Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
CROSP, намаетесь Вы с этим моторчиком. Ну слабый он совсем. Да и вал тонюсенький. Ищите что-то посерьезнее.
Интересно и у меня такой же моторчик лежит с цангами ... жду мыслей как поворотную стойку с выносом сделать на сантиметров 15 хотя бы и из чего, что бы не было биений ) Но пока голова другим забита )
Изменено пользователем petro-ew
Никак не могу закрепить цангу ровно, как затягиваю винты - бьет как собака. Моторчик от мафона, не бьет, цанга почти плотно надевается на вал, вроде не кривая, как затяну, так шатай-валяй начинается. Как можно отрегулировать?
На какую посадочную длину? Возможность есть сделать фиксирующие болтики(под резьбу 1.5 или 2) ? На потрончиках идут и по 4 болтика
Вот тоже нужна была сверлилка, купил моторчик уже с цанговым патроном, блок питания, проще не придумаешь трансформатор с диодным мостом, и стабилизатор на 12 вольт, с небольшим радиатором, щас на фото снятым, так как щас это всё засовываю в корпус. Фотки тоже выложу, кому интересно... :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Да не, не бьет нормально сверлит, как не странно, при такой простоте :D
Изменено пользователем AZee7787
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
mihelson По фото движка и цанги вроде бы на цанге надо смещать фиксируюшие болтики ближе к краю, сейчас они вполне вероятно крепят начало вала(отсюда и биение) Конешно если Вы хотите использовать этот движок. Кроме того в цанге посодочное отверстие не сквозное и патрон не всегда сядет на желаемую "глубину" Надо замерить, хотябы приблизительно,взять тоньше сверло, вставить со стороны посадки, отметить и посмотреть где будут фиксирубщие болтики на валу.
Наконец раздобыл микроскоп, собрал классику жанра
У меня точно такая же станина микроскопа, только я двигатель не нарямую включил, а через шкив(пасик) крутит вал на подшипниках,на котором стоит кулачковый патрончик. А крепление приспособил на другую сверлилку
Изменено пользователем vecha
vecha, болтиками никак не мог настроить точно. Облудил вал припоем, шлифанул и насадил - идеальная посадка, видно как стоит остире сверла :) ну и болтики подтянул до кучи.
ДА! :D механизм хорош, тоже сделаю на досуге ради интереса, как раз дпм-25 подвернулся, с одного микрика 2 сверлилки получится).
Ребята.Попался двигатель ДКИ-6-12тв.Кто с таким сталкивался или работает.Вот описание к ниму
Электродвигатель ДКИ-6-12ТВ асинхронный управляемый - четырехполюсный двигатель с короткозамкнутым ротором, предназначен для работы в счётно-решающих устройствах и следящих системах.
Габаритные размеры ДКИ-6-12ТВ:
- длина - 87мм;
- диаметр - 40мм;
Крепление двигателя - фланцевое с упорным бортиком или торцевое;
Режим работы - продолжительный;
Технические характеристики изделий электродвигатели ДКИ-6-12ТВ асинхронные управляемые:
Температура окружающей среды - от -60°С до +85°С;
Относительная влажность окружающего воздуха - 98% при 35°С;
Ударные нагрузки - 120м/с2;
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5Гц-1000Гц с ускорением 100м/с2;
Напряжение питания обмотки возбуждения - 115В±6В;
Напряжение питания обмотки управления - 36В±1,8В;
Частота напряжения питания - 400Гц;
Напряжение трогания - 2В;
Вращающий момент - 0,012Нм;
Номинальная мощность - 6,0Вт;
Номинальная частота вращения - 12000об/мин.; Минимальная наработка ДКИ-6-12ТВ - 3000ч.
Помогите разобраться вот с этим
Напряжение питания обмотки возбуждения - 115В±6В; Напряжение питания обмотки управления - 36В±1,8В;
Всем заранее спасибо!!! Изменено пользователем oleja
Добрый вечер, вот собираю себе сверлилку на двигателе ДПР-42-ф1-03 и купил патрон к нему, но почему то бьет, то ли патрон такой то ли двигатель.
Как быть, двигатель на мой взгляд ровный, а потрон насаживается с трудом и не до конца и восьмеркой чуток. Нести обратно патрон или сменить двигатель?
Вот еще один сверлильний, подробности ЗДЕСЬ
post-138841-0-30830200-1326013447_thumb.jpg post-138841-0-63114700-1326013479_thumb.jpg
У кого есть свой станочний парк или выход на станки выложу чертежи смотрите архив.
свердлильний станок чертежи.rar
Еще немного фоток етого станка. фото двух разних модификаций, но размери тежи, только изменена конструкция корпуса.
сверлильний Адепта.rar
Лет 20 назад из того, что было под руками, быстренько соорудил такой вот станочек для сверления плат. В домашних условиях проще оказалось сделать поднимающийся столик, чем опускающийся сверлильный узел.7d2ece5b0a8c.jpg
Сколько за это время тысяч отверстий насверлил - и не счесть, и нормально работает.
В поисковике наберите дпм-20, там у них много разновидностей и вольтаж тоже разный от 6 до 29 вольт.
А я тут всё никак не доделаю схему на лм358, на радиокоте нахваливали её, работает практически со всеми движками. B)
Вот печатка и схема...
Можно ли через ету схему запитать Двигатель ДПР-42-Ф1-03?
