Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Спасибо, старался!
Да... токарю действительно респект! Я у него заказывал выточить обойму для подшипников и вал для фрезы. Фреза proxxon supercut 58 мм. посадочное 10 мм.
Хороший -толковый-токарь сейчас редкость...Свой станок не как не доведу до ума... Но посадочное место мне токарь сделал под два размера ...на одном валу ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Минициркулярками тоже интересуюсь, свою до ума никак не доведу, Как всегда начинаю что нибудь делать и не двожу до конца. Смотрю вылет фрезы регулируется, кстати какой максимальный при диаметре фрезы 58мм?
Это скорее всего натяжка ремня регулируется....если я правильно понял...
Все просто)
А разве не резьбовым валом?
Немного отклоняясь от темы. Может кому интересно, по минициркуляркам есть форум на сайте судомоделизма верфь на столе. Ну там не только про них.
ОФФ. Полистал тот сайт , вспомнил детство , я в школьные временна ходил на авио/судомодельный кружок , каждый год ездил на выставки и т.д. В те годы у меня была небольшая циркулярка, в ней в роле привода работала дрель , вал был выточен из толстого болта на токарном станке . Станина была из алюминиевых уголков . Фреза была миллиметров 50 , резал на ней в основном рейки , и тонкую фанеру . Извиняюсь за оффтоп .
Изменено пользователем Vadim 161
Вылет фрезы регулируется резьбовым валом. Максимальный вылет 14 мм. Вполне можно пилить текстолит до 8 мм. А вот для стеклотекстолита нужно фрезу с твердосплавными напайками использовать - обычная фреза быстро затупится. Кстати там же на "Верьфт на столе" покупал свою фрезу.
Был такой токарный станочек по дереву для школьников " Умелые руки " назывался, он же и минициркулярка. В нём асинхронный мотор на 250 Ватт 3 000 об/мин, вал 8 мм с резьбой на конце.
Я таким до сих пор пользуюсь, подобрал разные фрезы и сделал переходник, вылет вала маловат, 60 мм, но всё равно очень полезная машинка.
Если бы у мотора лучше балансировали ротор, то всё бы устраивало, но и цена тогда была бы другая. А, так их продают в самом Китае по 3$ за штуку.
Японской фирмы Мабучи по 7$, но в них оба подшипника - втулки. Сейчас заказал вот такой:
Уважаемый, поделитесь, пожалуйста, ссылочкой?
Покупал на Тао Бао - это интернет магазин внутри Китая и там всё написано по китайски, поэтому через посредника Мистер Тао. Там многие вещи дешевле, а на Али не всё есть..
Я подозреваю, что на Али ( и не только ) многие продавцы на этом зарабатывают. Это видно по такому признаку, как срок отправки заказа. Если он более 5-ти дней, то они сами покупают там и отсылают нам.
http://mistertao.com/beta/pages/item/26260624972.html
Вот такую штучку выложили на "Коте"...
Чиста спрос за интерес:
А вот какова надобность опускающего рычага в конструккциях с длинным, подпружиненым выносом двигателя.
Имхо, рычаг излишен!, для сверления достаточно будет придавить за сам двигатель (сделать скобочку у держателя двигателя и за неё), ещё и ко всему
"держась за двигатель" - более точный контроль исполнительного узла при сверлении, поскольку чем дальше от вертикальной стойки, тем ощутимее возможные люфты
С уважением Сергей
В ручных минидрельках в основном используют сверла из быстрореза диаметром 0,5-0,8, они не такие хрупкие как тведосплавные, но при этом быстро тупятся, особенно на стеклотекстолите. Понятно, что сверла - расходники, просверлил 100 отверстий и выбросил. Износ идет по переднй кромке, которую стоит лишь поправить, немного затыловать и вперед еще 100 отверстий. У кого какие мысли как их заточить и стоит ли овчинка выделки? Вот попалось видео про приблуду для заточки сверл:
ЗЫ:Что- то ссылка не получилась, а окно с видео
Изменено пользователем МП25А
С уважением Сергей
Полностью согласен. Рычаг актуален в больших станках.
А разве кто-то вас заставляет деталь именно так как показано на фото ...? :)
Но со своей стороны просто посоветую попробовать без рычага и с ним, вот тогда и поймёте, нужен он или нет.
Эффект аналогичен "чемодану без ручки" ... :)
Наконец-то нашёл подходящий тихий моторчик. Результатом полностью удовлетворён. Он называется WS-45ZTY68-R - уже четвёртый, после Д-7, Д-25Г и 775. Куплен в Китае, ссылка была выше. :yes:
Проверил станочек, кроме сверления плат, в реальных условиях при изготовлении задней панели ЛБП из 4-х миллиметрового дюраля. :buba:
Хорошо сверлит максимальным сверлом, которое входит в патрончик ( 4мм ) при пониженном питании 18 В. :big_boss:
Теперь можно его постепенно оснащать освещением, регулятором оборотов, сетевым адаптером и другими прибамбасами. :crazy:
post-172601-0-51565700-1456219143_thumb.jpg post-172601-0-55955700-1456219169_thumb.jpg
Да, кстати, перевернул механизм " вверх ногами " и получился упор снизу, который позволяет сверлить на заданную глубину.
Мотор еще и обслуживаемый, щетки можно менять, если судить по крышкам пластиковым. Жалко в дешевые шуруповерты такие не ставят
А сколько полностью заплатили ?
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Долго я искал подходящий моторчик для модернизации, больше года. Первоначальный Д-7А, был слабоват при больших габаритах и малом КПД, шумный, да и разработан в 50-х годах.
Сам станочек, основание и стойку сделал хороший друг, который умер после командировки в Чернобыль. Хотелось, чтобы память о нём оставалась подольше.
Сам мотор в Китае стоит 10,5 $ и ещё примерно столько же пришлось заплатить накладных расходов.
