Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
21.07.2021 в 09:48, alexeim2005 сказал:
(например сверло при каждом опускании попадает в разные места из за люфтов механизма)
В моей сверлилке это явление максимально минимизировано чисто конструктивно, т.е. изначально и заведомо.
21.07.2021 в 09:54, Falconist сказал:
и никаких проблем с центровкой.
Как бы да, просто не всегда удается сверлить исключительно тогда, когда ни глаз, ни руки не устали. Лично я положительный эффект от самоцентровки на малых оборотах ловлю несомненно не постоянно, однако регулярно.
Здравствуйте! Я сверлю на таком станочке. Идея не моя, я просто повторил. Регулировки оборотов нет, так как схема Савова отказалась работать с китайским 775 мотором)
Затачиваю сверла вот на этом мининаждаке, двигатель от жёсткого диска.
6 минут назад, Praktic сказал:
можно сверлить не только печатные платы, а и всевозможные  другие детали
Например?
Я, как немного понимающий в режимах резки, не могу придумать, что ещё можно сверлить на оборотах выше 10 000... Тем более свёрлами Ø больше 1,5 мм.
Много чего, снизив обороты мотора его питанием. Я питаю мотор от ЛБП и сверлю дюралевые панели толщиной 5 мм сверлами до 4 мм.
30 минут назад, Trute сказал:
Я, как немного понимающий в режимах резки,       Например?
А я как очень хорошо понимающий в режимах резки материалов, могу сказать, что на многих станочках стоят 775 моторы с регуляторами оборотов  и на них установлены патрончики до 4мм. Поэтому ими можно хорошо сверлить хоть стальные детали. На 10000 об/мин. я, например,  сверлю алмазными сверлами отверстия в керамических теплоотводных изоляторах под транзисторы и диоды. Да всё, что угодно можно сверлить! При чём здесь название темы? Чем шире возможности у сверлильного станочка, тем лучше.
Изменено пользователем Praktic
1 час назад, Trute сказал:
внимательнее
Это Вы МНЕ??? Ну, нахал...
"Для плат" - в том числе. У радиолюбителя не безразмерная мастерская. Приходится что-то совмещать.
Делаю уже пятую  сверлилку. Конструкции сверлилок брал с этой темы. Первая была из механизма фотоувеличителя, вторая из мебельных направляек, третья из гнутых полос, четвертая из направляек СД. Все люфтят или хлипкие. Пробовал и цангу, и черный мелкий трех-кулачковый патрон, все не то.
Пятую начал делать из микроскопа, которую купил за 600р на Авито, а патрон с моторчиком и бп заказал на али. На днях должен получить бандерольку.
Ну а пока пользуюсь проф. ювелирным дримелем FAREDOM/
Но не это главное хотел сказать. Страницы 3-4 было горячее обсуждение о качестве сверел и их заточки.
Несколько лет назад у себя в одной из коробок нашел маленький промасленный, бумажный сверточек, бережно завернутый в целофан.
Там были с десяток обычных сверел СССР 0,8 и 1 мм. Я их еще в годах 85 у себя на заводе брал...и забыл....  Длинна 1мм сверел около 5 см было.
Я одним этим сверлом обычной ручной дрелью СССР или электрической сверлил не мало дЫрок на платах из советской толстой фольги. Сверла не тупились и не ломались... в итоге я их все кончил. Которые сломал, которые потерял, которые затупились.
1511656918_.jpg.4e0b509aac719575be6881caa2c3c37c.jpg.18716b4c5b0355da505b28e67ba2460a.jpg
Пришлось покупать китайские сверла, которые на одну плату уходило по сверлу или два. Качество отвратное по сравнению со сверлами СССР.
А недавно заинтересвался темой заточки сверел. о которой писали несколькими страницами раньше.
Хотел бы сказать большое спасибо за науку всем ребятам, которые участвовали в дебатах.
Особенно понравилось подрезание перемычкой, а я об этом и не знал.
20210414_053328.jpg.ab8b5678ff6a74aeee7ef14cce346d6d.thumb.jpg.627e109869d7eab5c4296bd86a1c3713.jpg
Переточил все свои сверлышки 2-8мм. Начиная с 3мм подрезал перемычки ювелирным дримелем.
Раньше приходилось металл сначало кернить, потом "ловить" керн тонким сверлом 1,5-3мм и делать небольшую сверловку, а уже потом сверлить крупным сверлом.
Сейчас все изменилось. После снятия перемычки можно сразу сверлить большим сверлом. Сверло не "бегает" по поверхности, а сразу ровненько "садится" в керн и начинает сверлить. Даже новые сверла так не работают!
Сейчас делаю Вишбон для заточки мелких сверел, а заодно ищю мелкий брус. Я раньше пробовал вручную точить очень мелкие сверла (0,8-1 мм), но у меня ничего не получалось. Я просто их выбрасывал.
Спасибо ребята за науку!!!
Изменено пользователем Аль-кор
11 часов назад, Trute сказал:
-и алмазом такая мощность не нужна.
Вопрос был задан именно по оборотам в 10000 об/мин, на что я и привёл пример.  А большой момент мотора  775 нужен для сверления 4мм сверлом твердых металлов, хоть в подшипнике.
9 часов назад, Аль-кор сказал:
Так ведь далеко не у всех новых сверл имеются подрезки перемычек. )) Кстати, при покупке нужно на это обращать внимание. Это признак хорошего сверла.
@Praktic вы искренне верите, что подобными станками с оборотистыми двигателями возможно сверлить Ø4 в стали, а тем более подшипнике? Про обороты не забыл? А про жёсткость станка?
Все, кто спорит, у вас есть подобные станки, вы ими сверлите Ø4мм. сталь? Очень хочу посмотреть на это действие.
Жесткость станка - это уже третий вопрос!  Если станок жесткий, то просверлить в подшипнике отверстие 4мм мотором 775, конечно, можно. Я в этом не секунду не сомневаюсь!
Я не буду записывать неверующим и малознающим видео и чего-то им доказывать!  У меня есть станки для сверления и свёрла от 0,3 мм и до 45мм.  Вообще-то, у меня уже более 20 лет имеется своя полноценная мастерская с токарным, фрезерным станками, прессом, сварками итд. Разрабатываю и изготавливаю узлы и агрегаты для гоночных машин и мотоциклов.
2 часа назад, inzell сказал:
Я сверлил сталь на 3мм на своём и алюминий 6мм, а что тут такого, отверстия сверлил 5мм, патрон спокойно такое сверло зажимает.
Конкретика где?
Как пример. Я тоже на своём сверлил сталь 3мм и толще, и алюминий более 6мм., и сверлом более 5мм. патрон такие сверла спокойно зажимает. Кстати, и печатные платы им же сверлил.
Скрытый текст
Сверлильный станок Bosch PBD 40
это то, что никто не упоминает
На этом..., в стали и сверлил сверлом 5мм? Нижнее, пластиковое крепление направляющих не отгибает? Станок не жалко? Мотор работает на пониженном напряжении или на полных оборотах? Инструмент не жалко? Сколько же себестоимость одного отверстия....? Я представил эту картину, ну нафик. Это же изнасилование себя и всё чем пользуетесь.
7 часов назад, Trute сказал:
Смотрите, на стрелочку напротив "ответил в тему" жмакните и наслаждайтесь...
Изменено пользователем alexeim2005
Электронщики - не станочники . И им начхать на мнение станочников ) . Херачат дырки , чтоб только было . Чтоб нога пролезла . Станочники , тож отжигают . Накуевертят , на свой станок " ускоренную подачу  с шуруповертом " и в ютуб )
23 часа назад, Аль-кор сказал:
Ну у меня получалось ) Подправлял алмазным надфилем . Потом с али заказал твердосплавные , до 3 мм . И че !  Все пучком ))))))))))
19 минут назад, Роман приморье сказал:
Я когда при Союзе юнцом пришел на завод на практику, и как вы употребил слово дырка при наставнике, то услышал от него следующее "Дырка у тебя родной в попе, а в детали бывает только отверстие...". Так теперь больше никогда слово "дырка" применительно к технике не применяю.  А у вас похоже все запущено.... раз нога пролезает)))
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
