше взять???
4) выходной дросель мотать на таком же трансформаторе как и выходной???
Заранее Благодарен!!!!
Изменено пользователем asus1011
Собрал этот девайс,всё с учетом выше изложенных предложений.... По непонятным причинам вылетают обе микросхемы через энный промежуток времени без какой-либо закономерности,уже три пары умерли,помогите с советом(((
По схеме с интерлавки,будь она неладна...Всё работает,регулируется и т.д.,но в какой-то момент просто вырубается и лечится заменой обоих имс,ничего понять не могу...
Разводка.
Да и в интерлавочных схемах ляпов хватает.
Может пара конденсаторов ближе к ногам помогут? слишком много крови выпила,что-бы бросать)))Первый инцидент случился после замены ДГС , вернул старый,но проблема не ушла.... Ощущение,что что-то время от времени пробивает
Схема поможет, схема! На интерлавке их много. Ссылку трудно дать?
Извините,редко обращаюсь со своими проблемами)) вот схема,думаю всем уже знакома http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab2000xx.jpg , частота 65кГц, ключи IRFP450 , С16 С15 по 330 мкф, трансформатор 45Х28Х24(первичка литцендрат 8Х0,3 45 витков; вторичка 2Х22 литц. 16Х0,4) Выход один +/-65в. Изменения в печатке коснулись только соловой части,дабы уменьшить плату и поставить кд2997.....А,да,13,14 и 15 ноги у тл-ки вместе
А 11-ю 2110 на минус посадил? А трансформатор тока с обвязкой сделал правильный или такой как в описании? А разводку силовой части покажешь?
Ну и почему я не удивлён... Это силовая разводка и она ошибок не прощает. Всё переделывать, с нуля.
Да критерии то общеизвестны: правильная разводка и совмещение силовых и сигнальных земель, ёмкости как можно ближе к полумосту, силовые проводники д.б. короткие и широкие и т.д. В общем, в трёх словах не расскажешь.
Да и на схеме очень много лишнего нарисовано, не мешало бы её упростить, прежде чем браться за разводку.
Оформи схему в формат SPlan - и вместе упростим ;) По разводке - за тебя развести и проверить всё не смогу конечно, но ключевые моменты на правильность проверю, если что. Так что не стесняйся.
  • 7 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста как его правильно экранировать.к чему подвязывать радиатор?к чему подвязывать корпус? к минусу высокой стороны или к общему по выходу?
заранее благодарю. Николай.
Изменено пользователем Starichok
Добрый день.тоже возникла потребность в построении блока питания на 1.5Квт (15 вольт 100 ампер) этот блок будет работать без выключения круглый год на металургическом производстве,так что запас по надёжности и перегреву необходим очень большой!Что для этого посоветуете?Сам я думаю брать большой сердечник на верно как на сварку http://voron.ua/catalog/003075 и понижать частоту до 20-25Кгц!Собирать хочу мостом,хватит IRFP460 ?? Или смотреть в сторону IGBT ??
Мост в топку. Возьмите схему сварочного инвертора и переделайте её под свои нужды. На 1.5 кВт вполне сгодится фиксатый:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=0
Вам остаётся прикрутить сюда только стабилизацию напряжения и отстроить ограничение тока под свои нужды.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Мост в топку
Почему мост в топку?Разве у него не самый высокий кпд?Я посмотрел ту сылку что вы давали,чесно сказать я впервые такое вижу что бы с однотакта такие мощьностя снимали!
Вы не озвучили свои "хотелки". Сейчас вот выясняется, что нужен КПД высокий. Что за нагрузку то питать собираетесь? Если какая нибудь "рваная" и возможны частые к.з., от моста лучше отказаться.
А по поводу однотактного однотранзисторного прямохода не сомневайтесь, несколько кВт на однофазной сети выдаст спокойно.
