Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Я всю жизнь сверлю обычной дрелью. И всё нормально получается. Не вижу смысла в ваших извращениях.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
дрелью неудобно пользоваться изза ее размеров и веса . ктомуже в дрель сверло на 0,6 0,8мм не зажьмешь нормально. а тут мелкие сверлилки которые удобно в руке держать и ими можно сверлить платы хоть целый день , рука не устанет . Конечно если надо сверлить отверстия более 1мм то лучше дрель , но для отверстий в плате эти "извращения " подходят идеально .
Похоже, что за всю свою жизнь, Вы ни разу не сверлили на одной плате более 150-200 отверстий... . :)
Я в своё время пользовался всякими минидрелями, одна у меня прослужила лет 6 наверное, но вот приснился её кирдык, начал искать замену и купил вот такую VTHD02 Точная минидрель с 62 насадками Velleman, отличная вещь, я прям не нарадуюсь и кейс удобный для хранения и куча насадок и самое главное стоит всего 740 руб.Но т.к я заказывал наложкой в чип-дипе мне обошлась в 820 руб. Короче советую.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Немного упростил приставку из предыдущего сообщения.Заменил LM317 на 7805 и 7809.Делал две штуки для моторчиков на 12 и 24в. R1 подбирается чтобы на нем падало 400-450мВ при холостом ходе моторчика.При таком включении удобно использовать моторчики с "форсированым" напряжением.
в наше время снег был белее и пушистей
А вот мой станок правдо немного не доделанный завтро буду доводить до ума потом сфоткаю еще
Изменено пользователем IIuIIa
Нашёл вот такой моторчик. Т. к. все свои дрели на движках от радиостанций продал стоматологам, нужно сделать дрельку. Цангу куплю. А вот, что это за моторчик мне неведомо. Размеры примерно 39*40 мм, диам. вала 3 мм. Интересует прежде всего напряжение, обороты, и мощность.
Это моторчик на 12в , как называется не помню , знаю что применялся в старых видеомагнитофонах ,пробывал я делать на таком дрельку - если чесно не очень!! так что не советую
P.S.
У меня такая дрелька (двигатель от принтера EpsonR340)
шурует очень быстро , как приловчился делаю около 30-40 отв. в минуту
Изменено пользователем yuuy
Естьещё пара моторчиков от Pixma МР-150 , а они пойдут?
выложите фото , и напишите какую фукцыю они в принтаке выполняют (простои их там 3- 5 ))
Да, двигатели от принтеров оч. хорошие, подтверждаю :) Сам использую двигатель от НР6хх, очень мощный.
вот мои дрелки.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Функция подача бумаги, и водит картридж. Одинаковые.
мужики! кто что может сказать о движке ДП-1-26ЦР-2М?post-102558-1255953209_thumb.jpg Подойдет ли для сверлильного станочка, да и вообще его описание, подключение? Заранее спасибо всем, кто откликнется!!!
Вот засада! Кончились цанги в магазине!
А какакое наи менование\модель у такой цанги?
А на коробочке просто написано: Набор цанг для сверления печатных плат.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
