Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Когда нужно высверлить окно в передней панели, то приходится расфрезеровывать этим сверлом промежутки между отверстиями, наклоняя ось сверления.
Для подобных целей у меня такой есть
Подумай, прежде чем подумать.
Если не забуду, свой станочек сфотаю и выложу. Тоже интересный получился.
Мой станочек. Снизу коробочка под сверла и кассета под цанги. Регулятор и подсветка еще в проекте. Пока питание от лабораторного БП.
За идею подсветки +5. Наверное себе так же сделаю.
а у меня такая на дпм 30 хватает почти на все
post-193495-0-73581400-1464881279_thumb.jpgpost-193495-0-61770400-1464881285_thumb.jpgpost-193495-0-23634500-1464881291_thumb.jpgpost-193495-0-10329100-1464881295_thumb.jpgpost-193495-0-77596300-1464881299_thumb.jpgpost-193495-0-69567200-1464881303_thumb.jpg
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Вот и я доделал сверлилку для плат, в роботе ещё не пробовал, посеял цангу((Движок от "зубила" Lexmark z 615 патрон от гравера startex купленого в свое время в АТБ за 150 грн
post-174531-0-50845500-1464977975_thumb.jpgpost-174531-0-97382900-1464978208_thumb.jpg
Изменено пользователем 1enver109
Нужно было срочно просверлить платку.
Достал станок НСП-2, а у него двигатель накрылся.
Раскидал весь станок, прикрутил шпиндель китайский (который ждет своего часа для установки в ЧПУ станочек), и вот...
Делать было нечего в отличие от старого советского вентилятора, который был.
Туда же отправился и разный хлам, валявшийся в изобилии по углам.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Рейка с лотка CD/DVD , шестерни валом из принтеров, картриджей и тп. Только шаг подобрать.
Поскольку практическое применение вышеуказанной сверлилки не предусматривалось (масса недостатков к тому же сверлилка у меня уже есть) решил снять движок и сделать архиполезную штуку для заточки тонких сверл и прочих мелких инструментов.
В процессе путешествия по просторам youtube наткнулся на простой и доступный способ крепления сверлильного патрона с конусом Морзе.
https://youtu.be/N8Awzg9kFBs
Ещё одна кавырялочка с регулировкой оборотов..
Неужели самоделка ? Фантастика ! Если так, то, наверное, изготовление происходило в НИИ машиностроения или т.п.
Один мой товарищ использовал для подсветки лазерный диод от DVD-ROM, настроив точно в точку сверления. Себе мечтаю так же сделать.
А ВОТ МОЙ ВОПРОС. Настроился изготовить ручную сверлилку, использовав моторчик 12 В то-ли от МФУ, то-ли от видеомагнитофона. Проблема в том, что не могу снять стальную шестеренку. У кого есть опыт, поделитесь, плиз.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
