Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
11.04.2021 в 10:55, Юный пионер сказал:
Вот такие наборы появились у нас на радиобазаре в те годы, а раньше можно было " достать " только на заводе
Просто купил пару наборов. Тогда много чего можно было купить - всё пустили на продажу, целую страну.:umnik2:
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
Что вы имеете против китайской макетки?
Ничего, просто ею не пользуюсь. Я против того, чтобы макет, собранный на ней, называли готовым изделием и говорили в ролике " Я сделал ЛБП ", да ещё супер и прецизионный.
11.04.2021 в 14:29, Юный пионер сказал:
А, в детстве сверлил вот такой от лобзика, вместо сверла игла со сломанным ушком
Сегодня оба таких девайса встретил (с некоторым удивлением) как "новьё в солидоле" на прилавке, т.е. по-прежнему выпускаются и продаются, цены были 900 за "спиральную" и 1100 за редукторную.
1 час назад, Алебастр сказал:
прямыми движениями  от себя, без всяких качаний и наклонов
Благодарю за ответ. Со свёрлами 3мм и более у меня нет проблем с заточкой. А с 0,5-1,5мм уже контроля наклона и режущей кромки добиться очень трудно, а иногда и не получается совсем. Думал у Вас есть какой-то более оригинальный способ.
  Сверла неплохие,  только сверлить ими можно с помощью хорошего станка.  Ручной сверлилкой пробовал - ломаются.  Крепкие они, но хрупкие
4 минуты назад, квант71 сказал:
Это не проблема. Дрель ("хозяйственная", сверлить Ф6), болгарка, напильник и появится хороший станок. Можно без болгарки, просто тогда будет больше напильника и будет нужна ножовка по металлу.
Только что, Belorusgomel сказал:
Такие сверла только доя станка?
Если качественный сверлильный станочек. Малейшее биение патрона сверлилки - и свёрла как стеклянные ломаются.
2 минуты назад, Shahabbas сказал:
Я в ручную такими сверлю:) раз в пол года одно сверло правда ломаю:yes:
А такие больше нравятся:)
3 часа назад, Alekseiu сказал:
Пока более подходящего способа не смог найти, как изготовить приспособу под названием "вишбон".
Удобнее и более правильно будет затачивать сверла алмазной чашкой Ф 50мм           или типа того, установленную на моторчик примерно такого  плана.  Но лучше закрепить мотор на тяжелом основании или прикручивать его струбциной к столу, чтобы не двигался и обе руки были свободны.  Если зерно будет меньше 80/63, то ещё лучше. Углом диска очень удобно подрезать перемычку сверла. Но это уже на довольно больших сверлах. А на 1,5 - 3мм делаю надфилем с острыми гранями.Которые сейчас довольно сложно найти. Однажды в магазине попалась на глаза алмазная пилочка для ногтей с острыми гранями.  Очень удобно ею подправлять сверла и подрезать перемычки у тонких сверл.
10 часов назад, oleg_s сказал:
твердосплавное 0,2 мм наточить, обломилось
У меня 0,6 когда обломилось, обломок прекрасно досверлил оставшиеся 5 отверстий, только плату пришлось руками прижимать от смещения, самоцентровка сверла по вытравленным ямкам не работала уже, конечно.
Это мне напомнило как в школе на фрезерном чушки обдирал фрезой с обломаными на торце перьями. Правда фреза была где-то на Ф38, но черновая обдирка вполне так получалась, мастер разницы и не заметил (сообщил ему о поломке инструмента только уже сдав готовые в размер детали).
Берется сверло, зажимается в патрон. Включается обратная подача (реверс) и прижимаем к сверлу брусок или надфиль. При этом делаем угол чуть меньше чем был. В результате сверло достаточно долго еще сверлит в обычных условиях.
Помню как несколько лет назад часто сверлил вручную печатные платы и постоянно ломал сверла, что делало их не пригодными к использованию из-за изменения и облома кромки.
Попробовал как то заточить такое сверло просто на обрезном круге работающей УШМ. Прижал, заострил, повернул приблизительно на 180 градусов и повторил операцию. После чего сверло стало сверлить лучше чем заводское (диаметр 0.6 мм). Операция по заточке заняла около 10 секунд.
После неоднократно повторял сие действие.
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Нужно заменить слово сверлит на слово протирает или прожигает, тогда будет всё верно. Ну не может сверло сверлить с такой заточкой.
В принципе да, но дело в том что многие во времена дефицита успешно сверлили ушком обломанной иголки. И как бэ ничего. Поэтому этот вариант на крайняк не  в последней ипостаси.
Только что, Beliy_voron сказал:
...но дело в том что многие во времена дефицита успешно сверлили ушком обломанной иголки....
Не не совсем уж чтобы обломком иголки сверлили, а "ушковый " конец иголки затачивался под перовое сверло, что  вполне хватало качественно просверлить листовой материал, коим ФСТ и является, до 3-х мм толщины, что винтовое сверло, что перовое - сверлят одинаково. ...
С уважением, Сергей
7 часов назад, Praktic сказал:
Почти всё, из перечисленного Вами, у меня имеется. Когда был по моложе, то получалось заточить и мелкие свёрла.
(Со свёрлами 3мм и более у меня нет проблем с заточкой. А с 0,5-1,5мм)
Только что, Alekseiu сказал:
...А с 0,5-1,5мм)
Для мелких свёрл, стандартный наждак не поддходит по ТТХ...
Для заточки мелких свёрл, использую насадки из мелкозернистого камня, вставляемые в минидрель..., Типа лёгким движением руки, минидрелька превращается в мининаждачок/поперечную миниУШМку..дрелка.3.JPG
Таким мининаждачком гораздо легче и удобней затачивать мелкие свёрла.
С уважением, Сергей
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Полностью с Вами согласен, по этому и принял решение заморочится с приспособой, называемой "вишбон".
4 часа назад, Alekseiu сказал:
С большой чашкой и на 3т.об/мин. конечно будут проблемы с заточкой 0,5 мм.  (получится как в анекдоте, когда до батареи долетели одни уши.)
Я просто в дремель вставляю маленький диск, дремель зажимаю в тиски и затачиваю свёрлышки на сравнительно малых оборотах дремеля..
За процессом заточки смотрю через большое увеличительное стекло, которое одновременно и увеличивает, и защищает глаза если вдруг диск вздумает разлететься.
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, Praktic сказал:
Этот двигатель на 24В (извиняюсь на12В) постоянки, что мне может помешать подать на него 3В.:buba:
20210413_112301.thumb.jpg.176a1990e3c1b7fda487226961db97e6.jpgчашкой и на 3т.об/мин
Вот, начало есть.
Изменено пользователем Alekseiu
