Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
2 часа назад, DelCJ сказал:
сверлильное чудо состряпал
Нормально, вот только для печатных плат как-то не очень подходит. Для металла - самое то: скорость небольшая, дури в избытке. Конструкцию, имхо, нужно усилить.
6 минут назад, DelCJ сказал:
задумывался для плат
Платы сверлят твердосплавом на большой скорости. Ну, ежели одну-две в год, можно и помучаться.:rolleyes:
Двигатель R380-2580 12V , [12В.] [16800об/мин.], Китай - 122 р., подобрал цанги на Али (90р.) по диаметру вала и пользуюсь уже года 2.
Есть желание сделать станок для сверления, но только желание. Регулировка скорости двигателя от ЛБП.
Вставлю свои пять копеек. Давно собирался сделать,  ну вот наконец дошло время.
Ещё по мелочам доделать ну а так функционирует нормально.
Ластохвост от неизвестного лабораторного прибора.
Моторчик от принтера.
Схема регулятора от сюда http://cxem.net/master/41.php
Страшный, но основа сделана добротно. Его бы ещё облагородить, когда руки дойдут, но по своему опыту знаю, что это будет не скоро. Главное, чтобы хорошо делал своё дело, а красивых и бесполезных сейчас хватает. :rolleyes:
 Через пару месяцев вращений колеса опускания-поднятия мотора,  автор сможет давить пальцами орехи. Или стать каратистом :D
Чтобы облегчить положение руки, можно изготовить из такого же мет. профиля простую  стойку, которая будет крепиться струбциной к краю стола и поддерживать руку, благодаря укреплённого на её конце подлокотника. Типа такого:
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=подлокотник+для+металлоискателя&chips=q:подлокотник+для+металлоискателя,online_chips:своими+руками&sa=X&ved=0ahUKEwiP_4qbxuLcAhXJzKQKHW2QB-4Q4lYIJigA&biw=1024&bih=686&dpr=1.25
Изменено пользователем 2N3773
Пружинка или  гирька  - грузик  в помощь...
4 минуты назад, 2N3773 сказал:
Черный  пояс  - после  100 000 отверстий :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Ну... после такого количества отверстий... пальцы окажутся настолько накаченными , что ему придётся держать паяльник, как топор, и забыть о возможности ковырять в носу правой рукой :D
6 минут назад, 2N3773 сказал:
накаченными
И на что же они будут катиться?
Предложу к просмотру и мою маленькую кудесницу, которой я пользуюсь уже достаточно долго. Из серии - просто и без особых затрат.
Моторчик и блок питания от древнего струйного принтера. Напряжение БП - АС 27 вольт. Встроенный компенсационный стабилизатор, отрегулирован на напряжение 24В.
Для питания двух светодиодов применена - КРЕН8Д(12В).
Схема проста до безобразия. При включении, обороты минимальные и их можно отрегулировать, после легкого нажатия сверлом на плату, обороты увеличиваются до максимума.
Хотя схема и проста, но требует настройки.
Может сразу не заработать, но варьирую резисторами, указанными на схеме, можно добиться работоспособности и устойчивой работы устройства. Плата садится прямо на выводы
мотора и припаивается. К транзистору КТ805 прикрепляется кольцевой алюминиевый радиатор, на которой с торца, закрепляется крышка с кнопкой от фонаря. Кнопка с фиксацией.
Как то так.  Прилагаю схему, фото, файл печатной платы и небольшой демонстрационный ролик.
3e93d307725c.jpg  eb47a37db5ab.jpg  c87552587663.jpg  4a709d10694c.jpg 0ad6ebcd628b.jpg
drill_circle.lay6
Изменено пользователем t56
да нет колёсико крутится легко, но у меня  в планх в будущем колёсико заменить конечно на нормальную ступицу с ручками как на обычных станках.
Пружину тоже поставлю, вот только нету пока подходящий спиральной пружины (как на часах только помощнее).
Надо будет ещё крепление движка подкрасить, и с торца в стойку заглушку прикупить.
верхнюю насадку на двигатель сделал только для того чтобы установить шарик в торец двигателя , так как он не расчитан на осевую нагрузку вала.
провода на движок поместил в пружину чтобы не ломались.
Изменено пользователем YEVGENIY
добавил.
55 минут назад, YEVGENIY сказал:
Как-то так, примерно (не моё).
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Думал об этом. У меня ход 90 мм.,  при этом ручка делает 3 оборота.
станок делался не только для плат но и возможных мелких работ.
ластохвост поджал люфтов нет и под своим весом не падает.
буду искать подходящую пружину.
основная цель ставилась надёжность , удобство, и универсальность (в разумных пределах). А красота уже второе.
 t56 компактно получилось
добавил.
20 часов назад, YEVGENIY сказал:
что можно ещё, кроме платок им сверлить...
9 часов назад, YEVGENIY сказал:
5 часов назад, KLARUS сказал:
Ток потребления такого двигателя при питании от 24В доходит почти до 2-х ампер. На холостом ходу - 60мА.
2N3773 спасибо за подсказку это мысль.
только вместо резинки использую тонкий тросик (0,8 мм.) и обычную пружину их у меня полно, можно подобрать подходящую.
ну вот немного доработал.
Остальное позже, всё равно в процессе ещё вылезут недостатки.
тросик обрезать не стал так как ещё нужно будет отрегулировать длину.
В 17.08.2018 в 11:27, aleks999 сказал:
 Как бы сделать ножным подачу шпинделя, а то на весу руки устают, если много сверлить отверстий.
Дык практически вышеуказанным тросиком, только наматывать его на ось (механизма подачи) в обратном направлении.
В качестве рукава для этого тросика возьмите оболочку троса спидометра от какого-нибудь ТАЗика. Да и сам тросик в дело пойдет, только вам  его скорее всего нарастить придется (смотря как трос прокладывать будете от станка и до педали).
Изменено пользователем Sximik
В ‎17‎.‎08‎.‎2018 в 08:27, aleks999 сказал:
Значит какая-то недоработка имеется.
 Вот такая плата сверлится за час с перекуром.
